Författare Ämne: Nytt värmesystem - Vilken bergvärmepump?  (läst 18126 gånger)
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 oktober 2016, 15:44:18 »
Vi ska konvertera från direktverkande el till bergvärme och kommer alltså att dra rör och installera nya radiatorer i hela huset. Dessa kommer givetvis att anpassas till bergvärme.
Kan ni ge någon rekommendation på en värmepump? Jag installerar hellre en äldre och därmed billigare modell än att ha senaste modellen som kan styras via internet eller vad det nu kan vara för extra finesser. Ny teknik gillar vi, men det ska kunna motiveras.  :)
Har fått förslag på att installera Thermia Diplomat Inverter 8kw 160 m borrhål, vilket känns som en bra, men extremt dyr pump. Vill gärna komma under 50 000 kr för pumpen...  :)
Ska man ha en extra tank eller räcker det med den inbyggda?
Vill gärna kunna styra värmen per rum och vill därför inte ha helt öppna termostater som jag har läst att en del system kräver.
Tankar / idéer / förslag mottages tacksamt!!
70-talhus 1-plans med källare
113+113 kvm (dock värms inte hela källaren upp idag)
FTX
Idag finns en luft/luftvärmepump per plan där åtminstone den på övre plan ska tas bort.
22 000 kwh / år inkl hushållsel
Bor i Gävle
« Senast ändrad: 22 oktober 2016, 20:15:56 av Isen »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nytt värmesystem - Vilken bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2016, 19:23:04 »
Nibe 1226-8 går att hitta från 46 kkr på nätet.
Kolla prisjakt.
Ska du styra med termostater så kan en tank på 200 liter vara motiverat.
Själv har jag fullt öppet i de flesta rum, men stryper lite på termostaterna i några enstaka rum.
Detta funkar OK utan tank, så frågan är hur många ställen du vill reglera med termostater?
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2016, 20:00:38 »
Tack för svar! Ska kika lite på nibe.
Kommer bara att styra ett eller två sovrum där  vi vill ha lägre temp. Borde gå att lösa utan tank vad jag förstår.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2016, 21:31:10 »
Stämmer bra, och du har fördelen att kunna välja feta nya radiatorer som kommer funka bra mot värmepumpen.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2016, 22:11:35 »
Ja, sitter och kollar det nu. Räknar på framledningstemp 45 grader. Är det rimligt?
Verkar bli c33 mest överallt...  :)
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2016, 22:29:28 »
Så är det nog med ditt hus i nuvarande skick.
Har du tänkt tanken att förbättra isoleringen? Då får du ner antingen radiatorstorleken och/eller framledningstempen. Och din framtida energiförbrukning.
Jag har kunnat behålla befintliga radiatorer (sektionsradiatorer som motsvarar C11 till C22), avsedda för 70 °C framledning, nu efter tilläggsisolering behöver jag bara  43°C vid DUT -18 °C.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2016, 11:12:39 »
Nej, finns inga planer på det i dagsläget faktiskt. Inom tio år kanske vi dränerar om och isolerar källaren, men det ligger långt fram i tiden. Det som kanske kan vara aktuellt är att köra på lite mer isolering på vinden. Ganska otätt hus överlag dock så vet inte om det är värt det.
Räknar jag på 50 grader så kommer jag undan med c22 överallt förutom en radiator. Det borde väl vara en bra kompromiss eller?
Tar gärna mer tips angående värmepump eller generellt vad vi bör tänka på nu när vi konverterar och kan dimensionera/designa systemet helt från grunden!
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2016, 14:52:15 »
Vilket dimensioneringsprogram för radiatorer? Sent lite att tänka på är ytstorleken, placering(få till naturligt cirkulation) med ökat framledningstemperatur tillkommer strålningseffekt-huset till godo och troligen lägre framledning än du räknar med.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2016, 15:03:59 »
Jiri
Kör Purmos program eller ja, excelblad snarare...  :) Har inte kollat runt något utan råkade snubbla över detta...  :) Finns det något bättre program?
Strålningseffekt från rör menar du? Är inte säker på att jag förstår vad du menar.  ???
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2016, 15:15:38 »
Grad in har också ett program / exelblad men kan räkna på Jag räknade med 35 - 30 rgader och dimensionerade efter det.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2016, 16:49:28 »
Du lär behöva riktigt program för dimensionering. Själv har jag använd ThermoWin(Retig).
Det jag menar med strålningsvärme: stor exponerat radiatoryta, längden på element  ska helst täcka hela fönsterbredd, avgiven radiator  effekt väl anpassat till rumsbehov(i ditt fall ca 70W/m2).
Själva dimensionering handlar inte enbart om storlek på radiatorer, det tillkommer sammankoppling, rätt dimension på rör med framräknat injustering.
Jiri
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2016, 18:13:37 »
Tack!! Det där har jag helt missat. Tydligen har de bytt ut det mot något som heter Calculator, men jag antar att det är samma funktion.  :) Ska kolla!
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2016, 18:17:56 »
Tack! 35 grader alltså, ska man räkna så lågt? Det blir många element...  ::) :)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2016, 19:23:49 »
Med golvvärme, ok 30-35gr.
Radiatorer om du hamnar på 30gr framledning vid 0gr utomhustemp,20 inomhus där går ungefär gränsen med lågtemp.system. Annars missar du poängen med strålningseffekt.
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2016, 21:08:46 »
Skulle du få tag i rätt program så är 50-40gr(dut -18 gr) att rekommendera, så hamnar du ungefär på vad som är lämpligt med lågtemp.system och radiatorer.(mina beräkningar och facit vid 0gr)
Jiri
