Författare Ämne: Nytt värmesystem - Vilken bergvärmepump?  (läst 18127 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nytt värmesystem - Vilken bergvärmepump?
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2016, 21:20:18 »
Nu har ju du en vp med inbyggd arbetstank vilket få vp har i dag och antagligen inget TS heller kommer ha vid sin installation. Dina 165 liter skulle räckt till en vp som lämnar ca 8 kw många hus kräver mera effekt än så och då  hamnar man ofta på volymtank eller många start/stop. Vet inte hur många liter en modern vp innehåller med det är endast det som ryms i växlaren + rören lär inte vara många liter. Många system funkar alldeles utmärkt utan extra tankar men det förändrar inte faktum att skillnaden i volym mellan olika rimliga val av radiatorer är liten och man kan inte heller med rimlig ekonomi dimensionera upp rören för att få upp vatten volym.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2016, 21:36:58 »
Hej Smurfen! verkar att Vi missförstår varandra, inte meningen! Det primära är att hjälpa TS på traven utan några meningsskiljaktigheter!
Inget som hindrar TS att välja äldre system typ Bosch med fast kondensering till fördelaktigt pris och väl anpassad distributionssystem  som klarar av uppvärmning som forumet kan vara stolt över att ha hjälp till?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #32 skrivet: 26 oktober 2016, 21:46:41 »
Vi får väl hoppas att han väljer en vp med helt flytande kondensering oavsett fabrikat. Nu verkar han var inne på Nibe eller Thermia och dom har samma typ av reglering men även Bosch har ju helt flytande kondensering men lite annan styrning men fast kondensering har nog de flesta lämnat bakom sig i dag.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2016, 05:12:30 »
Skulle man kunna sätta in en tank i efterhand, om man ser att det inte funkar utan?
Vi har en luft/luft i källaren som brukar stå igång under sommaren, elementen har vi avstängda då. Å andra sidan kanske vi ändrar våra vanor när vi nu får ett bättre värmesystem...  :)
Vad det gäller det ekonomiska så vill vi såklart komma undan hyffsat billigt, men vi ska inte heller vara dumsnåla.  ;)
Angående VP så undrar jag vad ni har att säga om det är värt  att köpa en inverter eller om en enkel on/off duger lika bra? Vi kommer förmodligen inte att bo kvar i huset mer än ett par år och jag har mycket svårt att motivera det högre priset (+20k) för en inverter. Någon som har input där?
Lutar just nu åt Nibe 1226 eller en Bosch (modell?) då min sambo kan få loss dem till bra priser.
Tack båda två för bra input!! Kommer säkert fler frågor så fort jag har kunnat installera det där programmet.... :-\
Visst, du kan förbereda för en tank i efterhand med ett par avstick och några ventiler, eller helt enkelt kröka in den senare även om det blir lite mer jobb om du inte förberett.
Du kan också välja en inverter kopplad mot bypass. Bypassen säkerställer flödet över värmepumpen OCH värmesystemet även när du har termostater aktiva, och kör med varierande uteffekter.
Nibe 1255-12 kW skulle kunna vara ett vettigt val.
Kolla priserna på prisjakt innan din sambo slår till, även om hon får "bra priser" kan det vara billigare på nätet.
Även Daikins Inverter ligger prismässigt bra till på nätet.
CTC Gsi12 kan också vara ett vettigt val, känner dock inte till prisbilden på den.
Med inverter minskar behovet av tanklösning, och extrakostnaden är likvärdig på ett ungefär, skiljer inte sååå mycket i alla fall.
När det gäller distributionen så tycker jag att du går 4 stycken 2-rörsslingor, två uppe, två nere varav en för varje "sida" av våningen.
Sätt gärna in ventiler som du kan stänga vid behov på de olika stammarna.
Radiatorerna skall dimensioneras efter behov och utrymme under radiatorn, inte efter vattenvolym.
Det måste se snyggt och enhetligt ut, och ge rätt effekt/m2 för att det skall fungera bra.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2016, 19:30:22 »
Återigen, stort tack för alla svar!  tummenupp
Jag har lyckats hitta en fungerande pc som stått orörd i nästan 10 år... Programmet är iaf installerat, men har inte kommit mycket längre än så. Blir nog fler frågor då...  :)
4 stammar iaf, samt att ingen radiator kommer att vara längre än fönsterbänken. När jag räknar på det nu så klarar jag mig på c22:or överallt utom på ett ställe. Ok tycker jag.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #35 skrivet: 28 november 2016, 14:41:37 »
Jag är tillbaka!...  :)
Alltså, jag har gett mig fan på att komma ner bra i pris för det här projektet, men det går segt.
Hur noga är det egentligen att räkna på flöden hit och dit?
Jag har räknat på effektbehovet per rum och dimensionerat upp alla radiatorer utifrån det (med hänsyn taget till storlek på fönster etc).
Sen har jag kollat på att dela upp det hela i 4 slingor som ni föreslog, 2 per våning. Det blir hyffsat jämnt, mellan 3000-4000 w per slinga.
22 mm till stammar och 15 mm avstick.
Är det inte då bara att trycka på beställningsknappen, köpa rör så det räcker och 30 T-kopplingar typ så är det klart?  ::) ;) Så får rörmokaren komma hit sen och fixa resten. (ja, jag raljerar lite grann, men jag orkar inte räkna mer nu, det blir iaf nästan 100 000kr billigare än första offerten jag fick och då har jag ändå räknat på 2 veckors jobb för rörisen)
« Svar #36 skrivet: 28 november 2016, 14:46:03 »
Har du hittat någon röris som vill ha jobbet?
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #37 skrivet: 28 november 2016, 15:00:40 »
Haha, ja det gnisslas en hel del när jag presenterar uppdraget, men alla har de lite att göra i januari och behöver jobb. En firma har sagt ja till att installera VPn på löpande räkning i januari. Koppla själva elementen kan jag ju ta in vilken VVS-firma som helst att göra så det ser jag som helt riskfritt.
Jag har även prutat ner brunnsborrningen med 15 meter om de får göra jobbet i januari.  tummenupp
« Svar #38 skrivet: 29 november 2016, 09:09:07 »
Koppla in vp kan även vilken vvs firma som helst göra bara dom anser sig ha tid och lust det kräver nog mindre kunskaper än att dra helt nytt radiator system.
« Svar #39 skrivet: 29 november 2016, 09:35:07 »
Är det så klokt? De flesta som ger råd här på forumet brukar rekommendera att borra lite till, det skadar aldrig och det "går inte" att fördjupa hålet efteråt.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 06 december 2016, 10:27:43 »
Jag vet inte riktigt om du skojjar eller inte här, förstår att min post går att misstolka, men givetvis så har jag prutat ner priset och inte bett de att borra grundare. Tvärtom så har vi tagit i vid beräkning av hålets djup just pga det du säger.
« Svar #41 skrivet: 06 december 2016, 10:33:00 »
 tummenupp
OK, så bra då.
Utloggad Isen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #42 skrivet: 18 december 2016, 10:41:53 »
Hej igen...
Vi har tagit fram ett förslag på rördragning, men skulle enormt tacksam för lite feedback samt förslag på hur man kan lösa den sista slingan. Vet att ni rekommenderade att köra separata slingor källare/entréplan, men för att slippa rördragning i hela huset så har vi inte lagt slingorna så. Slingan med fläktkonvektor har radiatorer med termostat och vi tänker då att om behov finns att värma källaren under sommaren så kan vi stänga termostaterna och låta FKn gå.
Frågor:
Hur löser vi sista slingan med de fem raddarna?
Är det ok att sätta fördelaren en bit bort ifrån VP så som vi gjort eller ska man dra ut till tre stammar direkt?
På bilden är raddar ritade innanför = källare och utanför = entréplan.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #43 skrivet: 02 november 2017, 13:17:36 »
Hur har det gått? Är du klar och vill du visa lite bilder på din installation?
