Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Inblåstempar
Ämne: Inblåstempar (läst 1978 gånger)
Sodan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Värmepump eller värmepumpar?
Sodan
Inblåstempar
21 oktober 2016, 10:12:33 »
Har två pumpar en budget Clima och en Mitsu FH35 båda mindre än ett år gamla
Climan når ca 48 grader i inblåstemp nu när det är 7 grader ute och ställer den på max.
Mitsun når ca 53 eller nåt sånt men snabbare än Climan.
Men jag tycker båda verkar vara rätt låga siffror? Mäter med en prob och inte laser.
Vad säger ni experter?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inblåstempar
21 oktober 2016, 10:57:35 »
Kan nog vara svårt att hitta exakt högsta tempen när man mäter på en punkt, men annars är det väl rätt normala siffror, brukar ju ligga på mellan 50 och 55 grader på en märkespump vid full fläkthastighet och full effekt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sodan
Antal inlägg: 43
Sodan
SV: Inblåstempar
31 oktober 2016, 20:17:47 »
Ja får nog nöjja mig.
Nu är nästa fundering. Har luftburen värme o det bästa hade ju varit att ha innedelen direkt i ventilationsrören. Finns det nån som testat att bygga en luft/luft med innedel som går in i ett 160mm rör? Nu har jag elpatron där som drar en del
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
SV: Inblåstempar
31 oktober 2016, 22:53:23 »
Det finns kanalaggregat
Sodan
Antal inlägg: 43
Sodan
SV: Inblåstempar
01 november 2016, 18:54:43 »
Citat från: electroluxaren skrivet 31 oktober 2016, 22:53:23
Jasså? Även för cirkulära? Typ 160mm? Har jag aldrig sett...Är de industripriser på dem?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inblåstempar
01 november 2016, 19:01:47 »
Knappast för den typen av dimensioner, det krävs mer yta för att kunna avspegla värmen om det inte skall bli för stora tryckfall över värmepaketet.
Men man kan ju kapa röret och sätta in en rektangulär bit kanal/kondensor med lite större area.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
Inblåstempar
gäster: 1896
användare: 7
ANSA
Smurfen.
Heat?
uncia
rocas
tipo874
Mike
