Författare Ämne: Inblåstempar  (läst 1973 gånger)
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
Inblåstempar
« skrivet: 21 oktober 2016, 10:12:33 »
Har två pumpar en budget Clima och en Mitsu FH35 båda mindre än ett år gamla
Climan når ca 48 grader i inblåstemp nu när det är 7 grader ute och ställer den på max.
Mitsun når ca 53 eller nåt sånt men snabbare än Climan.
Men jag tycker båda verkar vara rätt låga siffror? Mäter med en prob och inte laser.
Vad säger ni experter?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Inblåstempar
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2016, 10:57:35 »
Kan nog vara svårt att hitta exakt högsta tempen när man mäter på en punkt, men annars är det väl rätt normala siffror, brukar ju ligga på mellan 50 och 55 grader på en märkespump vid full fläkthastighet och full effekt.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
SV: Inblåstempar
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2016, 20:17:47 »
Ja får nog nöjja mig.
Nu är nästa fundering. Har luftburen värme o det bästa hade ju varit att ha innedelen direkt i ventilationsrören. Finns det nån som testat att bygga en luft/luft med innedel som går in i ett 160mm rör? Nu har jag elpatron där som drar en del
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Inblåstempar
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2016, 22:53:23 »
Det finns kanalaggregat
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
SV: Inblåstempar
« Svar #4 skrivet: 01 november 2016, 18:54:43 »
Jasså? Även för cirkulära? Typ 160mm? Har jag aldrig sett...Är de industripriser på dem?
Inloggad Rickard
SV: Inblåstempar
« Svar #5 skrivet: 01 november 2016, 19:01:47 »
Knappast för den typen av dimensioner, det krävs mer yta för att kunna avspegla värmen om det inte skall bli för stora tryckfall över värmepaketet.
Men man kan ju kapa röret och sätta in en rektangulär bit kanal/kondensor med lite större area.
