Författare Ämne: Tjänar man på veckotimer, sänkt temperatur - vad säger ni idag?  (läst 20900 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Fast jag tog bara ett exempel och utgick från 20000kwh och glömde bort hushållselen :-\
Men precis som Purjo säger, inte mycket man sparar! tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
Jag ifrågasätter om man verkligen sparar så  mycket som 5%, i så fall skulle det ju gå 0 kWh energi om man höll 0-gradigt inne.
Ser det som omöjligt i vart fall här där det kan bli ned till -40 någon gång och då.
Tror det är en mycket grov schablon som beräknas mot årsmedeltemp på orten, typ.
OM jag får gissa så rör det sig om kanske 3%/grad.
Dividera det med 3-4 så har du mindre än 1 % av bruttoenergibehovet, eller max 200 kWh/ år om huset behöver 20 000 kWh brutto.
Däremot tror jag mer på dagsänkning som Tuborg4 skriver om.
Är ingen hemma på dagarna så kan man dra ned fler timmar då än på natten.
Och COP behöver inte bli sååå dålig om man värmer upp igen mellan 14.00 och 16.00 t.ex.
Men summa summarum så är det nog totalt bortkastat.
Om jag bara en enda gång kom hem och tyckte det var för kallt inne så skulle värdet av ett års besparing falla.  dontknow
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 16:16:55 av Rickard »
Jag tror att man kan spara ca 5% mellan varje grad, det går inte att räkna med att man ska spara 50% på 10grader.
Det blir 5% på varje förändring, inte 0Kwh vid 0 °C
För enkelhetens skull hittar vi på att värmeförbrukningen är 10000kwh/år
Grader sänkning med beräkningen 5% för varje grad, återstående förbrukning redovisar jag.
1 °C = 9500Kwh
2 °C = 9025
3 °C = 8573
4 °C = 8145
5 °C = 7737
6 °C = 7350
7 °C = 6983
8 °C = 6634
9 °C = 6302
10°C = 5987
11°C = 5688
12°C = 5403
13°C = 5133
14°C =4876
15°C = 4632
16°C = 4401
17°C = 4181
18°C = 3972
19°C = 3773
20°C = 3584
Sänker du 20 °C och har en årsförbrukning på 10000 kwh för värmen minskar den till ca 3584kwh/år vid en innertemperatur av 0 °C.
Jag kunde inte förklara med enbart text. :-\
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
Käns inte helt orimligt att vi lyckats trimma ner förbrukningen från 32 till 26.5 MW utan det går någon nöd på oss 😀😄
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Blir till att bygga luftsolfångare, imponerande värme och bra anledning till att köpa öl.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/steg8.htm
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 20:37:38 av Chippe »
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
Det som stökar till det i mätning utav den eventuella besparingen är ju att förhållandena är ju sällan samma.
1 grad mer eller mindre ute påverkar nog lika mycket som min dagsänkning. Så att mäta besparingen är ju nästan omöjligt.
Jag tycker mej se en skillnad, men skillnaden är troligtvis mer placebo är verklig. Vad vi lagade för mat påverkar nog mer det också. Om ugnen är igång 3h eller 1h är större skillnad.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Det är det fina med logger2020, jag ser när ugnen är på via e-logger.
Såg att elförbrukningen var skum hemma, ringde hem och frågade vad tantaloan höll på med.
Ingenting svarade hon, du förbrukar märklig ström sa jag, UGNEN ÄR PÅ! fick jag till irriterat svar. tummenupp
På 80-talet var det riktigt inne att ha nattsäkning och dagsänkning, det har mer eller mindre upphört men då och då dyker det upp någon som säger att det är bra, precis som det där med aluminium bakom radiatorerna. Min bror var på kurs med sin organisation som finns i hela landet och där tog dom upp aluminium bakom radiatorerna för något år sedan, jättebra. *roflmao* Annars är den nya grejen att man ska koppla in lite svagström i källarväggarna så upphör fuktproblemen eller som dom som stolt säger att dom har oljefyllda elelement i tron att det är billigare i drift.  Ja det snurrar runt saker i jämna mellanrum precis som en jojo, nu var det länge sen jojo var populärt så jag räknar med att det snart är på modet igen.
Jag skulle vilja påstå att man ser hyfsat enkelt på hur besparingen blir och sen uteblir, genomsnittstemperaturen följer man också med logger2020/e-logger. Millimeterexakt är det inte men tillräckligt för att man ska inse att det är meningslöst att uppleva huset kallt vissa stunder.
Tror man på nattsänkning/dagsänkning och man inte har mätare kan man ju köra på det, det viktigaste kanske är tron.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Så här skriver CTC om nattsänkning:
Nattsänkning med en värmepump är en komfortinställning som i regel inte leder till minskad energiförbrukning.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Det är väl ingen som vill tro att man sparar för sakens skull. Som sagt, att ha energimätare är ju enda sättet att veta.  Ska man gå på dina mätningar Tågråttan är påståendet om veckotimer på pumpen helt galet.
Du kan ställa in Mitsubishi Kirigamine FH35 VEHZ 665 på ett veckoschema, som den sedan följer automatiskt. På så vis kan du spara lite energi och dra ner driftskostnaden under de timmar du befinner dig på jobbet.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
Jag kikar på vattenfalls app och där får jag timmar/dagar/månad/år. Likaså medeltemp. Men fortfarande så påverkar nog vinden mera om det är 2m/s mera eller mindre mera. Precis som nordlig Vs Sydlig. Nordlig påverkar dessutom mitt hus mer än sydlig, då det är öppnare från det hållet.
Utläsningen i statistiken är enkel, men variablerna många. Vi pratar ju låt oss säga max 1000kWh/år. Troligtvis 500kWh/år eller mindre.
Det är hårklyveri, men likförbannat så sänker jag så här års på dagarna när ingen är hemma. =) Snålheten beträffar visheten.
Sockerpiller har ju visat sig hjälpa mot cancer. Så man ska inte underskatta placebo.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Varit bortrest torsdag-idag. Så jag ställde pumpen på 16 grader. Givetvis fick jag ej kontakt mitt broadlink när jag skulle hemåt, så jag kunde ej öka på värmen i förväg som planerat.
När jag kom hem inatt var det 15-16 grader i huset. Rått och kallt, det som förvånar mig att det tar sån tid att få upp värmen till behagliga 22-23, i vardagsrummet gick det relativt fort (där pumpen befinner sig) .var tvungen damma av ett elkonvektor element 1.5kw och min el-kamin fick gå på järnet (tror den är på 2kw). Det lilla jag sparat lär ha ätits upp av direktel-assistansen för att få bra komfort snabbt. Snålheten-bedrar-visheten 👏
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Det sammanfattar rätt bra vad alla vi gamla uvar (som testat det där någon gång i vårt liv) kommit fram till.
En enda gång som man råkar ut för det där gör att man inte vill mixtra på med det mer.
Fjärrstyrningar funkar dessutom dåligt, de är helt enkelt inte mycket att lita på, tyvärr. (min personliga uppfattning)
Det är väldigt svårt att ha en uppkoppling fungerande över nätet under lång tid om den används sporadiskt, det hänger sig lätt i någon process som man inte har kontroll över från sin fjärrposition.  dontknow
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Rickard, håller med. Detta är första gången jag sänkt värmen (på en kort resa) för att försöka spara nån kwh, men tror det var sista gången vid kortare resor, vid längre utlandsvistelse blir det att sänka som vanligt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2016, 16:24:34 av M3smeden »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Känns som att det ändå finns en viss osäkerhet. Råttan är den som kanske har bäst mätutrustning och han är säker på att det är bäst att låta värmen vara så jag kör på det tills jag kollat själv med mätare. Då kanske man kan passa på att stämma Mitsubishi för falsk marknadsföring  ::)
http://www.mitsubishi-fh25-fh35.se/veckotimer
« Senast ändrad: 25 oktober 2016, 18:10:59 av Chippe »
