Författare Ämne: Hjälp med NIBE ack. tank och golvvärme  (läst 3391 gånger)
Sebbe_mölndal
Sebbe_mölndal
« skrivet: 20 oktober 2016, 18:35:44 »
Jag har nyligen köpt hus för första gången och i huset jag köpt finns det en stor ackumulatortank som är eluppvärmd. Jag har också vattenburen värme i golven. För ca två veckor sedan i samband med strömavbrott slutade golvvärmen att fungera (eller det kommer alternativt bara kallvatten i golvet, det är kallt). Jag har felsökt problemet med min noviskunskap men inte fått igång systemet igen än. Därför postar jag här i hopp omatt någon med mer erfarenhet än mig kan peka mig i rätt riktning. Jag bifogar nedantill bilder samt vad jag kommit fram till hittills! Mycket tacksam för hjälp.
Notera att jag är NOVIS när det kommer till tankar, värmesystem, pumpar, shuntar, ja allt som inte finns i en lägenhet med andra ord... Så ursäkta felaktiga termer och namn på saker och ting, hoppas ändå mitt inlägg är förståeligt.  :)
1. Ackumulatortankens "övre del"(?) värmer fortfarande och är ca 60 grader. Jag har varmvatten i kranarna i huset. Den "undre" delen däremot är endast ca 20 grader och jag tror den var varmare innan strömavbrottet, ca 30-40 grader åtminstone. Misstänker att det är därför golvvärmen inte "funkar", det är kallt vatten som skickas ut?
2. Grundfos pumpen fungerar vad jag kan höra.
3. Alla säkringar i huset är OK och inget annat är trasigt efter strömavbrottet som skedde i samband med detta. Kan det finnas någon säkring i acktanken jag missat? Trasig elpatron? Letat men inte hittat någon.
4. Jag har testat att starta om och sätta på allt igen, och även fipplat omkring med inställningar på grundfos pump och lite andra reglage. Förmodligen felinställt just nu då jag fippla mest i blindo.
5. Jag har kontaktat NIBE direkt och de kunde inte ge mig jättemycket hjälp förutom detta;
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE.
Din produkt är tillverkad 2007,elpatron följer ej med från oss utan den är extern så vilken kw den är på vet jag ej,vad vi kan tyda på bilden så har du ej slingorna inkopplad utan det är en stor tank med en varmvattenberedare i."
Kände att det blev lite rörigt nu när jag kollade igenom men du som läser får ha överseende och fråga om oklarheter i kommentarerna!
Extremt tacksam om någon kan bistå med tips & råd om hur jag ska fortsätta felsöka mitt kalla värmegolv!
/ Sebastian  tummenupp
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med NIBE ack. tank och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2016, 20:32:45 »
En del av elen ser inte ut att vara fackmannamässigt gjord, tänker främst på fläkten med varvtalsregulatorn som hänger fritt.
Undrar om nån klåfinger har installerat grejerna...  Sc:,h
Men på undre elpatron under ratten så tror jag det sitter ett överhettningsskydd eller liknande, kolla om det går att trycka in knappen?
« Senast ändrad: 20 oktober 2016, 20:35:18 av Carl N »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2016, 20:56:35 »
En del av elen?  :o
Är nog ingen elektriker som gjort det där eller så var hen så berusad att resultatet blev vad det blev.
Dom där bilderna kunde man nästan använda i utbildningen för att visa "inte så".
Är säkert ingen dum ide att ha en yrkesman att titta genom det där. Det visuella är väl en sak men om kopplingarna är lika välgjorda som ytfinishen så kan det vara rent av farligt.
Kan ju givetvis hända att det som finns under ytan är helt ok och säkert men man undrar ju som sagt.
Edit: Men om du har 60C i toppen på tanken så tror jag non inte problemet ligger där utan nånstans i distributionen/fördelningen till golvvärmen. Ser ut att vara ganska samma temp på både in- och utgående fördelare och ganska låga temperaturer, bara ca 20C
« Senast ändrad: 20 oktober 2016, 21:10:52 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Sebbe_mölndal
Sebbe_mölndal
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2016, 22:02:29 »
Tack för dina tankar! Jag kollade under "ratten" och där sitter lite sladdar och så en liten brun "knapp" som jag testade att trycka in. Men den var helt lealös är väl bäst beskrivning? Den fjädrade inte tillbaka som jag hade förväntat mig om det var någon slags återställare... Tankar kring det?
En del av elen?  :o
Jag håller på att bygga om och bättre hela huset jag skaffat och det är många saker som inte är fackmannamässigt gjorda tyvärr. Men det speglade sig också i priset så jag ska inte klaga för mycket! Hur som helst så är tanken med värmen i kåken att om något halvår köpa en luft/vatten värmepump och i samband med det få en proffsig lösning/installation av hela systemet. Så denna lösningen behöver bara tuffa på ett tag till :)
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2016, 22:14:29 »
Tror som sagt inte att problemet med kalla golv i det här fallet har sin förklaring i värmemotståndet och dess överhettningsskydd utan är nog nånting i cirkulationen som fallerar. Om övre delen av tanken är 60C så ska det räcka gott och väl.
Det kunde ju vara pumpen som stockat men dom ser ju rätt nya ut och Alphan borde larma för kärvad pump. Är inte 100 säker att Alpha 1:an gör det men tror nog det. Skulle det kunna vara de elektroniska ventilerna till slingorna som är stängda? Finns där nån form av flödesmätare på slingorna?
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2016, 22:37:03 »
Du har nog rätt, golvvärmen hämtar värmen från övre delen av tanken.
Man kan testa att lossa de där blå hattarna så ser man om det blir varmt i golvvärmen?
Jag har för mig om att just golvvärmecentralen kan ha en liten inbyggd säkring som stänger allt om den går.
Annars tror jag på att det kan vara luft i grejerna.
« Senast ändrad: 20 oktober 2016, 22:40:45 av Carl N »
Sebbe_mölndal
Sebbe_mölndal
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2016, 23:09:37 »
När du säger flödesmätare på slingorna så har du förlorat mig vid flödesmätare (och även vid slingorna)  :) Är det slingorna inne i acktanken du menar? Vart ska jag titta efter detta?
Det är uponor central, trådlös med termostater i de olika rummen på den nedervånigen. Jag har försökt kolla dessa för att se om någon säkring hittas men icke hittat detta. Kan dock ha missat något. Jag ska testa att skruva loss "de blå hattarna" och se om det händer något. Detta är som att koppla bort uponorstyrningen och köra "manuellt" antar jag? Luft i grejerna låter inte otroligt...
P.S. Den nedre alpha pumpen är till för att pumpa vatten mellan panna och min vattenmantlade kamin, den är endast igång när jag eldar... Om det kan ha något samband? Jag har testat att ha den både på och av i denna felsökning och det var ingen skillnad. Tempen i de termostaterna ni ser är hela tiden runt 20... Och som sagt 60 "upptill" i pannan.
D.S. Tack så jättemycket Krtek och Carl för att ni tar er tid att spåna kring detta. Mycket av detta är kinesiska för mig, jag jobbar inom vård och omsorg själv. Uppskattar det! :)
Sebbe_mölndal
Sebbe_mölndal
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2016, 00:26:19 »
Jag tog nu bort de blåa hattarna och fippla lite med de röda hattarna fram och tillbaka och vips så börja det strömma igenom varmvatten! Jag är inte säker på om det var pga att jag tog bort de blåa hattarna eller för att jag fipplade med de röda men jag fortsätter med blodad tand och nytt hopp min felsökning/inställning av systemet imorgon! :)
Tack igen!
