Författare Ämne: Vilket scop anges?  (läst 7273 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vilket scop anges?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2018, 10:30:23 »
SCOP är i och för sig bra för att jämföra liknande produkter. Största bristen är att man sällan redovisar andra siffror än de som gäller för Strasbourg.
Vad jag har förstått så kan man enligt standarden EN 14825 mäta/räkna ut siffror för tre klimatzoner (Helsingfors, Strasbourg och Aten), men det är sällan man ser andra siffror än mittenzonen.
Vad är skillnaden på JAZ och SCOP egentligen? Båda mäter väl samma sak?
Ja, vad är skillnaden egentligen?
JAZ beräknas enl. VDI 4650 Blatt 1 och Blatt 2 och VDI:n verkar fortfarande gälla tillsammans med EN 14825.
Så tyskarna har inte tagit tillbaka den. Den gäller fortfarande.  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2018, 12:41:03 »
Frågan är alltså om tyska VDI är mer noggrannt på något sätt eller om man kanske använder ett annat beräkningssätt eller om man räknar med klimatdata för en respektive ort osv. .... undrar också vad skillnadne är ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2018, 16:09:08 »
I alla fall har jag nu fått lite dansk återkoppling.
Danskarna har en lista med värmepumpar där effektiviteten (SCOP) anges:
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
... och så här bestämmer danskarna sin SCOP:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/teknisk_rapport_-_beregning_af_scop_for_varmepumper_efter_en14825.pdf
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2018, 16:11:10 »
Dom följer EN 14825.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2018, 16:18:35 »
Exakt! Danskarna följer EN 14825.
... och det jag vill veta är ju vad som är den exakta skillnaden mellan JAZ och SCOP.
JAZ kan man i alla fall mäta och beräkna själv för sin anläggning.
Men tyskarna gör också beräkningar av JAZ med hjälp av en tysk VDI. Nu undrar jag om jag får samma resultat för JAZ och SCOP. Tror inte det ....
... men JAZ och SCOP beskriver ju i princip samma sak.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2018, 16:39:39 »
Det var någon som efterfrågade SCOP i kalla zonen också och bifogar en skärmdump från ett produktblad som visar mellan och den kalla zonen.
Där framgår även den dimensionerade effekten (p-design) som är inblandad i beräkning av SCOP.
Tror många tillverkare och dess modeller numera när det gäller luft/luft anger både mellan och den kalla zonen på sina energi dekaler.
På luft/vatten är det väl mer uppdelat om det gäller tappvarmvatten eller uppvärmning eller om det var totalt, länge sedan jag kikade på dom så det vet garanterat någon annan bättre
La till en bild på energi dekalen
« Senast ändrad: 01 februari 2018, 16:53:40 av TS Comfort AB »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2018, 19:39:17 »
Nu kan jag förtydliga.
JAZ och SCOP är inte samma sak.
Precis som TS Comfort AB skriver kan man jämföra värmepumpen för 3 Klimatzoner och sen titta på den som matchar bäst.
JAZ försöker mer ta hänsyn till individuella, personliga randvillkor. Det är i princip också ett teoretiskt värde, men borde sen ungefär stämma ihop med den personliga, individuella förbrukningen.
Här är en länk till NIBE:s JAZ räknare:
https://www.nibe.de/Service/JAZ-Jahresarbeitszahlen-Rechner/
Så SCOP duger väl bra för att kunna jämföra värmepumpar.
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2018, 00:58:23 »
Nu säger inte SCOP och dimensionerad effekt (p-design) allt men man får ett litet hum.
När det gäller luft/luft så är placeringen av innerdelen viktig, dels så den inte stör för mycket och att placeringen gör att man når en så stor yta som möjligt, detta i kombination med rätt effekt för beräknad utetemperatur ät det lilla kruxet  :)
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2018, 03:28:38 »
Jo. Det är väl som den angivna bränsleförbrukningen för bilar - Det är bra för att kunna jämföra, men säger inte så mycket om verkligheten.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2018, 12:32:07 »
Någon som har några tillförlitliga faktiska siffror? Tex att man har haft koll hur mycket av sin förbrukning som är till värme och alltid legat på x antal kWh och att det sedan l/l sjönk till y antal och har hållit sig där..
