Författare Ämne: Varmvattenberedare till ecoair  (läst 2156 gånger)
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 oktober 2016, 12:39:49 »
Har en ecoelpanna med ecoair.
Har byggt en gästlägenhet på tomten med golvvärme, kök och toalett där min bror bor för tillfället.
Eftersom stugan ligger en bit bort skapar detta tre problem. Det mindre är att det tar tid för varmvattnet att komma. Det kan man leva med. Det andra är att det blir svalare än i huset pga avståndet. Det tredje och större problemet är att varmvattnet inte räcker till.
Vi är ett par vuxna i huset med en ettåring och i huset bor en vuxen.
Funderar på att installera en varmvattenberedare och har några frågor till er experter.
1. El-delen av pannan är idag inställd på 42 grader och 1,5 kwm. Är det ens lönt att prova att ställa den högre för att se om den räcker?
Vad kan vara lämpliga tal?
2.1 Om jag installerar en vvb för tappvatten, hur stor bör jag ha? 200l? Vad kan merkostnaden i el mellan tummen och pekfingret?
2.2 bör jag i sådana fall seriekoppla vvb efter pannan så att så mkt som möjligt av vattnet blir varmt av utedelen?
3. För att få varmvatten snabbare i stugan är väl det enda vettiga att sätta en liten varmvattenberedare där. Räcker en billig på 10 liter om jag kopplar på den på varmvattnet från huset?
Tacksam för svar, tycker sådant här är väldigt svårt.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Varmvattenberedare till ecoair
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2016, 12:48:33 »
Om du ökar värmen i el delen kommer den ge mera vv så prova. Jag tror en 100 liters beredare räcker bra men 200 liter är ännu bättre och man kopplar dom i serie så vp värmer det mesta och beredaren de sista graderna och i så fall sänker man värmen i el delen på ecoel. En 10 liters beredare räcker nog rätt ok om det inte ska duschas för då blir det klent.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2016, 13:17:32 »
Tack för sitt svar! Vad kan merkostnaden tänkas bli för att höja från 1,5 kw och 42 grader till tex 6 kw och 60 grader på ett år? Pratar vi tusenlappar eller hundralappar, jag har verkligen ingen aning.
Vad gäller 10l vvb så tänker jag att man låter varmvattnet från huset gå in i den. Då får man varmvatten snabbt (från de 10 literna) och vid duschar så når ju varmvattnet från huset, så det också blir varmt och skönt. Tänker jag fel?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2016, 15:40:45 »
Det går ju alltid att provköra en månad eller en vecka och se hur det blir.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 21:12:53 »
Får göra det. Tänkte mest om nån hade en uppskattning bara. Blir det mycket dyrare så kanske det inte skiljer så mycket i elkostnader jämfört mot att bara införskaffa en stor separat vvb.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 22:21:23 »
Man brukar ju räkna med att en familj på 4 pers förbrukar vv för ca 4500 kwh men hos dig bör ju i alla fall hälften täckas av vp även med hög temp i övre pannan. Klart det kostar en del framförallt om du förbrukar mera vv med tillgång till större mängd men vad är viktigast komfort eller att spara kwh. Skillnaden med låg temp i övre pannan och extra beredare eller hög temp i övre pannan lär inte vara så stor så jag skulle helt enkelt höja tempen tills vv räcker till. Kolla blandningsventilen rätt vanligt att dom späder lite i onödan och har man redan låg temp blir det ändu sämre då.
