Författare Ämne: Skillnad i förbrukning ...  (läst 7260 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 14 oktober 2016, 20:58:11 »
Min granne har en  Mitsubishi SHW112 Split - ny installerat - och har dragit  273 kw och gett 689 kw dvs ( ratio 2.5 ) i Oktober
Jag har en MITSUBISHI SW50 SPLIT dragit 118  kw och gett 413 Kw ( ratio 3.5 )
Vi har samma typ av hus.
Lite konstigt att Ratio är 2.5 med en SHW112 och 3.5 med min SW50
Finns det någon förklaring ?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
  • Antal inlägg: 19492
SV: Skillnad i förbrukning ...
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2016, 21:11:20 »
Dels brukar mätarna inte vara exakt men förhoppningsvis tar den hänsyn till tex vv beredning och där är cop sämre så mera vv sämre cop och högre framledning till radiatorerna sämre cop.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2016, 21:32:33 »
Skulle inte förvåna mig om de har alldeles för hög kurva, och radiatortermostater som stryper bort värmen.
Då får värmepumpen dålig COP.
Kanske har de även större tappvarmvattenförbrukning än er?
Med en Logger 2020 och lite förståelse för hur en värmepump fungerar kan man spara in rätt mycket pengar över tid.
Dock.
Din granne lär vara nöjd även om de även fortsättningsvis bara har en COP på 2.5 - det har ju "blivit mycket billigare uppvärmning" sedan installationen av värmepump!  ;)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2016, 21:37:28 »
Vi kör liknade kurvor och innegivare.
Högre förbrukning är inte "problemet" det är COP värdet
Varför är hans längre ...
//H
Dock.
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2016, 21:38:25 »
Säg åt honom/henne att öppna alla radiatortermostater.
Vänta en vecka, och hör sedan hur det gick.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2016, 21:39:55 »
Ok will do
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2016, 21:43:49 »
Skall tillägga att jag inte kollat på era olika typer av värmepumpar, kanske finns förklaringen där.
Men annars brukar det vara rätt lika, speciellt vid denna utetemp så presterar även "sämre" värmepumpar rätt lika med de bästa.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2016, 21:47:30 »
Hans värmepump är "bättre/starkare" än min. ( kanske för många start/stop ? )
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2016, 21:52:23 »
Mmm, en stor stark värmepump, med många start och stopp (värmepumpen går mot stängda radiatortermostater) gör att man får en dålig COP.
Det är vad jag tror är orsaken, men det kan naturligtvis vara nåt fel på hans pump också.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2016, 21:55:26 »
Han har nu öppnat upp överallt. Återkommer med resultat.
Samtidigt kommer du/ni på något annat är det bara att ge tipsen ;)
//H
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2016, 08:54:43 »
Gissar på att det är vv tempen som skiljer eftersom förbrukningen är för oktober och du antagligen bor söderut där det fortfarande varit hyffsat varmt.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2016, 09:41:32 »
Vi har samma VV.
Det är mer COP som är intressant än förbrukningen.
Varför får han en sämre COP ...
//H
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2016, 10:51:28 »
Det är så låg förbrukning så jag tror också att större delen är för varmvatten. Cop blir ju sämre med högre temp så förbrukar man mer så blir totala Cop sämre. Sen finns det ett antal andra faktorer som spelar in - Grannen har högre temp på varmvattnet? Annan beredare med högre förluster? Annat kylmedium med sämre egenskaper vid hög temp? Ena anläggningen mäter inklusive elpatron, värmekabel i kondenstråg, etc? Andra cirkulationspumpar som drar mer ström. Osv...
« Senast ändrad: 15 oktober 2016, 10:54:44 av purjo__ »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2016, 11:38:53 »
Så kan det vara eftersom jag har mindre VV
Samma värme
Ny installerad. "Samma" men hans är större än min
Borde vara samma
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2016, 12:39:25 »
Men gissar att det inte sitter nån energimätare i vp utan bara en mätare som räknar ut förbrukningen via styren och är den lite fel programmerad så blir det fel kanske olika mjukvaruversioner räknar olika.
  • Dot gäster: 2092
