Författare Ämne: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?  (läst 7020 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Som jag tidigare skrivit om så har jag fått en ny värmebärarpump, Wilo-Yonos PICO-I, installerad eftersom den tidigare hade rostat sönder.
Nu har jag den inställd på "variable differential pressure" och läge 3 (av6). Det är länge sedan jag finlira med maskinerna och har inte riktigt koll på vad som är rimliga värden.
T8 ligger mkt högre än vad T1 gör, är det rimligt? Om inte, skall jag höja eller minska på värmebärarpumpen. Nedanstående är avläst mitt i en cykel resp i slutfasen.
T1    32,4   32,6
T2      7,4     6,9
T6    63,7   65
T8    37      36,8
T9    24,8   25,3
T10   24,7   25,3
T11    0,3     0,6
T12     8,7    8,8
framl  32,2  32,5
börvär 27,1  27,2
start    21,3  21,6
stopp   33,1  32,8
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 19498
Eftersom en vanlig on/off vp inte kan sänka effekten så kommer den när kompressorn går att leverera en framledning över börvärdet och sen när den står still kommer framledningen ligga under börvärdet men genomsnittet blir just börvärde. Gissningsvis ligger en vanlig vp mellan 4 -10 grader över börvärde men sen finns det säkert nån som ligger ännu högre.
  • Antal inlägg: 345
Jo men det förstår jag. Det jag undrar över är T8 som ligger högt över T1/framledning.
Där kan jag inte hjälpa vet inte vad T1 och T8 står för.
  • Antal inlägg: 345
T1 är framledning och T8 är värmebärare ut.
  • Antal inlägg: 31279
Du kan sänka lite på värmebärarpumpen, men den bör ha lite högre flöde än laddpumpen.
Dock behöver skillnaden inte vara så stor.
Hur kan värmebärare ut vara högre än framledningen när kompressorn går  Sc:,h
För att det är ett separat flöde ut till värmepumpen med en by-pass där det är ihopkopplat med värmesystemet.
Jag var inte riktigt vaken fick för mig att värmen ut på rad var högre än interna flödet  :::_)
  • Antal inlägg: 345
Tack för hjälpen. tummenupp Då drar jag ner till läge 2.
  • Antal inlägg: 345
Hoppsan, i dag ett larm om för högt värmebärardelta. Så nu har jag ökat till läge 4,5 och då blev det mer balanserade värden vid två körningar. Får se hur det blir när det blir kallare.
Värmebärardelta styr du med laddpumpen, värmebärarpumpen kan inverka lite också, men du bör reglera med laddpumpen.
  • Antal inlägg: 345
 dontknow
Jag känner till cirkulationspump och värmebärarpump. Vad är laddpumpen och var kan den sitta? dontknow
laddpumpen är en cirkpunmp som laddar vatten mellan utedel och innedel men vet inte vart den sitter  Sc:,h
Jag antar att den inbyggda pumpen i IVT 490 cirkulerar värmebäraren i radiatorerna.
Sen vet jag inte om det är denna som är bytt, men jag antog det eftersom du skrev värmebärarpumpen?
Men det den andra som cirkulerar vattnet till din Optima som är laddpumpen.
