Författare Ämne: Är det rätt att pumpen producerar värme långt över framledningsvärdet?  (läst 7029 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Då har jag blandat ihop namnen. Men värmebärarpumpen har stått i läge 2 (1900 varv) sedan efter slutjusteringen 2007, så den skall väl inte ändras på. Då återstår laddpumpen, den nya. Den hade jag på läge 2 när larmet kom. Nu är den på 4,5 och allt fungerar? Varvtalet framgår inte av instruktionsboken. Om jag tolkar rätt så varierar varvtalet linjärt mellan inställt värde och halva värdet?! Så nu låter jag det vara så en stund å ser hur det funkar. Tack för hjälpen.  tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 345
Nu har jag successivt sänkt till läge 3 på Wilopumpen (laddpumpen) och vid utetemperatur på runt 5 grader så ligger värmebärardeltat på runt 10 grader. Är det ett OK värde?
