Författare Ämne: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?  (läst 19756 gånger)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2016, 08:49:24 »
Som du kör din värmepump nu åsidosätter du mer eller mindre all reglering.
Nja, så farligt är det inte. Glömde säga att jag genomförde omstart och då föll poletten ner igen. Måste ha hängt upp sig på något innan när den bestämde sig för ett stabilt värde på GM. Men nu ser det bra ut igen. :)
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2016, 09:05:07 »
Skall bli intressant att se vad som händer när det blir kallare ute om du har elpatron spärrad, om det där larmet för KB verkligen styr varvtalet på kompressorn så det inte kan gå lägre.
Står det verkligen inget i manualen om hur man spärrar effekten för att undvika för kall brine?
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #47 skrivet: 19 oktober 2016, 10:00:49 »
Har läst både användar- och installatörshandbok och det står inte i klartext. Men vad är kall brine? Nu har jag säg -0.7 KBin. Har läst om folk som har -4 KBin vid DUT. Jag tänker inte gå så mycket lägre med min brine, eltillsatsen får gå in. Den är spärrad vid utetemp över +10 grader, och nu ligger vi under det så den hade kunnat gå in om den hade behövts.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #48 skrivet: 19 oktober 2016, 10:02:32 »
Men det förblir ett mysterium varför kompressorn aldrig jobbar mer än 26 Hz vid värmeproduktion, men gärna hoppar upp till 40-50 Hz när den gör varmvatten. Brine in/ut påverkas inte vad jag kan se utan håller sig stabilt oavsett om kompressorn går på 26 eller 50 Hz. Jag hade velat se den varva upp nån gång även vid värmeproduktion...
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2016, 10:22:23 »
Prova öka kurvan rejält, då borde det hända saker.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #50 skrivet: 19 oktober 2016, 10:26:15 »
Inväntar hellre kallare väder, det kommer. Skulle kunna vara så att pumpen nu inte anser att det finns värmebehov nog för att skruva upp kompressorn. Den stänger faktiskt av sig 3-4 gånger per dygn även nu och vilar i ~30 minuter. Hade den gått på högre varv hade den väl nått 0 GM snabbare och behövt stänga av sig tidigare, med fler start/stop som följd. Gissar att en inventer vill undvika det.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #51 skrivet: 19 oktober 2016, 10:38:37 »
Om jag tolkar dig rätt kan man då säga att:
1. Gradminuter avgör när kompressorn och eltillsatsen startar (samt när de olika stegen på insatsen kopplas in).
2. Inställningen vi pratar om här avgör när kompressorn respektive eltillsatsen stannar.
Gradminuter (negativa sådana) styr enbart start alltså?
Gradminuterna styr start och stop av kompressor samt eltillsats men ibland i vissa extrema fall kan max diff framledning stoppa också men det stör gradminutreglering så det blir lite konstig reglering om det händer ofta.
« Svar #52 skrivet: 19 oktober 2016, 10:41:02 »
En inverter strävar efter att gå hela tiden därför är det normalt med ganska många gm minus och låga hz.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #53 skrivet: 19 oktober 2016, 11:16:22 »
Jag har ett taskigt borrhåll, det är drygt 80 meter. Var också orolig över det, men har läst till mig att så länge deltat mellan KBin och KBut är ca 3 grader så är det OK.
Jag har inte sätt någon inställning som uttrycklingen begränsar kompressorn, men jag har satt larm på KBin vid -4.0 grader.
Vp försöker hålla kb ut 2 grader varmare än din inställning så troligen är orsaken till låga varvtal det. Fabriksinställningen var ju -8.
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2016, 11:16:58 »
Står det någonstans i manualen?
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #55 skrivet: 19 oktober 2016, 11:22:15 »
Det har jag läst nånstans (kan varit här på forumet). Men varför bryr den sig inte om det när den gör varmvatten? (Svarar mig själv: för det skulle aldrig bli tillräckligt varmt med så låg effekt kanske.)
« Svar #56 skrivet: 19 oktober 2016, 13:01:34 »
2 grader har jag också läst nånstans men det är inte det som begränsar hz nu det är att det inte behövs högre effekt eftersom inte vp går kontinuerligt. Nibe har utmärkt loggnings funktion via usb då ser man vad vp gör och slipper gissa  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #57 skrivet: 19 oktober 2016, 13:56:21 »
Installationsmanualen.
