Författare Ämne: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R  (läst 15224 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2016, 10:51:48 »
Behöver det inte var. Min far bytte sin gamla Hitachi med cop på hissnande 2,3(eller var det 2,1). Levererade bra med värme efter en fyllning för 5år sedan. Helt bekymmersfri på dom åren han haft den. Det var den första värmepumpen jag hörde talas om. Kan det varit innan 2005 som jag skrev innan 01-02?
Men en ny pump ger mer värme, bättre cop och framförallt en mycket bättre komfort. Värt varje dag i veckan att byta.
Samt att en 10-15år gammal pump kan ju lägga av när som, en ny är ju mer pålitlig. Dom är ju borta större delen av vintern och har då en bra värmekälla dom kan lita på.
Jag skrev ju att det finns andra sidor än ekonomiska. Ekonomiskt är det idiotiskt att byta ut en fungerande pump.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2016, 11:52:40 »
Byta för bytandets skull är kanske inte helt det optimala inom något när det kommer till energibesparing oavsett om det är fönster, kylskåp eller värmepump utan man får finna något annat mervärde för det hela.
Ingen som vet riktpris /ca pris på Daikin Sahara Ururu -R ? 😉
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2016, 13:15:30 »
Tack för ett intressant svar.
Riktigt så lågt är jag tveksam på att vi kommer komma då våra billigaste sommarmånaderna med i princip bara varmvatten förbrukar 500kw fjärrvärme.
-Dagens avtal är:
4000kr/år -abb
2500kr/år - avbetalning central fram till 2020
0.75kr/ kW - förbrukning
Sen finns det en annan variant där den fasta avgiften läggs på förbrukningen.
Ett abb gör dom som förbrukar lite mindre.
103.50öre / kW
500kwh under sommaren? Hur lyckas ni med det? Är ni 10 personer i hushållet? Jag över stiger ej 100kwh/mån april-nov.
Kollade min historik, sommaren innan jag skaffade pump hade jag också rätt hög förbrukning, 741kwh juni 2014 💸💰 2 pers i hushållet.
Tror att många som har fjärrvärme kan spara en slant av att komplettera med en innegivare under sommaren, på natten när det blir kallare matar fjärrvärmen fastän det ej behövs i många fall.
Om hela Sverige skulle ha innegivare så snackar vi twh i besparing.
Skulle tro att de flesta som har fjärrvärme aldrig ändrar börvärde eller stänger av under sommarmånaderna. Detta är något energibolagen borde informera, men de skrattar väl gott på väg till banken :)
Med en pump kan ni helt stänga av fjärrvärmen dessa månader. Ca 30-40kwh/mån/person är väl normalt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 13:31:01 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2016, 13:30:03 »
Det är väl så att varmvattenförbrukningen per person och månad brukar anges till omkring 100 kWh som schablon!? Ca 1200 kWh/år och kring 4800 kWh/år för en familj på fyra personer.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2016, 13:36:51 »
Ja, kanske det, kollar bara min historik. Jag duschar varje dag och kör diskmaskin och tvättmaskin några ggr i veckan. Jag har haft 34-52kwh under juni,juli,aug,sep. 1 pers i huset. En lång dusch ändrar ej mätaren 1kwh ens.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 13:47:04 »
Vi är två vuxna i hushållet.
2 barn, kille 12 och tjej 15 som bor hos oss varannan vecka. Och en liten tjej på 19 månader.
Här är förbrukningen de senaste åren
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2016, 14:08:43 »
Ni har verkligen hög förbrukning, betydligt högre än mig innan jag skaffade pump. Måste vara dåligt isolerat erat hus, hur kallt har ni som kallast? Innetemp? Tror min rekordförbrukning (innan pump) är 3.9mwh en kall vintermånad, nu snackar vi -25 och kallare varje dag. Och jag snålade inte med värmen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 14:16:00 av M3smeden »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2016, 14:21:18 »
Staplarna hade varit ännu lägre feb-maj om vi ej varit bortresta den perioden. Pumpen var avstängd och uppvärmningen skedde enbart med fjärrvärme. Börvärde 10, men reglerkurvan är felinställd, när det var som kallast ute var det 15-16 grader i huset.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2016, 14:25:16 »
Se min senaste tråd om ersättare till min pump. FH-serien är 5 år gammal och presterar bättre än både C50-R och C35-R när det blir -10 och senare. Sen är det såklart så att över året kanske du kan spara mer med en R32-pump, problemet är att de är dyrare i inköp.
Jag har tyvärr inte fått något visat för mig som gör att en investering på 4000-6000kr mer är värt det. Iofs, wifi-styrningen.
Sen är det hål i huvudet att ersätta en pump innan den gått sönder, men det är såklart om pengar är det viktigaste. Komfort är inte att förakta.
Du måste skilja mellan att prestera "bättre"  och att maskinen har mer effekt. Ingenstans ser jag en koppling till cop. Besparing SEK= uteffekt - ineffekt.
Att en maskin är kraftfullare betyder inte att den är bättre, det betyder att du sätter på elementen senare men du vet inte hur stor del av den avgivna effekten kommer från kompressorn.
De nyaste R32 maskinerna är mycket effektiva.
/D
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2016, 14:39:35 »
Tack Alla som håller liv i tråden.
Ja vårt hus är inte överisolerat.
Håltegel, luftspalt, lättbetong, puts, tapeter.
Vinden är 10cm lös vit glasull ( den mysiga varianten) mellan sparrarna.
51° taklutning så själva området att lösullsisolering är inte heller så stort. Har en idé att lägga på 30-35 cm cellulosa.
Källaren är inte omdränerad men har heller inga släpp i putsen. -annars skulle nog en runda isodränskivor med påverka.
Här finns lite att jobba med
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2016, 14:51:56 »
Isolera och köp en fet pump så kommer du sänka kostnaden drastiskt. Gissar minst 50% beroende på planlösning....
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2016, 20:35:18 »
Daikin.
Sitter och funderar över Sarara Ururu-R vs Siesta C50R.
Förutom avfuktning/befuktning så verkat Sarara Ururu -R ha både högre Scop och klara lägre yttertemp.
Har jag uppfattat det rätt?
Det nästa är att jag gärna vill sätta innerdelar i hallen. Hallen är inte jättestor men ger fritt flöde ut igenom köket och sen vidare.
Riskerar man att pumpen slår av direkt då temprtaturen i hallen nått inställt värde termostaten sitter i innerdelen?
Jag har nu hittat lite priser på Sarara Ururu R men allt från 20-29 000kr .... känns inte helt rimligt. ..
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2016, 21:06:49 »
Daikin.
Du har ju FH50 också. Ururu verkar dock riktigt bra. Ekonomi verkar inte vara en variabel så jag hade tagit en Ururu.
Utloggad Daikin_
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2016, 21:07:20 »
Hej bozton. Ururun är svårslagen, helt i en egen klass.
Mycket låg mineffekt, hög maxeffekt. Jag har inte sett någon maskin som slår Ururu 35 i effekt samt cop vid -15. Ja, det skall väl vara Ururu 50 i så fall. tummenupp
Priset kan man alltid diskutera vad man anser vara värt eller inte, dock får man komma ihåg att Ururu inte är bara en värmepump utan ett helt klimatsystem.
Daikin
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2016, 21:15:37 »
Daikin
Såklart, men vad är rekommenderat utpris? Letat vad den kan kosta med installation men den är inte vanlig på nätet eller här i Karlstad.
