Författare Ämne: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R  (läst 15248 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Erfarenheter eller åsikter om DAIKIN SIESTA C50 -R
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2016, 00:42:36 »
Kolla med IOS i Karlskoga.
Mvh
D
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2016, 00:47:16 »
Har du någon att rekommendera i mellanskåne.
Bor i Eslöv så det är nära till det mesta :-)
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #32 skrivet: 16 oktober 2016, 19:32:59 »
Tankarna har snurrat en hel del under helgen och jag har läst på en hel del med.
Det är ingen tvekan om att Daikin Sarara Ururu-R är en rackarns pump men tycker det är svårt att bli klok på både på om det krävs en 35 eller 50-variant för att matcha en Siesta C-50.
Avfuktning och Befuktning är ju fantastiska lösningar men oftast så upplever jag att en Luft-Luft redan ger en torrare luft i huset och sommartid måste ju även AC-funktionen ge en torrare luft. Problem med För torr luft i huset har jag ännu inte känt av trots vi även eldar i energikasett då och då på vintrarna. Därför ifrågasätter jag lite om funktionen gör oss så mycket lyckligare.
-Den högre verkningsgraden och även självrengörande filter är däremot fina options.
Prissättningen är något som gör mig lite irriterad.
Importvaruhuset säljer för 18.900 resp 22.500 kr och anger att båda storlekarna ska värma upp till 250m3  -  så det känns svårt att lita på..
En i Umeå säljer ut ett demoex som inte varit inkopplat för 21.900 kr inkl installation och specar ordinariepris till 29.000kr
Kort och gott tycker jag det verkar vara en enda röra och detta känns lite irriterande.
Detta gör att jag kikar åt Toshiba Polar Supreme 35 som verkar vara en rosad pump och lika potent pump som Daikin Siesta C50 och dessutom med högre verkningsgrad. Dessutom lägre lägstatemperatur utomhus och specifixerad till något större boyta.
Så ser tankarna ut just nu.
I veckan ska det beställas en pump är det tänkt.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #33 skrivet: 16 oktober 2016, 19:55:41 »
Du ska inte stirra dig blind på m2 angivelserna, så många faktorer som spelar in. I Eslöv är det väl sällan kallare än -15?
Eftersom du kikar på rätt dyra pumpar så hade jag varit dig hade jag nog gjort som jag själv gjort, köpt 2st Mitsu FH25 alternativt en FH35 nere och en FH25 på övervåningen. Då får du bra värmespridning och även skönt klimat på sommaren.
Om det känns dyrt så börja med en FH35 nere och komplettera senare med en 25:a uppe. FH35 inkl installation 15800kr
På ca 5 är är mina 2 pumpar "betalade"
« Senast ändrad: 16 oktober 2016, 20:03:29 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #34 skrivet: 16 oktober 2016, 20:13:28 »
Jag vill inte ha mer än 1 pump och har dessutom med en hårsmån lyckats få godkännande från sambon att pryda utsidan med en utedel. Dessutom är det bökigt att dra upp rör till en innedel på andra våningen.
Vi har vara sovrum på övervåningen och vill heller inte ha fullt så varmt som där nere.
Mitsubishis pumpar verkar både prisvärda och bra men har varit med länge och lockar mig därför inte så mycket.
Jag vill ha EN stor pump som kan jobba lugnt och sansat. Om den sen kostar 15 eller 20.000kr är inte det avgörande.
Därför är Toshiba Polar 35 Supreme eller Daikin C50-R i kikaren.
Dock vet jag inte vilken ännu.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #35 skrivet: 16 oktober 2016, 20:18:30 »
Okej. Toshiban verkar vara en bra pump, men den har väl också några år på nacken? Daikin Caldo X35 är också ett tips.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #36 skrivet: 16 oktober 2016, 20:39:14 »
Detta blir bara rörigare och rörigare.
Jag uppfattade det som att Caldo -R som samma maskin som Siesta-R som "special brandad" för Polarpumpen.se.
Caldo-x vet jag inte alls vad det är för en maskin. Gissar på det gamla köldmedlet men den verkar vara effektiv.
Ännu en variant som det blir svårt att hitta pris på...:-)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #37 skrivet: 16 oktober 2016, 21:10:44 »
Ja för mig som bor i norra Sverige så är mina favoritpumpar Mitsu FH50 och Fujitsu LTCN 14. Skulle jag måsta byta ut pumpen nere är det nog någon av dessa monster jag skulle satsa på i dagsläget. Då lär fjärrvärmen ej behövas mer än till varmvatten :)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #38 skrivet: 16 oktober 2016, 22:26:10 »
Jag vet inte när fem år blev någon längre tid.  Om pumparna fortsätter att prestera då har man svart på vitt att det är bra grejer.
Men har man fått för sig en grej så har man, då är det inte logiken som styr.
Se upp med att anta att R32 är bättre per automatik. C50-R borde kunna värma ditt hus, gissningsvis också Toshiban och FH35. Lull lull och magkänsla får avgöra. Jag hade nog kört på Ururu men det är mest för att pengar inte verkar vara prioriterat.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #39 skrivet: 16 oktober 2016, 22:53:15 »
Det finns många sätt att se på det hela och visst är det med en pump som med en bil att har den varit med några år så är även barnsjukdommarna avslöjade och åtgärdade.
Jag får väl försöka få tag på en Daikin-ÅF I närheten för att inte kunna få ett riktpris och de priser man hittar på nätet varierar från 20-30.000kr på Ururu är helt oacceptabelt för att inte säga oseriöst.
Fullt förståligt om man väljer att all kontakt med slutkund ska ske via sina ÅF och att sen ÅF inta väljer att exponera priserna på sina sidor.
Samtidigt skulle jag som potentiell kund uppskattat väldigt mycket om jag hänvisas till en av dessa duktiga ÅF som man vet är kunnig i den produkt som är aktuell för mitt behov.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2016, 21:21:16 »
Daikin.
Jag har förstått att Ururu är något i hästväg.
Då Siesta C50 är Åf-specifik så är jag nyfiken på vad som matchar denna i ert övriga sortiment?
Är det Caldo X35?
Utloggad Daikin_
« Svar #41 skrivet: 18 oktober 2016, 06:12:59 »
Daikin.
Är det Caldo X35?
Ungefär så kan du jämföra dem. Om det är Siesta C50 du menar. Är det Siesta C50R så är det inte det.
Mvh
Daikin.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #42 skrivet: 18 oktober 2016, 07:40:29 »
Hej Daikin.
Tack för ditt svar.
Konstaterar min otydlighet och det är Siesta C50-R jag syftar på.
Du menar att Siesta C50-R är en effektivare  pump än Caldo X35 trots att Caldo X35 verkar klara lägre utomhustemp?
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 18 oktober 2016, 08:12:26 »
Hej Daikin.
Tack för ditt svar.
Ingen fara, marker själv att ibland kan vissa av mina svar / påståenden bli otydliga. Vi är faktiskt bara människor.
Det är viktigt att flytta diskussionen från köldmedium till maskiner.
I detta fall så är C-R serien konstruerad för att maximera besparingen genom att jobba med låga utblåstemperaturer t.ex.
Om vi producerar låt oss säga 3 kw I ett givet tillfälle så kan vi göra det på olika sätt. Extremfallen är:
1. Högt flöde och lågt delta T på utblåsluften
2. Lågt luftflöde och högt delta T på utblåsluften
Tittar du ovan så kommer maskin 1 att ha ett högre COP än maskin 2 givet allt annat är lika.
Det var en av anledningarna vi konstruerade Caldo X med ett högre luftflöde I början.
Men visa kunder klagade på ljudbilden och vi sänkte flödet samt höjde utblåstemp. Resultatet = tystare maskin men något lägre verkningsgrad.
I fallet C50 R så har vi gått på högre flöden men fortfarande behagligt ljud tack vare en bred inomhusenhet som kan ge ett högt flöde men med en lägre utblåshastighet.
Summa summarum: C50R kommer att spara mer pengar än en Caldo X35 när temperaturen är "mild" d.v.s. någonstans ovan -10 °C. Sedan kommer Caldo X ta överhanden.
/D
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 08:15:40 av Daikin_ »
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #44 skrivet: 18 oktober 2016, 23:44:20 »
Daikin
Först vill jag säga Tack för ditt enorma engagemang i mina och alla andras frågor här på forumet.
-Vi som tillhör de frågvisa är en ganska liten men djupt engagerad grupp människor som gillar grotta ner oss i (troligen) det mesta. :-)
Som du ser så ger ditt engagemang resultat och iallafall Jag har hittat mitt favoritfabrikat.
-Med skånsk vinter tror jag nog att de flesta pumpar skulle kunnat ge oss varmt i huset och med tanke på att jag bara ska ha min pump till att frisera fjärrvärmeräkningen till något mer humana siffror så tror jag mitt påstående är än mer befogat.....men man vill ju ha det bästa :-)
Jag har fastnat för er kompresor med dubbelswing vilket jag tycker vara riktigt fint.
Vårt hus har rätt öppen planlösning för att vara byggt 1950. En hjärtmur i mitten med serveringsgång som gör att man kan gå runt i själva undervåningen som man ser på den turkosa linjen.
Din förklaring gällande Caldo X35 vs Siesta C50-R  gjorde att poletten trillade ner.
Valet är nu om jag ska välja Siesta C50-R som flyttar Mycket luft, lungt och sansat men får det tufft de vinterdagar då kylan smäller till och fjärrvärmen rusar i höjden dvs just de dagar jag verkligen vill bota med en luftvärmepump men däremot har styrning från mobil/app....
...eller...
Caldo X35 som har den mycket lockande kompressorgarantin på hela 10 år och som inte viker ner sig när skånsk kyla i kombination med snålblåst och regn lägger ett centimetertjockt istäcke över bilarna. Med hög frammatningstemperatur men lägre luftflöde försöker skicka luften runt på hela vår undervåning :-)
-det blev nästan lite dramatiskt där på slutet 😉
Sarara Ururu R har jag nog valt bort då innerdelen är tänkt att montera ovanför ytterdörren och mellan tak och dörrsmyg är endast 33cm. (Inga smyglister)
« Senast ändrad: 19 oktober 2016, 07:19:27 av Bozton »
