Författare Ämne: Alarmerande tapp av tryck i radiatorkretsen.  (läst 8027 gånger)
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 oktober 2016, 20:54:42 »
Jag känner mig helt övertygad om att jag har en stor läcka någonstans.
Ovanför VP'n via påfyllnadskran kan jag fylla på vatten för att få upp trycket i den inre kretsen som via expansionskärlet samt säkerhetsventilen inte släpper en endaste droppe vidare genom det skvallerrör som går till golvbrunnen.
Dock så har jag inget tryck, alltså 0 bar. Fyller jag upp till låt säga 1,2 bar så försvinner allt detta på bara ett par timmar bara.
Känns som att detta pågått ett tag då jag även tidigare upplevt att trycket inte består utan sjunker.
Dock så har det drastiskt eskalerat nu på slutet för så här snabbt har jag aldrig tappat trycket tidigare.
Detta är ju löjligt för det värsta av allt är att jag för mitt liv INTE kan hitta minsta bevis på en vattenskada någonstans hur mycket jag än letar.
Alltså...   ...suckar både uppgivet och frustrerat...   ...vad gör jag?
Tar TACKSAMT emot alla förslag jag kan få.
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Alarmerande tapp av tryck i radiatorkretsen.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 21:06:04 »
Expansionskärlet är trasigt? Gummibälgen har brustit.
Stiger trycket snabbt när du fyller på?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 21:08:49 »
Mmm, troligen expansionskärlet.
HAr du ställt ett kärl under skvallerröret så du säkert vet att det inte trycks ut vatten där?
Har du kollat inne i värmepumpen så det inte står vatten där?
Min Nibe har ju läckt ut tryck via packningen runt elpatron, skulle kunna vara nåt sånt.
Annars kanske du kan sektionera bort delar av radiatorkretsen och se om du ser någon skillnad?
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 22:35:27 »
Testade mottrycket i expansionskärlet för c:a 1 vecka sedan som då var 0,5 - 0,6 bar.
Tryckte snabbt in ventilen snabbt några gånger nyss och allt som kommer är luft.
Tycker inte att det stiger nämnvärt snabbt vid fyllning.
Når dock en gräns lite varierande mellan c:a 0,6 - 0,9 bar där det börjar gå riktigt långsamt vid fyllning och då får expansionskärlet hett vatten från VP'n.
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2016, 23:02:49 »
Ser inget onormalt blött inne i VP'n eller under den.
Har uppsamlingskärl nedanför skvallerröret som numer är helt torrt.
Har tidigare bytt från 12 till 18 liters expansionskärl så det är bara något år gammalt.
Har även bytt säkerhetsventilen ovanför exp-kärlet i tron att det var det som felade och bytte då upp från 1,5 bar till 2,0 bar på den ventilen.
Jag har tidigare fått vätska i detta ovan nämnda uppsamlingskärl nedanför röret men vid senaste särtagningen samt pluggningen av det rör som efter en 9 bars säkerhetsventil sist av allt var anslutet till skvallerröret så visar det sig nu att expansionskärlet samt 2 bars ventilen håller helt tätt.
Har nu ett nytt uppsamlingskärl nedanför det rör som kommer ifrån den 9 bars ventilen ovanför VP'n som jag antar har med varmvattnet att göra. Där kan VP'n trycka ur sig ibland vilket jag förutsätter är helt normalt.
Denna särtagning gjorde ju att jag kunde stilla nyfikenheten på vad det var för väg som VP'n tidigare tryckte ur sig vätskan som jag fick i mitt då enda uppsamlingskärl.
Faktum kvarstår. Via ett vad jag förstår fungerande expansionskärl med en lika fullt fungerande 2,0 bars säkerhetsventil släpps inte en droppe igenom.
Lik förbannat så kan jag ställa mig och fylla på med vatten så att jag bygger upp ett tryck på (låt oss säga) 1,4 bar.
Efter 2 - 3 timmar är trycket borta igen utan minsta bevis på den vattenskada jag känner att jag spär på och utökar varje gång jag går i närheten av anläggningen.   SUCK !!!
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 21:16:17 av Meadman »
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2016, 23:18:27 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 05:23:37 »
Hej! 6 bar på inkommande Sc:,h 12L som nu utbytt till 18L? Räcker verkligen ett 18L kärl till 300kvm som du värmer upp?Tycker det låter mer som problemet ligger när du får tryckförändring i systemet.
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2016, 21:20:56 »
Du har helt rätt som ifrågasätter och undrar. 6 bar var det INTE utan en 9 bars ventil och inget annat.
Jag har gått in och ändrat i inlägget tidigare. Men inkommande?...   ...jag har fått för mig att den 9 bars ventilen är kopplad som en sista ventil som ev släpper det övertryck som varmvattentillverkning kan ge.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 04:03:56 »
Jo det stämmer men att den smådroppar när den gör varmvatten är normalt bara den inte står och smådroppar/rinner hela tiden då är det nog dags för byte.18L expansionskärl låter lite på så stort hus,Du har ingen uppfattning hur mycket vatten i systemet du har.Har du luftat beredaren någon gång?Låter mer som det är något med tryckfall i systemet istället för att du har en läcka.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2016, 05:19:00 »
Tryckfall i ett slutet system är väl omöjligt om det inte finns en läcka?
Det finns tre alternativ:
1. Det kan läcka vatten in i expansionskärlet via ett trasigt gummimembran, det gör det bara tills kärlets luft-fas är fylld med vatten, sen kan det inte läcka mer dit.
2. Det läcker ut i huset eller under huset någonstans.
3. Det läcker ut i tappvarmvattenkretsen.
Läcker det inte ut i byggnaden så läcker det in i beredaren, men jag har svårt att se hur det skulle gå till om inte inkommande kallvatten har ett tryck  som är lägre än radiatorsystemets tryck...
Som jag ser det måste det finnas en läcka i systemet.
Fråga till trådstartaren, har du MÖJLIGHET att kolla alla ledningar, eller finns det gott om dolda ledningar i huset?
En annan möjlighet skulle kunna finnas, och det är att det finns ett öppet kärl kvar i systemet sedan gammalt, som i princip har en igenrostad anslutning, när man höjer trycket så tappas det succesivt via det vatten som säker sig upp till det gamla kärlet, det blir fullt, och vattnet rinner via det gamla skvaller-röret till avlopp någonstans.
Men det känns långsökt.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 05:23:48 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2016, 07:09:10 »
Om det finns ett öppet kärl så borde det inte gå att fylla till 1,6 bar om det inte är ett väldigt högt hus.
Är det en väldigt liten läcka så kan vattnet dunsta från de varma rören innan det droppar ner nånstans så att man upptäcker det, men om det har pågått länge så borde man ha märkt det.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2016, 07:20:01 »
Ja, som sagt, anslutningen till det öppna kärlet måste i så fall vara full med rost så att vattnet bara sipprar upp i det.
Eller att man med en ventil "kopplat bort" kärlet, men att ventilen läcker igenom lite.
Eller att man kapat och pluggat hålet, men att det läcker i isoleringen på vinden. (Kan hinna dunsta innan det rinner in i huset)
Visst, ett riktigt långskott, men vattnet kan ju inte bara försvinna.  dontknow
Har han ett 18 liters expansionskärl som tappar trycket på några timmar så är läckan rätt stor.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2016, 17:22:29 »
En liten rättelse
Värme vattnet går inte in i varmvatten beredaren . Där är trycket högre
Så skulle det vara läck mellan dem 2 spolar värmens säkerhets ventil
Konstant.
Så det kan du bortse ifrån
Cc
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2016, 20:31:05 »
Håller helt med Rickard om jag inte missminner mig så har invändigt genomrostning på beredaren varit på tapeten? Ungefär med dom symtom, inget omöjligt med eget vatten och hydrofor?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2016, 20:36:18 »
Nja, jag håller väl i grunden med cocacola om att det egentligen skall vara omöjligt, men man vet ju aldrig hur det är med vattentillförseln om man t.ex. ligger längst ut på en matning, och vissa läckor läcker ju så att säga bara åt ett håll.
Men det är OERHÖRT långsökt.
Som regel är det precis som cocacola säger, läckan går åt andra hållet, men nu har vi ju ett mystiskt fel att hantera, och då får man tänka brett.  ;)
Med hydrofor kan det bli annars, men har han det?
