Författare Ämne: Alarmerande tapp av tryck i radiatorkretsen.  (läst 8038 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Alarmerande tapp av tryck i radiatorkretsen.
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2016, 22:11:36 »
Nej Jiri
Om trycket skulle gå åt det hållet vad händer då om vi följer naturlagarna
Jo se , du får inte en droppe vatten ur kran i köket
När trycket visar 0 på manometern , Det är ni med på va ?
Det är ett omöjligt fel som skulle kunna uppstå så länge
Kv Tryck överstiger drift tryck på värmen ,
Naturlagar ni vet
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2016, 22:36:54 »
Nu är det bara spekulation från min sida(man vill fan hitta orsaken)!Jag kan skapa driftrykt vid start av pumpen med hydrofor(om det handlar om det).Lite konstigt utdraget dilemma, att konstatera verkligt problem?
Som vanligt man sitter inte inne med allt aktuellt information och får gissa sig fram varefter.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2016, 13:47:44 »
När läckte det nånsin ut från värmesystemet in i VV systemet Rikard  :)
Du borde ju kunna svara på exakt när det lägre trycket övervinner det 3 ggr högre trycket  dontknow
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 15:57:51 av Rickard »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2016, 14:12:28 »
Hej Oraklet!
Nu är det jag som kommer med den(idiot) spekulation, även om Rickard nämner det som omöjligt, fast det är ingen nyhet att så har hänt med eget vatten och pumpautomat. Genomrostat beredare inifrån.
Kan bara gratulera dom som har ca 6bar på inkommande enligt dig?(själv 3,5 kommunalt).
Jiri
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2016, 15:41:17 »
Hej  Jiri  :)   Rikard skrev så han också.
1-1,5  bar har väl de flesta i värmesystemet    så 3-4,5  bar är väl då typ 3 ggr högre.   Eller hur tänker du här ???
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 15:58:30 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 16:02:44 »
Som vanligt så gör du och cocacola allt för att missförstå det jag skriver.
Faktum är att det bara finns tre ställen det kan läcka på.
1. In i expansionskärlet
2. Ut i huset/under huset
3. in i vvb.
Det kan ju inte läcka ut i Australien, eller hur?
Jag kan hålla med om att nr 3 är mer eller mindre omöjligt, men det är en av tre ställen vattnet kan läcka - därom råder inga tvivel.
Kravet för att det skall kunna ske är dock som ni säger att trycket blir 0 på inkommande vatten, vilket är mycket ovanligt.
Jag skulle dock inte påstå att det aldrig hänt, och alltså är omöjligt - för det är det ju inte.
Inte sällan beror ju "mystiska" fel på saker som är oerhört ovanliga, och att inkommande vatten till beredaren från tid till annan blir 0 skulle kunna vara en sådan extremt ovanlig händlese att man helt utesluter det som en möjlighet. (som  ni uppenbart gjort)
Men åter igen.
Det finns bara tre ställen dit vattnet kan ta vägen, och det var dessa tre jag redogjorde för - bara för att vi skulle sammanfatta var man alls kan tänka sig att söka problemet.
Se det som steg 1 i en logisk felsökning.
Ert sätt att tänka är typiskt, och det är också därför det ofta repareras fel som inte finns, man tänker helt enkelt inte på att det finns andra möjliga fel än de man är van vid.
Jag skulle inte börja med att söka felet där dock.  :)
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 16:06:36 av Rickard »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2016, 18:05:20 »
Jag antar att det är ditt räknesätt?
TS med 2,0 bar säkerhetsventil x 3= 6,0 bar?
Egentligen hänger jag inte med era schismer från GT.
Det är alltid enkelt att kritisera nån och istället komma med vettiga förslag hur idiotiska dom än låter i sammanhanget.
Alltid inbillat mig att den här typ av forum handlar om att hjälpa andra?
I dagens läge är det inte så svårt att sätta upp eget skit!
Jiri
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2016, 21:57:51 »
Vad betyder GT  :)
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2016, 22:07:27 »
Gone Times?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2016, 19:08:38 »
Gin Tonic? "love"
Jiri
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
SV: Alarmerande tapp av tryck i radiatorkretsen. LÖST !!!
« Svar #25 skrivet: 02 november 2016, 16:29:16 »
Nu vet jag (efter mycket om och men) vad som var mitt problem. ::)
De rör som gick i mark upp till dubbelgaraget var boven i dramat.
Alltså, de rören så vitt jag kunde se försvann ju ned i betongsulan i vårt "gamla garage"
för att sedan dyka upp genom plattan på 2 ställen i det vidbygda "nya" garaget (byggt typ 1970)
och där leverera värme till 2 monterade radiatorer.
Någonstans har dessa rör rostat alt gått sönder och i detta nu de gamla ledningarna dit bortkopplade.
Nya rör är dragna som sitter synlig hela vägen upp till garaget samt radiatorerna där.
De skall nu bara kopplas in av rörmokaren så att jag återfår värme i mitt garage.
I huset har jag redan fått tillbaks värmen och trycket är konstant samt består.
Det som jag nu kan roa mig att oroas över är ju att alla dessa påfyllningar som jag
gjort har fått radiatorerna samt gamla rör att ha tagit skada av nytt syrerike vatten
och att de nu en efter en skall gå sönder för mig.
Jag får väl hålla ett vakande öga på trycket helt enkelt.
STORT TACK!!!   ...för hjälpen, funderingarna, förslagen samt er nedlagda tid i ämnet.
Det är underbart att ha detta forum till hands och ni skall alla ha en STOR eloge för er strävan
att lösa problem samt hjälpa andra i nöd.  3some wave
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #26 skrivet: 02 november 2016, 18:43:40 »
100 liter vatten som är mättat med luft vid normalt lufttryck och 10°C innehåller 1,1 gram syre. Det räcker för att korrodera ca 4 gram järn. Det finns naturligtvis risk för punktfrätning men jag tror inte det är någon större risk.
