Författare Ämne: El-installation, kabeldragning  (läst 13111 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 04 oktober 2016, 12:08:54 »
Eftersom det snart är dags att skaffa luftvärmepump så kan man planera elinstallationen. FH35 tex kräver vanligt jordat uttag till utomhusdelen står det, och eftersom jag är på gång att installera ett jordat utomhusuttag där den ska sitta undrar jag om det funkar bra?
Funderar på ett dubbelt vägguttag, en till luftvärmepumpen "permanent" och den andra på sommaren när man klipper gräsmattan tex. Uttagen kommer aldrig användas samtidigt så säkringen blir inte överbelastad.
Är det ok tycker ni eller har någon invändningar mot denna typ av anslutning?
Jag kör helst på detta sätt så slipper jag en till fast installation och kabeldragning till utomhusdelen.
« Senast ändrad: 11 oktober 2016, 21:22:52 av Chippe »
SV: El-installation, kabeldragning
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 14:31:34 »
Det borde inte vara några problem.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 16:51:32 »
Ok, tack. Då kör jag på det, känns ändå lite konstigt med stickkontakt men den kommer ju så.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 17:44:10 »
Kravet är att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2016, 00:00:11 »
Ja, tack det känner jag till men bra att nämna i tråden  tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2016, 23:44:30 »
FH'n kommer inte med stickpropp original!!!
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: El-installation, kabeldragning, JFB
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2016, 21:21:12 »
Kikade på jordfelsbrytare och ser att vissa har brytförmåga 6kA, andra 10kA. Spelar det någon roll vilken jag tar?
Tänkte köpa en på bauhaus som jag har nära och de har bara 10kA hemma. Duger denna?
https://www.bauhaus.se/jordfelsbrytare-2pol-40a-30ma-1.html
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2016, 21:45:34 »
Det spelar ingen roll vilken JFB du väljer, jag är övertygad om att du inte kommer upp i dom kortslutningsstömmarna. Tänk även på att du ska ha en SÄKERHETSBRYTARE och inte någon vanlig tvåpolig brytare, som man ibland ser monterade på värmepumpar. Det skiljer mycket lite i pris mellan dom olika typerna, en billig säkerhetsbrytare kostar från knappt 200:- och uppåt.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2016, 23:35:32 »
Måste jag ha säkerhetsbrytare även om jag har vägguttag och stickpropp?
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2016, 23:38:14 »
Levereras VP med fabriksmonterad stickpropp behöver du ingen säkerhetsbrytare. Det står i installationsanvisningen som följer med pumpen hur den ska anslutas och det är det som gäller.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2016, 00:38:52 »
Ok, det medföljer ingen stickpropp till FH35 som electroluxaren skrev. Samtidigt står det så här på Mitsubishis sida:
Mitsubishi FH kräver ett vanligt jordat eluttag, som är tillgängligt för utedelen. Eldragning brukar inte ingå i installationen, så om du inte har ett lämpligt uttag måste du kontakt en elektriker eller se om installatören har möjlighet att hjälpa dig.
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 01:20:51 av Chippe »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2016, 07:54:10 »
Normalt får man inte montera en stickpropp på en fast monterad maskin, om den inte är CE-märkt på det sättet.
Sitter ingen stickpropp på maskinen så skall den anslutas till en säkerhetsbrytare som sitter synligt till från värmepumpens utedel.
Så har jag i alla fall fattat att elföreskrifterna säger.
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2016, 08:39:34 »
Håller helt med Rickard
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2016, 09:48:54 »
Ok, intressant. Den har kommit och jag öppnade och tittade, ingen stickpropp. Det får bli säkerhetsbrytare.
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2016, 09:56:59 »
Försök sätta säkerhetsbrytaren under takfoten, eller i vart fall väderskyddat, annars får du en möjlig felkälla där.
