Författare Ämne: El-installation, kabeldragning  (läst 13127 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: El-installation, kabeldragning
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2016, 10:05:27 »
Jag har ingen takfot på baksidan men det får bli ett litet eget tak då  tummenupp
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2016, 10:50:18 »
Jag har haft 2 olika elinstallatörer och de har båda installerat med stickpropp.
I pumpen ute med fast kabel och in i huset, sedan kopplingslåda och flexibel kabel med stickpropp till speciellt uttag för varje pump.
En 3: installatör gjorde likadant för vår elbil.
De var alla godkända elinstallatörer från olika elfirmor.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2016, 11:12:17 »
Ja, alla regler går tolka.
"Synligt brytställe" skall det vara på en fast monterad maskin, och det är ju en stickpropp.
Men det skall om möjligt även vara låsbart.
Vet inte om jag förlitar mig på de kunskaper jag förskaffat mig inom industrin, men där är det i alla fall krav på synligt låsbart brytställe.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2016, 12:17:25 »
Kikade lite mer och det står inget vad jag kan se om hur den ska anslutas. Däremot nämns både nätkontakt och strömbrytare på flera ställen. Tex: TESTKÖRNING
1) Sätt i väggkontakten och/eller vrid på strömbrytaren
Ringde installatören och de ansluter med stickpropp om inte strömbrytare önskas. Detta får man tolka som att FH-modellerna kan anslutas på båda sätt.
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 12:19:07 av Chippe »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2016, 14:50:05 »
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMP
Eftersom det har varit lite olika bud så här är det enligt elsäkerhetsvekets sakkunning.
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras min. 2 meter från ojordat uttag. (och naturligtvis jordas)
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.
Det här kan man även hitta här på forumet i ett rätt gammalt inlägg.
