Författare Ämne: Bli med värmepump.  (läst 46466 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Bli med värmepump.
« Svar #135 skrivet: 10 oktober 2016, 15:00:53 »
Jag skrev att man kan jämföra t.ex. Thermias Atria som cirkulerar Brine till en luftförångare ute, ned till -30 grader?
Min gamla Nibe klarar -12 på utgående brine innan den sparkar bakut och stoppar, och då inte för att kylprocessen inte fungerar, utan för att det finns risk att förångaren fryser ihop.
Det var i den kontaxten jag nämnde att det borde vara teoretiskt möjligt att köra en bergvärmepump med -10 på brine utan större problem om man ville.
Låt vara att COP skulle bli avsevärt mycket lägre, dock inte sämre än på en luft/vattenvärmepump vintertid som dessutom måste avfrosta och ha elkablar för att hålla bottentråget isfritt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #136 skrivet: 10 oktober 2016, 15:04:00 »
Vi måste ju tillföra mer energi än vi tar ut.  Annars blir det bara mer is.    Berget värmer ju   men det vet vi ju att det inte hinner med att värma hålet så snabbt som vi vill...annars vore det ju inte is  :)
Nu skall alltså en sladd hålla röret öppet o vi kan fortsätta köra  :o
Dessutom vid -17  i förångning o 50 plus kondensring ..   ::)   bättre o köra på Elpatronen nu  ;)
Har jag fattat det rätt om vi säger att du har ingen koll på hur mycket energi som behöver tillföras för att hålla en kanal isfri och nu menar jag en kanal inte hela borran.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #137 skrivet: 10 oktober 2016, 15:06:00 »
Japp     men jag ifrågasätter att 800 w gör en skillnad när 8000 skall tas ur den     dessutom  blir ju evap katastrof    stäng av o borra mer eller kör på el.
« Svar #138 skrivet: 10 oktober 2016, 15:07:00 »
Det är omöjligt att veta med Oraklet, han kan lika gärna trolla som att han verkligen inte förstår vad jag menar.
Verkar lönlöst att försöka förklara, men samtidigt så kan jag inte heller låta hans inlägg stå oemotsagda då vanligt folk som läser kan få för sig att han har rätt.
Kanske bättre att radera om han framhärdar?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #139 skrivet: 10 oktober 2016, 15:08:26 »
Skrev jag inte nyss ett svar  dontknow
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #140 skrivet: 10 oktober 2016, 15:09:23 »
Man brukar ta ut 30-40 W/meter borrhål. 8 kW betyder alltså mer än 200 meter aktivt hål men borrhålets djup är inte intressant. Det intressanta är hur långt det är från grundvattenytan ner till berget. Det är där det kommer att frysa först i och med jord/lera leder värme sämre än berget. Det är bara den sträckan plus säkerhetsmarginal som behöver värmas.  I mitt fall med 4 meter grundvatten över berget är det kanske 6 meter som behöver värmas. Då det bara handlar om att hålla temperaturen över noll grader på ett litet område, värmekabeln kan t.ex. placeras i ett plaströr, ska det räcka med 10 W/m för att skapa en isfri kanal som kan tryckavlasta borrhålet. I mitt fall skulle det handla om 60 W ett par hundra timmar per år dvs några tiotal kWh/år.
Det handlar alltså om att tillföra en i förhållande till värmeuttaget per meter borrhål begränsad effekt på en mycket kort del av borrhålet under en kort del av uppvärmningssäsongen. Att Oraklet har svårt att förstå det har jag svårt att förstå. Det är ju inte märkvärdigare än att värmekabel i stuprör fungerar.
« Svar #141 skrivet: 10 oktober 2016, 15:11:07 »
Oraklet, om du är iskall om fingrarna, och sedan håller handen över ett värmeljus (30 W effekt), visst bränner du dig på det, även om den effekten inte kan tina upp ett 200 meter långt borrhål?
Alltså, en låg effekt som värmer insidan på en PEM-slang skulle inte behöva ha hög effekt för att hålla den kanalen isfri, och kollektorn skyddad från deformation.
Sen kan vi diskutera om det skulle räcka med 60, 200 W eller 800 W, men det skulle vara mycket bättre än att spärra värmepumpen och köra på elpatron, eller som idag, man har invertrar som varvar ned om Brine blir -x grader istället för att låta den fortsätta ta energi ur berget med en något lägre COP, det tycker jag är oerhört dumt.
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 15:14:15 av Rickard »
« Svar #142 skrivet: 10 oktober 2016, 15:13:37 »
Du ifrågasätter inte du i princip idiot förklarar iden vilket kan vara helt ok om man har kompetensen att visa att den är idiotiskt har man inte kompetensen att visa hur dum iden är bör man uppträda lite mera försiktigt. Jag har tyvärr inte heller  kompetensen att visa hur dum eller lysande iden är och därför idiot förklarar jag inte nån och hyllar heller inte nån för iden.
« Svar #143 skrivet: 10 oktober 2016, 15:16:11 »
Annars kan man ju även fylla borran med bentonitlera, då borde inte heller kollektorn kunna komprimeras av expanderande is.
Det kanske är enklare, men knappast billigare.
Själva kärnan i det jag är ute efter är det korkade i att strypa energiuttaget istället för att säkerställa att kollektorn inte deformeras, och fortsätta att belasta borran.
Ju kallare borran blir desto större energimängd kan berget transportera fram till borran, och det gör att temperaturen inte kommer att sjunka hur mycket som helst, det kommer att röra sig om en eller ett par grader som mest i en "normalklen" borra som belastas hårdare än den först designats för.
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 15:19:02 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #144 skrivet: 10 oktober 2016, 15:17:04 »
Jag redovisade Copeland siffror tidigare angående detta.
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 15:19:16 av Rickard »
« Svar #145 skrivet: 10 oktober 2016, 15:20:07 »
Oavsett om COP blir sämre så är det ju bättre än att ersätta värmen från berget med direktverkande el, vilket är alternativet.
Det blir lite som att säga, nä, nu ger min luft/vattenvärmepump under COP 3, så nu stänger jag av den, det är mycket bättre att köra med elpatron.  help
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #146 skrivet: 10 oktober 2016, 15:26:50 »
Det är bättre med el      har skrivit om dig oxå med ett ctc  exempel som en ctc åf kollega berättade.    Deras livslängd sjönk radikalt när de släppte maskinen 5 grader kallare.
20 minus är det lägsta Copeland rekommenderar   och när vi kondenserar i 50  drygt  sjunker det till 18 .     Det betyder att 10-12 minus in är det absolut lägsta de tillåter .  Cop här blir inget vidare och skall vi ändå köpa 800w El är det bättre o göra det i kondensor änden än förångarsidan.
Men   what ever   så tycker jag iaf
« Svar #147 skrivet: 10 oktober 2016, 16:19:25 »
I mitt fall handlade det om jag skulle kunna sätta in en ett nummer kraftigare pump än den jag har när den har tjänat ut. Det skulle betyda att i stället för KBin på några tiondels plusgrader skulle KBin bli kanske -2 grader med risk för genomfrysning av borrhålet i lerlagret. -2 in är vad som var normaldimensionering för 20 år sedan och långt ifrån -10 grader in. Dessutom får man den lägre köldbärartemperaturen bara några hundra timmar per år, under den tid då effektbehovet överstiger gamla pumpens kapacitet. Jag har svårt att inse att det skulle vara några problem för livslängden.
Och som jag tidigare har skrivit, det handlar inte om 800 W. Det finns ju ett talesätt ... som fan läser Bibeln. Jag tror att fan har mött sin överman.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #148 skrivet: 10 oktober 2016, 16:26:45 »
Här finns ett examensarbete från 2004 med exakt denna ide.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf, sidan 31.
Vore intressant med resultatet ifall det blev några tester som skribenten räknade med.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #149 skrivet: 10 oktober 2016, 16:26:56 »
-4  vid dut   är normal dimensionering idag.
10- kommer från Rikard inte mig    han sa att man kan köra 10 minus in ett tag.  Inte jag
Varför lägger du det på mig .   Jag skulle aldrig köra så kallt.
