Författare Ämne: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?  (läst 28627 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?
« Svar #90 skrivet: 13 oktober 2016, 18:36:20 »
Vi kör med 16 amp men det är gränsfall har knäckt nån huvudsäkring men det är inte vp som knäcker dom utan hushålls elen.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #91 skrivet: 13 oktober 2016, 18:57:48 »
Jag har dragit slutsatsen att de 3 grader temperaturdifferans jag oftast hade omöjliggjorde skiktning. Hur stort delta har du över värmekretsen?
3K i skillnad i en 1500L tank är kanske lite i minsta laget. Men hur går vattnet in i själva tanken? Bara rakt in eller genom ett grovt perforerat rör? Perforerade rör är bra på att låta vattnet lämna inflödet i rätt tempskikt. En rak stråle vatten in i en annan vattenvolym är istället mycket bra för att skapa omrörning.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #92 skrivet: 13 oktober 2016, 19:07:26 »
16A diazed gG (vanliga tröga porslins) tål ju ca 25A kontinuerligt i 2h innan de löser. Gissar på att ni antingen har någonting med höga startströmmar och/eller väldigt snedbelastat om ni får problem.
« Svar #93 skrivet: 13 oktober 2016, 19:19:02 »
Har ingen stor snedbelastning i alla fall men kör man torktumlar tvättmaskin ugn å spis och kanske kokar kaffe och när man då drar i gång micron blir det svart de gångerna det hänt har säkringen varit het. Numera loggar vi amperen via Nibens strömkännare så när det händer igen ska jag kolla vad belastningen låg på. Har tänkt byta till 20 ampere men blir inte av antagligen därför att jag är för snål.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #94 skrivet: 13 oktober 2016, 20:25:56 »
Är det alltid samma huvudsäkring? Är de andra 2 också heta eller betydligt svalare när en går? För det låter ju lite som hög grund- + snedlast som får proppen att kasta in handsken när ni drar igång ytterligare last på samma fas via mikron.
Tänk även på att även tex en trefas spis/ugn kan ge ojämn last. Kan tex vara kopplat 2 plattor på en fas, 2 på en annan och den tredje till ugnen. Så kan ju bli att tex favoritplattorna (de man vanligtvis använder) går på samma fas som allt annat i köket. Så tex att rotera faserna till spisen kan hjälpa.
« Svar #95 skrivet: 13 oktober 2016, 20:42:40 »
Det var så länge sen så kommer inte ihåg riktigt. Ugnen är 1 fas spisen är 2 fas tror jag men vet inte om säkringen gått sedan vi byte dom och det är 1,5 år sen. Det räcker i princip köra ugnen och tvättmaskin eller torktumlaren för att det ska bli över 16 amp så det är trögheten som räddar upp det.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #96 skrivet: 07 november 2016, 15:54:53 »
Kommer att ha termostat med rumsreglerare i varje rum, så då bör jag alltså ha arbetstank hur som helst. Blir golvvärme på båda våningarna.
Blir bara nyfiken på hur man löser detta egentligen? Säg att du har 5 rum, med var sin termostat, och olika temperaturinställningar, säg 18, 20, 21, 23, 23 grader. Hur ser man till att varje rum får separat framledningstemp? 1255 har möjlighet att koppla på en extra slinga har jag för mig, men inte 5. Pumpen har endast ett "börvärde" som den jobbar på mot arbetstanken. Men vilket steg sköter logiken med att fördela ut olika framledningstemperaturer på de olika golvvärmeslingorna? Tacksam för klargörande.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #97 skrivet: 07 november 2016, 16:15:50 »
Man ställer kurvan efter det rum som behöver högst temperatur, sedan stryper man flödet på dom andra slingorna till"rätt" nivå.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #98 skrivet: 07 november 2016, 20:36:38 »
Ok, alltså fortfarande en vb ut och en vb in till pumpen. Men efter vb ut så har man en fördelade där slingorna parallellkopplas och styr flödet på varje enskilt.
Låter bra. Synd att jag har ettrörs då...  tummenupp
« Svar #99 skrivet: 07 november 2016, 21:25:39 »
Du kan ju använda termostater det är en typ av strypning.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #100 skrivet: 07 november 2016, 22:16:39 »
Även på ettrörs brukar man kunna ställa grundflödet över varje radiator.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #101 skrivet: 08 november 2016, 08:19:07 »
Utan att strypa flödet på de efterföljande radiatorerna på slingan?
« Svar #102 skrivet: 08 november 2016, 08:51:22 »
Ja, när man stryper på radiatorn stryper man bara den del av vattnet som passerar radiatorn och då ökar man den del som passerar förbi, så att flödet i slingan är konstant.
« Svar #103 skrivet: 08 november 2016, 09:08:58 »
Tänker ni på förinställningen i ventilen för termostaten? Jag har sett det finns ventil-serier utan möjlighet till förinställning så det kan se olika ut vad som går att göra.
« Svar #104 skrivet: 08 november 2016, 09:36:09 »
Det finns koppel med injusteringsmöjlighet på kopplet tex Rinkaby rör nr  3783. Och naturligtvis är det olika beroende på vad man har eller köper, men det är inget svårlöst "problem".
