Författare Ämne: Rekommendation  (läst 12520 gånger)
Vidar Bjerke
Vidar Bjerke
Rekommendation
« skrivet: 18 januari 2006, 12:23:38 »
Står i valet och kvalet och tänkte att några tips på vad man ska köpa vore fint från de som sitter inne med kunskap om dessa produkter. Bor i södra norrlands inland och har ca 100m2 bostadsyta med skapligt öppen planlösning.
Tackar på forehand
\Vidar
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Rekommendation
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 12:43:47 »
Vad har du för något idag? Vattenburet eller direktel.
Ju me rbakgrunsinfo ju lättare att ha uppfattning
Mvh AndersA
Vidar Bjerke
Vidar Bjerke
SV: Rekommendation
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 13:27:22 »
Jag har vattenburet och idag värms hela  huset av en 9,5kwh elpatron.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Rekommendation
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 15:10:25 »
Vill du uppge husets ålder samt nuvarande energibehov?
Vidar Bjerke
Vidar Bjerke
SV: Rekommendation
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 16:07:32 »
Byggår 1955 samt ca 25000kWh
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Rekommendation
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2006, 23:15:54 »
Vad du en bestämer ta inte en för liten pump minst 5kW gärna en större. De tappar när det blir kallt.
Sanyo, Panasonic, Sharp mfl är bra maskiner.
Finns en sharp AY-AP18DR on/off men den är stark 5,5kW +7 och 4kW -10
Se bara till att du har en bra säljare som kan hålla garantier om oturen skulle vara frame.
mvh Rickard
Utloggad AndersA
SV: Rekommendation
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 23:17:49 »
Eftersom du redan har vattenburen värme är min uppfattning att det är bäst att utnyttja det. Bergvärme alternativt jordvärme om din tomt passar är mycket bra. Luft/vatten eller luft/luft kanske inte är helt optimalt i Norrland där det är kallt (har jag förståt).
De flesta L/V pumpar stoppar vid ca -10C och då måste man ha full effekt från annat håll som tar över.
Lycka till från en på vastkusten
Mvh AndersA
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Rekommendation
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2006, 16:04:15 »
Mvh AndersA
Jaja....... har på 11,5 månader haft elvärmen på i 8 nätter, bor 88km söder polcirkeln, just nu ute -18, inne +22, all elvärme naturligtvis avstängd, braskaminen kall
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad AndersA
SV: Rekommendation
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2006, 17:36:56 »
Mvh AndersA
Jaja
Jag kanske borde slänga ut mina grejor och skaffa mig en luft/luft vp. Om det inte vore för planlösningen (350m2 och 3 lägenheter) samt varmvattnet.
///AndersA
SV: Rekommendation
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2006, 17:50:41 »
Men se till att det blir en toshiba då annars fungerar det nog inte ;)
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Rekommendation
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2006, 18:14:51 »
Ansåg att det behövde ju inte nämnas ;D ;D ;D
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Rekommendation
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2006, 20:29:02 »
tror inte 350 m2 är för mycket för en sådan  ;D
SV: Rekommendation
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2006, 20:33:48 »
Det går ju att öppna ett fönster om det blir olidligt ;D ;D ;D
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Rekommendation
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2006, 00:10:10 »
En vedpanna på 40-50 kw med acc tankar kanske (massor av värme o varmvatten ,)
Men de e såklart bor man i ett litet hus med få fönster och de e välisolerat o ingen mek ventilation (o man duschar i kallvatten ), så går det ju bra med en ex toshiba L/L pump !
 ;D ;D ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Rekommendation
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2006, 10:40:46 »
Om man är läskunnig så ser man att frågeställaren har ett hus på 100m2 knUp
