Författare Ämne: Rekommendation  (läst 12521 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Rekommendation
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2006, 10:42:57 »
En vedpanna på 40-50 kw med acc tankar kanske (massor av värme o varmvatten ,)
Men de e såklart bor man i ett litet hus med få fönster och de e välisolerat o ingen mek ventilation (o man duschar i kallvatten ), så går det ju bra med en ex toshiba L/L pump !
 ;D ;D ;D
Ja du är för rolig eller är du bara avundsjuk kanske??
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Rekommendation
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2006, 13:10:35 »
Jaja
Jag kanske borde slänga ut mina grejor och skaffa mig en luft/luft vp. Om det inte vore för planlösningen (350m2 och 3 lägenheter) samt varmvattnet.
///AndersA
eller så läser man alla inlägg  knUp
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Rekommendation
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2006, 14:50:16 »
 ;D ;D ;D
 ;D Nej skulle inte tro det  ;D
Vad jag ville få fram var att det finns fler alternativ för uppvärmning än L/L VP !!!
ps ( jag skrev ju EX toshiba ) betyder väl vilken som helst LR?)
Det fina med L/L är ju den låga investeringskostnaden och möjligheten att få kyla  :)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Rekommendation
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2006, 16:21:48 »
mansan
Vilket inlägg är det som du anser att jag missat?
Jag skall försöka bättra mig
////AndersA
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Rekommendation
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2006, 17:02:18 »
menar ju inte dig ! utan runte
