Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Lite frågor om min f730
4
Next
Alla
Ämne: Lite frågor om min f730 (läst 22158 gånger)
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Värmepump eller värmepumpar?
sethakan
25 september 2016, 20:38:18 »
Jag har lite frågor angående min pump då detta är nytt för mig. Jag börjar med några men det kommer säkert fler.
Vad ska jag ha för minimum framledningstemperatur och varför, vad gör det för skillnad? Idag har jag 20 grader, temperaturen i huset är inställt på 21 grader, just nu är det 22,5 grader inne och det cirkulerar 20gradit vatten i elementen? 14 grader ute.
Borde jag inte ha ett expansionskärl någonstans, är det inbyggt i pumpen?
Senast ändrad: 25 september 2016, 21:50:21 av sethakan
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Lite frågor om min f730
26 september 2016, 09:18:47 »
Min framledning brukar användas om man tex vill värma en källare på sommaren då ställer man upp min framledning så låt den stå på 20 grader. Din vp har inbyggt exp kärl. Om rums tempen är 22,5 grader brukar framledningen hamna på samma temp eftersom radiatorerna värms av luften.
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
sethakan
27 september 2016, 13:11:19 »
Tack för svar, jag tyckte det var mest konstigt att vatten kallare inställd temperatur cirkulerar i elementen, försöker den kyla huset:)
Jag har radiatorer, vad tycker ni jag ska ha här för minimum framledningstemperatur, jag har ingen värme på sommaren?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
27 september 2016, 13:20:19 »
Ställ min temp på 18 grader då kommer inte vp starta i onödan.
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
sethakan
13 oktober 2016, 22:24:02 »
Kompressorfrekvens, är det ett mått på hur hårt kompressorn jobbar, där 0 är lägst och 120 är högst?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 oktober 2016, 07:57:31 »
Japp kompressorfrekvensen är hur hårt den jobbar vet dock inte vad som är max men 120 låter rimligt vid 0 står den still gissar att min hastighet är runt 20 hz..
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
sethakan
15 oktober 2016, 08:34:11 »
Tack för svar Smurfen.
Här kommer en till.
Jag är väldigt nyfiken på hur länge pumpen värmer utan tillsatsen och fick då reda på att den går in när gradminuterna ligger under -700. Jag har följt gradminuterna och kan konstatera att den inte varit i närheten men å andra sidan är det ju ganska varmt ute.
Igår så hände det ändå, tillsatsen gick inte in men jag undrar varför gradminuterna sjönk, kan ni se något på mina grafer, jag tog med det jag tror är viktigt.
https://goo.gl/photos/TCW8AQBctn48ykf68
https://goo.gl/photos/94zLi8NbNp3uRHih6
https://goo.gl/photos/Cip48Nzr14XoFHkH6
Senast ändrad: 15 oktober 2016, 08:41:04 av sethakan
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
15 oktober 2016, 08:51:32 »
Man kan ställa när el tillskott ska gå in dels via gradminuterna dels vilken ute temp det ska vara för att el spets ska vara tillåten. Om du kör usb loggning på vp så ser man ganska bra vad den håller på med.
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
sethakan
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2016, 22:45:19 »
Hur presenteras datan när du usbloggar?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
16 oktober 2016, 07:38:07 »
Du hade en rätt hög förbrukning av varmvatten samtidigt som det började bli lite kallare ute (beräknad framledning stiger) ser man i bild 1. Så först laddas varmvatten, det börjar runt kl 16 och pågår nästan till kl 20. Sedan värms framledningen tills systemet "kommer i kapp", det tar nästan 4 timmar också och blir faktiskt hjälpt något av att utetemperaturen ser ut att stiga något igen från kl 19.
Det ser ju bra ut tycker jag, det blir ingen dipp i rumstemperaturen trots att varmvatten laddningen pågick under nästan fyra timmar. Det verkar inte heller bli långa avfrostningar när kompressorn får jobba hårt och länge. Mellan kl 16 och 24 är det bara korta perioder för avfrostning och först efter kl 24 tar kompressorn en längre paus. Det skall definitivt bli spännade att se motsvarande bild i vinter för att se hur avfrostningarna hanteras.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #10 skrivet:
16 oktober 2016, 09:27:07 »
Det ser ju ut som framledningen värmer varmvattnet på F730. Jag trodde bestämt att det skulle varit tvärt om?
Som det ser ut får man väldiga svängningar i uppvärmningen då. Hur gör man om t.ex. max framledning skall sättas till 45°?
Hade väl varit betydligt lugnare system om tanken värmdes direkt och framledningen indirekt?
EDIT: Rättar mig själv tror jag. Anledningen till topparna i framledning är säkert att cirk.pumpen stoppas under vv-körningen.
Senast ändrad: 16 oktober 2016, 09:47:20 av mysman
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
16 oktober 2016, 14:38:24 »
Det är samma givare som används vid vv laddning som värme men den höga framledningen går inte ut på rad vid vv laddning. Man får värdena i kolumner efter givarnamn vid loggning brukar öppna dom med open office calc.
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #12 skrivet:
16 oktober 2016, 19:25:43 »
Onekligen ser ju rumstemperaturen väldigt jämn ut och det är ju bra
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
sethakan
Svar #13 skrivet:
17 oktober 2016, 22:19:52 »
Jag tolkar era svar som att jag inte har något att oroa mig för, det är ju för att lära mig som jag frågar också. Tack alla.
Hur ser ni att den frostar av?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
18 oktober 2016, 09:10:03 »
Att kompressorn stannar och avlufttemperaturen kan öka ända upp till rumstemperatur. (Finns en sensor som känner av om luftflödet genom förångaren minskar p.g.a. påfrysning). Då strömmar varm rumsluft genom förångaren utan att kylas av och smälter ev. frost och is.
4
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2009
användare: 4
Raketost
manicken84
Börje__
EvertL
