Författare Ämne: Är frånluften torr från frånluftspump så att man kan använda den för att värma v  (läst 2041 gånger)
Peter Ohlsson
vinden?
Min tanke är att ventilera ut frånluftn på vinden. Går det? Är frånluften torr?
Mvh Peter
Dom gånger kompressorn går så torkas luften lite grann, övrig tid går ju den fuktiga inneluften rakt igenom. Och även om den torkas lite grann av VP'n så är den förmodligen tillräckligt fuktig för att orsaka problem... Dessutom kyls ju luften av VP'n, så när den går är det inte mycket att värma med.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Nej.
Problemet är ju att avluften(inte frånluften) är kall så det uppstår lätt kondens i kontakt med den varmare luften på vinden.
Du kommer få problem med fukt.
Inser nu att du måste ha förväxlat begreppen här. Frånluften kommer från huset och skall återvinnas i VP som sedan lämnar avluft ofta med minus grader.
« Senast ändrad: 20 september 2016, 10:20:53 av mysman »
Peter Ohlsson
Peter Ohlsson
SV: Är frånluften torr från frånluftspump så att man kan använda den för att värma v
« Svar #3 skrivet: 20 september 2016, 12:38:07 »
Hej det var som du säger avluften som jag tänkte släppa ut  på min kallvind.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Varför? För att du trodde den var torr???
Problemen med en kallvind är just att den är kall och därmed kan kondens lättare fällas ut om varmare luft kommer. Så därför skall man nog vara rädd om den värme som läcker igenom bjälklaget och inte kyla ner vinden ytterligare med kall avluft. Istället skulle man helst värma vinden ytterligare men vem vill elda för kråkorna? Det finns dock lösningar för kallvindar med fuktproblem som bygger på denna princip, dvs uppvärmning, tror trygghetsvakten är en sådan. Uppvärmning kombineras med kontrollerad/forcerad ventilation, dvs man ventilerar med fläkt men BARA om uteluften är torrare än den befintliga luften inne på vinden.
