Författare Ämne: Får lågtryckslarm nr 51 vid driftläge varmvatten Nibe F370  (läst 13823 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Jag får på min Nibe F370 lågtryckslarm nr 51 vid driftläge varmvatten. Jag har loggat aktiviteten på pumpen och ser att larmet inträffar när följande är uppfyllt:
- Värmebärarpumpen är ej aktiv dvs. aktivitet är EJ värme.
- Medeltemperaturen är högre än max inställt värde för el-tillsats
- Inträffar efter 3 min kompressordrift
- Driftläge är varmvatten
Den bifogade bilden visar larmloggen och pumpens värden när larmet kommer. Alla larm har liknande värden. Vid kallare temperatur då värmebärarpumpen går har inte larmet inträffat.
Innan jag tar hit en tekniker tänkte jag kolla med er duktiga forumdeltagare om ni har några idéer om vad det kan bero på. Tilläggas kan att jag har rengjort luftfiltret och justerat trycket till ca 1 bar. Alla element blir varma då värmen går.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Får lågtryckslarm nr 51 vid driftläge varmvatten Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 19 september 2016, 22:50:48 »
Vet inte riktigt, men "justerat trycket" säger du, har du fyllt på med vatten då? Dvs. det var lågt innan eller?
Kanske har du luft i tanken. Stäng av pumpen, vänta någon minut och öppna försiktigt på luftningsskruven.
Om det kommer luft efter ett par sekunder håll öppet tills det kommer vatten. Stäng luftskruven.
Repetera vid behov flera ggr.
Egentligen är det bäst att göra detta då cirk.pumpen fått gå en stund men värt ett försök.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 20 september 2016, 21:43:06 »
Ja, jag fyllde på från ca. 0.8 bar till ca. 1.0.  Men larmet kom både före och efter.
Jag ska testa att lufta systemet!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 21 september 2016, 07:48:00 »
Är -13 grader på förångaren normalt vid så pass höga avlufttemperaturer?
Tror du att varmvattentempen stämmer, eller kan den givaren visa fel?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 21 september 2016, 08:03:33 »
Det tar normalt några minuter att stabilisera temperatrurerna efter att kompressorn startat. Då kan förångaren nå neråt -8° kanske men avluften har ännu inte hunnit bli så kall.
-13° är för lågt och antagligen därför pumpen avbryter.
Jag tror att om det finns luft i tanken så blir kondensorslingan för varm och lämpar av all värme så det inte blir mycket kvar vid förångaren.
« Svar #5 skrivet: 21 september 2016, 08:52:36 »
Jag tänker mer att det borde vara tvärt om, om det är luft i slingan så kan den inte bli av med värmen, och då borde avkylningen av frånluften bli låg, samt temp på batteriet hög.
Om det däremot är köldmediebrist så kanske det blir som nu beskrivs?
Fast jag är ingen kyltekniker.  dontknow
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #6 skrivet: 21 september 2016, 20:17:30 »
Tack för info och svar. Jag har nu avluftat och fyllt på i omgångar, det var mycket luft. Nu ska det bli intressant att följa loggningen och se vilka värden jag får. Och givetvis se om LP-larmet försvinner. Men om inte detta funkar blir det nog att ta hem en Nibe-tekniker...
Återkommer!
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #7 skrivet: 25 september 2016, 17:59:29 »
Kan rapportera att det blivit mycket bättre! På fyra dagar fick jag inte larm alls med idag så kom dock ett. Så helt klart var det relaterat (en del i all afall) till avluftningen. Nu har det åter igen varit varma nätter och kompressorn har gått mycket utan eltillsats.
Som parantes kan jag säga att jag kontaktat två servicefirmor och även Nibes supportmail. Ingen av dessa har föreslagit att avlufta pumpen. Kanske ska man förstå detta själv (står ju i manualen) men att bara få "se till att filtret är rent och att du har rätt tryck" som svar känns lite tunt. Nu kanske jag åker på att ta hit en tekniker i alla fall men...
Stort tack för hjälpen jag fått!
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 29 december 2022, 17:08:13 »
Lyckade du lösa problemet? Och iaf hur löste du det?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #9 skrivet: 29 december 2022, 17:11:04 »
Oj det var länge sedan detta. Resultatet av allt blev att förångaren och kompressorn byttes då det var läckage. Det finns en annan tråd för det.
