Författare Ämne: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?  (läst 9067 gånger)
Björken
Björken
« skrivet: 15 september 2016, 17:31:06 »
Tänkte installera luft-vatten-VP. Har fått in offerter på följande pumpar och priser, vilken ska jag välja och vilken ska jag absolut inte välja? Övrigt att ta hänsyn till?
NIBE F 2120-8: 111 000 kr
Thermia ATEC 9: 108 000 kr
Bosch Compress 6000 AW-9: 105 000 kr
CTC Ecoair 510/EcoZenith I 350: 102 000 kr
Mitsubishi PUHZ SW 75 VHA: 101 000 kr
Radiatorer + golvvärme. Energibehov ca 24 000 kWh/år. Fristående villa, suterräng, 186 m2, 3 plan, delvis inredd källare och vind. Västra Götaland. 3 personer i hushållet.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2016, 20:31:05 »
Jag tror Mitsubishin är en enfas värmepump, och då kan den kräva lite större säkringar än de övriga vilken kan innebära lite högre nätavgift.
Annars är nog alla offerter bra grejer, kolla gärna upp installatörerna, de är kanske viktigare än märket på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 15 september 2016, 20:54:34 »
Även F2120 finns som 1 fasare men väljer du den se till att få 3 fasaren.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2016, 21:53:52 »
Stämmer bra, och även Bosch 9 kW är enfas.
CTC M510 finns också som både enfas och trefas.
Så då återstå Thermia och kanske Nibe eller CTC (om det är 3-fas modellerna).
I det valet är CTC ett bra val, bra pris på offerten om det är 3-fas invertern, i så fall skulle jag nog valt den.
« Senast ändrad: 15 september 2016, 21:58:50 av Carl N »
Utloggad Johan119
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2016, 15:12:52 »
Vi har precis fått installerat en EcoZenith i350 med en Ecoair 520m och hittils fungerar det klockrent, jag hade nog tagit 520m för dig också istället för 510m, det skiljer inte så många tusen lappar.
Vi bytte ut en 14 år gammal Ecoel och en Ecoair 7.9
Eco zenith i350 med Ecoair 520m oerhört nöjd. Villa byggd 1927 på 120kvm i Malmö med bristfällig isolering samt med en källare på 100kvm som värms upp med fläktkonverter 2016.
Tidigare Ecoel + Ecoair 7.9 kw från 2002
Förbrukning 31000 kw innan installation av värmepump 16000 efter
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2016, 20:20:31 »
Ta in fler offerter, har fått NIBE F2120-12 mer VVM320 installerad för 96 000kr två veckor sedan.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Conrad_G
  • Stad/land: Fritsla
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2016, 16:56:15 »
Jag är också ute efter en luft-vatten-VP.
Jag har snöat in på Bosch Compress 6000, hur står den sig mot andra pumpar?
Fördelar/nackdelar mot IVT,CTC mm?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2016, 21:55:06 »
Bosch och IVT är likadana grejer, tror den är helt OK.
Utloggad Conrad_G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2016, 09:22:28 »
Tack för svar @Carl N
Jag har dock läst att en del verkar ha avfrostningsproblem med Bosch 6000.
Vilken tror du är det bästa valet mellan Nibes nya F2120-12kW med inomhusdelen VVM320 och Bosch Compress 6000 -13kW.
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2016, 10:28:15 »
Det var en del problem med avfrostningen på Comress 6000 för ett par år sen, tror at de kommit tillrätta med detta nu.
Själv gillar jag väl Nibe på grund av inställningsmöjligheterna, detta är väl på båda gott och ont, man kan ställa till det en hel del med om man inte har riktigt koll.
Björken
Björken
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2016, 21:01:18 »
Tack för alla svar och synpunkter. Jag har tagit in fler offerter nu och fått in följande:
NIBE F2120-8                       98 975 kr
CTC Ecoair M510                   96 300 kr
Viessmann Vitocal 222-S       81 000 kr
Sen har jag också en liten bubblare nämligen Energy Save (ES) AWT9-V5+ för det riktigt trevliga priset 65 300 kr. Mer i följande tråd... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62568.0
Har inte bestämt mig än utan ska göra lite mer efterforskning, särskilt kring ES. Fler kloka synpunkter mottages tacksamt.
Björken
Björken
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2016, 14:47:03 »
Angående huvudsäkring. Om jag väljer en trefasare är det då sannolikt att jag kan klara mig med 16A? Och med enfasare blir det en 20A? Har måttligt med storförbrukare annars, det är disk- och tvättmaskin men varken golvvärme, torktumare eller motorvärmare...
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2016, 16:23:11 »
Jag skulle prova med 16A, man kan alltid säkra upp om det inte räcker.
Och troligen så kommer det inte funka med enfaskompressor och 16 A.  :-\
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2016, 19:10:06 »
Beställde precis Panasonic Aquarea T-CAP (all in one) 9kW till min villa i Göteborg. Den är trefas (finns i enfas också). Kanske något att lägga till i alternativen?
Edit: det står att det ska räcka med 16A säkringar i databladet för denna. Jag vill inte säkra upp heller.
Mvh,
Ingmar
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 19:12:00 av Ingmar.lehmann »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2016, 19:26:33 »
Men kanske en spis..?
Viktigare att komma ihåg är att VPn i sig inte drar speciellt mycket ström, utan det är när den behöver stöd av elpatron eller systemet rentav går över helt på elpatron, det är då du kan behöva 20A om du samtidigt vill laga mat, köra en vattenkokare eller brödrost.
