Författare Ämne: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?  (läst 9055 gånger)
Björken
Björken
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2016, 19:32:58 »
@lunk Umeå: En spis har jag... Får kanske behålla 20A men blir det trefasare så ska jag testa 16A.
@Ingmar.lehmann: Vad gav du för pump och installation och vem installerade (bor själv i GBG-området)? Såg att den fick bra betyg i DTIs test. Skulle ev. kunna vara intressant.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2016, 08:11:49 »
En viktig faktor jag skulle lägga stor vikt vid som reparerat värmepumpar under ganska många år är eftermarknadsdelar....dom japanska märkena har väldigt mycket att lära där då det sällan efter 5 år finns delar då det kommit nya modeller som oftast inte är kompatibla med dom gamla så det ofta blir utbyta iaf, det enda japanska märket jag kommit i kontakt med som håller bra med reservdelar är Daikin.
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2016, 08:15:13 »
106 500 men då har jag en oljepanna de ska demontera och sen så bad jag dem gjuta ett litet fundament så jag slipper vägghängning  (har det idag). Energipojkarna blev det men rörpac installerar också den fick jag reda på i efterhand, de kör mest Nibe annars.
Får man skriva företagsnamn? Nån moderator får väl blanka ut om det är mot någon regel...
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2016, 16:41:33 »
Tänkte installera luft-vatten-VP. Har fått in offerter på följande pumpar och priser, vilken ska jag välja och vilken ska jag absolut inte välja? Övrigt att ta hänsyn till?
NIBE F 2120-8: 111 000 kr
Thermia ATEC 9: 108 000 kr
Bosch Compress 6000 AW-9: 105 000 kr
CTC Ecoair 510/EcoZenith I 350: 102 000 kr
Mitsubishi PUHZ SW 75 VHA: 101 000 kr
Radiatorer + golvvärme. Energibehov ca 24 000 kWh/år. Fristående villa, suterräng, 186 m2, 3 plan, delvis inredd källare och vind. Västra Götaland. 3 personer i hushållet.
Jag kör med Mitsubishi PUHZ och är super nöjd.
Om du köper en Mitsubishi är mitt råd att inte köpa "FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE" i sverige. du kan tjäna några tusenlappar att köpa utanför Sverige
Finns en tråd om det eller kontakta mig.
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2016, 18:15:39 »
Elpatronen är väl inte så mycket att fundera över, den kopplas ju normalt ner av strömkännarna, om några andra förbrukare används.
