Författare Ämne: Köra värmepumpen när det är varmare ute än inne  (läst 2088 gånger)
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 september 2016, 15:06:42 »
Hur blir det med effektiviteten på pumpen när det är varmare ute än inne som det är i våran källare på sommaren? Ex 25 grader ute och 18 i källaren.
Kanske puckad fråga men vill helst inte öppna och vädra så fuktig luft kommer in.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Köra värmepumpen när det är varmare ute än inne
« Svar #1 skrivet: 13 september 2016, 19:37:38 »
Effektiviteten ökar med ökad ute temperatur i värmeläge.
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 september 2016, 12:41:56 »
Ok, tack.
Planar kurvan ut efter 15-20 grader eller blir det bara bättre och bättre?
Såg en graf från en finsk sida där det blev sämre över 15 grader men hittar inte den grafen nu.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 19 september 2016, 17:42:00 »
Själv tycker jag det verkar logiskt att det planar ut.
Inte så intressant att ha bra cop på sommaren, drivenergin tar en för stor mängd i förhållande till värmebehovet.
Har du inte funderat på LSF, då pratar vi bra cop. tummenupp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51546.0
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 22 september 2016, 08:31:31 »
Förstår inte vad du menar, bra COP är väl alltid en fördel när man har värmebehov.
Inte omöjligt att COP kan bli sämre om det blir för varmt ute, maskinerna är förfyllda för att fungera så bra och effektivt som möjligt inom vissa temperaturområden, i utkanterna av dessa områden tenderar COP att bli sämre.
På en bergvärmepump t.ex. så brukar man ha skyddsfunktioner som gör att värmepumpen stannar om temp på brine överstiger runt 20 grader.
Tror mest det har med mängden köldmedium att göra.
Vid riktigt kallt väder skulle COP bli lite bättre om man fyllde mer, och vid riktigt varmt väder skulle COP bli lite bättre om man tappade ur köldmedium.
Men åter igen, jag är ingen kyltekniker, detta är bara den uppfattning jag fått av att läsa i forumet.
« Svar #5 skrivet: 22 september 2016, 15:50:03 »
Om det nu var så att killen ville ha 30 °C inne sommartid hade maskinen fått bättre cop och resultatet varit annorlunda, förmodligen hade maskinen varit för klen vintertid då..
Min maskin har dragit.
5kwh/dygn dom senaste 30 dagarna i snitt.
3.6 kwh/dygn dom senaste 90 dagarna i snitt.
I mina ögon struntpengar även om det det skulle vara cop 1
Värre är det med dåligt cop vintertid, därav mitt svar att det inte är så intressant med bra cop på sommaren, då kostnaden ändå kommer vara försumbar. tummenupp
