Författare Ämne: IVT/Elektro standard 480  (läst 6850 gånger)
Andres
Andres
« skrivet: 13 september 2016, 10:58:42 »
Låg f7 tryckrörstemperatur 21 grader.
Hej igår kväll när jag kom hem blinkade röd lampa, startade om pumpen efter 10 sekunder och allt funkade som vanligt igen, men har lagt märke till att:
f7 Tryckrörstemperaturen inte går upp, den är just nu på 21 grader. (Vad kan vara fel?)
Jag är inte kunnig inom pumpar överhuvudtaget, men här skriver jag ner lite ärvärden, kom med frågor, tips och om det behövs mer information för att ev komma fram till vad det kanske kan vara:
f0:0.0
f1: 122
f2:14
f3:26
f4:25
f5:30
f6:50
f7:21
f8:0.0
f9-f11: 0.0
f12:122
f13:122
f14:f.f
f15:f.f
f16:0.0
f17:f.f
f18:f.f
f19:f.f
f20:f.f
f21:1
f22:0.f
f23:0.0
f24:0.0
f25:2.0
f26:0.0
f27:0.0
f28:0.0
f29:0
f30:0
f31:25
f32:25
Andres
Andres
SV: IVT/Elektro standard 480 Låg f7 tryckrörstemperatur 21 grader
« Svar #1 skrivet: 13 september 2016, 11:00:40 »
f0:0.0
f1: 122
f2:14
f3:26
f4:25
f5:30
f6:50
f7:21
f8:0.0
f9-f11: 0.0
f12:122
f13:122
f14:f.f
f15:f.f
f16:0.0
f17:f.f
f18:f.f
f19:f.f
f20:f.f
f21:1
f22:0.f
f23:0.0
f24:0.0
f25:2.0
f26:0.0
f27:0.0
f28:0.0
f29:0
f30:0
f31:25
f32:25
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 13 september 2016, 11:32:10 »
Detta är inte så konstigt eftersom kompressorn står vid avläsningen, du måste läsa av när kompressorn går (och har gjort så i några minuter) för att få värden som ger nått.
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 13 september 2016, 12:22:23 »
Jag har gjort det när Grön lampa lyser = värmepumpen arbetar.  Är det fel? eller ska jag göra det när elpannan arbetar?
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 13 september 2016, 12:24:22 »
Eller menar du när själva felet uppstår? hur kan jag annars läsa felkoder? vilka värden ska jag titta på för att se om något är fel?
« Svar #5 skrivet: 13 september 2016, 13:32:04 »
Går kompressorn över huvud taget? Det borde höras...
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 13 september 2016, 13:44:45 »
JA den går, den låter som den alltid har gjort.
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 13 september 2016, 13:55:21 »
Dock så är cirkulationspumpen väldigt varm, ska den vara det?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #8 skrivet: 13 september 2016, 14:04:52 »
Nej, då har den nog fastnat. Det finns trådar som beskriver hur man manuellt kan dra runt axeln med skruvmejsel om den kärvat fast
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 13 september 2016, 14:20:27 »
Okey, ska titta på det, antar att jag måste stänga ner pumpen innan jag börjar pilla?
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 13 september 2016, 14:55:15 »
En fråga angående cirkulationspumpen, den är inställd på steg 3, ska den vara det?
« Svar #11 skrivet: 13 september 2016, 15:09:51 »
Det beror på ditt värmesystem... Blir kompressorn varm? Har du känt och lyssnat på den och konstaterat att den går?
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 13 september 2016, 15:17:11 »
Har inte känt på kompressorn men hört har jag gjort, tog lås skruven i cirkulationspumpen och skruvade runt där lite, den verkade inte sitta fast. startade om allt igen och den börjar bi varm nu igen. varm då menar jag 41 grader ungefär.
« Svar #13 skrivet: 13 september 2016, 16:51:29 »
Kompressorn verkar tyvärr inte funka så bra.
Förutom låg tryckrörstemp så är framledningstemp nästan samma som returen.
Du skulle kunna testa att minska ner farten på cirkpumpen till läge 1 och se om tempdiffen mellan framledning och retur ökar?
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 13 september 2016, 17:01:42 »
Hej Karl, ska prova det. Pumpen är från 2000 kanske dags att byta den :-( .
  • Dot gäster: 2684
