Författare Ämne: IVT/Elektro standard 480  (läst 6851 gånger)
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT/Elektro standard 480
« Svar #15 skrivet: 13 september 2016, 18:15:31 »
Kompressorn verkar tyvärr inte funka så bra.
Förutom låg tryckrörstemp så är framledningstemp nästan samma som returen.
Du skulle kunna testa att minska ner farten på cirkpumpen till läge 1 och se om tempdiffen mellan framledning och retur ökar?
Efter att jag ändrat till läge har inget hänt,  tempdiffen mellan framledning och retur skiljer sig inte båda ligger på 26 grader.
Vet du hur man fabrikåterställer den?
För övrigt så verkar ju pumpen fungera, var kan man mer se felmeddelande.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #16 skrivet: 13 september 2016, 19:40:37 »
Systemflaggan F26 visar om det är nått fel på grejerna, men det ser inte så ut. Sc:,h
Det finns inget larm på grejerna, om kompressorn verkligen gick så ger den i princip ingenting.
Du kan ju testa att återgå till fabriksinställningen:
Återställ anläggningen till fabriksinställda värden så här:
1. Tryck ner knappen 9 (fyrkant) .
2. Tryck sedan på 5 (pil uppåt) tills du ser siffran 18 överst i sifferfönstret.
3. Underst i fönstret står värdet A4. Det ändras till A5 när du
samtidigt trycker på 9 och 5.
4. Avsluta genom att trycka på 11 (C).
5. Släck sedan den blinkande röda lampan, se sidan 16.
« Senast ändrad: 13 september 2016, 19:45:41 av Carl N »
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 13 september 2016, 21:08:10 »
Nu har jag återställt, kunde inte släcka någon blinkande röd lampa eftersom det inte kom upp nån  :-\
avvaktar tills imorgon och ser om det händer något.
tack för hjälpen och tipsen.
  • Dot gäster: 2667
