Författare Ämne: Aftonbladet eller expressen  (läst 8097 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 januari 2006, 23:14:32 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig välja l/l-pump . Jag förstår att det kanske är som att fråga om vilken kvällstidning som är bäst (smaken är som baken) men ändå så kanske jag kan få hyfsat opartiska tips jämfört med försäljare som pratar väldigt bra om just det märke de säljer.
De 4 varianterna jag är intresserad av ligger alla runt 20000 kr installerat å klart .
toshiba 6.6 kw 19990:- exkl. elinst.
panasonic 5 kw 20000:- exkl. elinst.
sanyo 5kw 21480:- inkl. elinst.
mitshubishi 5kw 20000:- exkl. elinst.
Vad har ni för erfarenheter av dessa ? Är det någon som sticker ut positivt/negativt ?
Har jag missat någon annan lämplig pump ? Är detta rimliga priser för pumparn ?
Jag bor i Lindesberg och alla pumpfirmorna förutom sanyos finns i Örebro !
Otroligt tacksam för svar / Tommy
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
SV: Aftonbladet eller expressen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 23:19:46 »
Hej Tommy,
eftersom jag själv bor nära Ö-o så måste jag bara säga att du får en Sanyo 123EHN 5.8kW för 19.990:- på Säljar'n inkl el...
Men själv valde jag Toshiba Ras-13.
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 13:53:38 »
Hej Tommy,
//IROC-Z
Kan du berätta varför du valde Toshiba Ras-13 i stället för Sanyo 123EHN?
Sanyo-pumpen finns ju testad med mycket goda värden i Råd o Rön-testet 2005.
Toshiba Ras-10 (men inte Ras-13) finns med där med väsentligt högre bullernivå inomhus.
Kanske ger Ras-13 högre (hur mycket?) effekt och du fick ett mycket bättre pris???
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 14:31:10 »
Bor i Stockholmstrakten, 165m2, två plan
Valde en liten Panasonic E9DKE för 13.000kr monterad och klar (inkl ROT bidrag). Räknade med att ha pengarna tillbaka inom 3 år och en livslängd på åtminstone 6 år.
Som det ser ut nu så uppfylls kalkylen med råge. Speciellt under den varma hösten kunde pumpen ensam värma huset under tre månader. När det är minusgrader har den jobbigare att hinna med pga avfrostningar. När det blev kallare än -15 gav den bara ett par kW, när huset behövde 6kW.
Pumpen har funkat som ett urverk sedan april 2005.
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 14:42:32 »
Hej Tommy,
//IROC-Z
Tja, fick samma pris på Toshiba Ras-13 som på Sanyo 123EHN, då tyckte jag Toshiban verkade kraftfullare och hade en mer estetiskt tilltalande innerdel. Jag lyssnade på en Toshiba innerdel och tyckte inte den lät värre än någon annan jag hört. Priset för Toshiban är iofs utan el. Elen kostar mig ändå inget att få fixat så... Och Toshiban slår inte av vid -20 som Sanyon...
//IROC-Z
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 20:57:39 av IROC-Z »
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2006, 14:54:17 »
om du skall tolka larryd rätt , menar han att om han hade beställt en toshiba för 20.000:-, så hade han gjort en bättre affär och sparat mer pengar
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2006, 14:58:55 »
Tja, vad ska säga, har haft pumpen i ca 11,5 månader, bor ca 88km söder om polcirkeln, ca 100m2, har ca 22 grader inne, endast behövt köra elvärmen  totalt 8 nätter sen pumpinstallationen samt eldar i kaminen när utetempen kryper ner mot -20 och kallare
Minskningen av elförbrukning  kommer att hamna på ca 7500-8000kwh första "pumpåret", skulle säkert blivit mer om jag inte haft ett fristående garage/förråd (ca 40m2) med elvärme och till råga på allt med tunn isolering
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2006, 15:11:27 »
Ja, om jag köpt en 10kW pump för 35,000kr hade jag tjänat omåttligt!
Skämt åsido, jag gör av med 12.000kWh/år för uppvärmning. Jag spetsar med elvärme för cirka 3.000kwh/år för att få jämnare värmefördelning i huset och klara kalla dagar -5grader.
Åtkomligt för besparing är 9.000kWh. Jag räknar med att medelCOP2,2(helår) för min L/L Panasonic E9DKE. Alltså sparar jag drygt 4.000kr/år.
Det jag kunde ha sparat med en något större pump är försumbart. Däremot hade den fått blåsa av helskotta, för att få jämn värme i hela huset.
Hade jag eldat i en braskamin varje kväll, så hade jag naturligtvis sparat mycket mer. Också om jag hade sänkt inomhustemperaturen i delar av huset.
Men... det gjorde jag inte,
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 15:32:34 av larryd »
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2006, 15:25:45 »
Hade jag eldat i en braskamin varje kväll, så hade jag naturligtvis sparat mycket mer. Också om jag hade sänkt inomhustemperaturen.
Vilket flyt det varit, en 10 kwpump för ca 20000kr :D
Om jag skulle idas elda varje kväll så har jag självfallet sänkt min elförbrukning ytterligare men faktum är att vedförbrukningen också minskat drastiskt efter vp:n
Skrev faktiskt att att jag inte behöver elda förrän neråt -20 och kallare
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2006, 17:21:02 »
En 9,5kW Panasonic får man för 24000:- iaf. exkl installation då.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2006, 17:33:22 »
Bland de du har listat skulle jag ta den starkaste, alltså Toshiban.
(om du inte vill göra monteringsarbetet själv och låta en kylkille vaccumsuga och koppla slangpaketet coh komma undan med drygt halva pengen)
/Niclas (jobbar i Linde)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 23:25:26 »
Hej.
Sixten L säljer panasonic så du behöver inte åka till Ö-o för att få en sån.
I Storå säljs det Toshiba.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2006, 12:05:44 »
Fast två små Panasonic E9DKE, monterade samtidigt för 24.000kr, (inkl inst) vore en bättre affär och en betydligt bättre lösning i alla avseenden.
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2006, 15:37:53 »
Var kan man köpa 2st E9DKE för 24000 :- installerat ? någonstans runt Örebro ?Och vet du i så fall vad bara en kostar på det stället om man skulle testa med 1 först  på bottenplan och sen komplettera om det behövs ?
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2006, 22:11:13 »
Vet ej...
Men jag fick en för 13.000kr i våras i stockholmsområdet. Det hade inte varit omöjligt att få två för 24.
