Författare Ämne: Aftonbladet eller expressen  (läst 8098 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Aftonbladet eller expressen
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2006, 22:38:22 »
Jag har inte lusläst tråden men jag uppfattade inte vilket effektbehov du kan tänkas ha.
Av dessa skulle jag välja Toshiba utan minsta tvekan!
På andraplats av de listade skulle jag säga Sanyo.
Titta även på Sharp (IVT) de funkar också väldigt bra!         Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Gano
Gano
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2006, 15:25:48 »
Hej Can-man
Håller med Joakar, störst är oftast bäst....
MEN.....Vill bara kolla vilket energibehov du har och försöka säga ner till vilken temp du kan räkna med att hålla huset varmt och vilken effekt du bör ha.
Hur mycket el gör du slut på (totalt eller enbart värme om du har), hur stort hus har du och när är det byggt ?
MVH/Gano
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2006, 02:02:08 »
Hejsan. Vi bor i ett suteränghus från -69 . 135 m2 boyta 60 m2 biyta. Under 05 har vi bränt ca 15000 kw. Ganska sluten planlösning med en stor hall mitt i huset på varje plan varifrån alla dörrar till övriga rum är belägna. Gillestuga med braskasett på nedre plan där vi eldat mycket och kunnat pressa ner förbrukning från tidigar ägares ca 23000 kw/år. Våran målsättning är att förhoppningsvis kunna ligga kvar på max 15000 kw/år men med ett behagligare klimat dygnet runt. Skulle även vilja få värme i ett förrådsrum på nedre plan som nu för tiden är helt rum avstängt på värme (kanske ska bli en ny tvättstuga)
Man brukar väl räkna på ett energibehov på ca 5000kw för varmvatten å 5000 kw för hushållsel vilket medför en värme energi förbrukning på ca 5000 kw.
Har sett ut ett bra ställe för innerdelen på väggen mittemot trappen på nedre plan .
min förhoppning är att värmepumpen ska hjälpa till att blåsa upp brasvärmen till övre plan då jag har en kanalfläkt som blåser ut från gillestugan mitt framför min tilltänkta plats för innedelen.
Vad tycker ni att jag ska satsa på för pump ? vet ni nån bra å billig firma i närheten av örebro ? Tacksam för svar / Can-man
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2006, 11:01:48 »
Hej "Can-man", gör det enkelt för dig studera SP:s tester (Råd&Rön) och tänk på att en effektiv pump sparar mer pengar över tiden även om den kostar några kronor mer i inköp
Om du saknar något fabrikat i testen så beror detta antagligen på liten försäljningsvolym i Sverige eller att generalagenten valt att inte lämna in någon pump för test, varför får du gissa själv
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Gano
Gano
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2006, 21:24:10 »
Hej igen Can-man.
Räknar man 135 kvm från -69 så gissar jag att du har 160 W per grad skillnad ute/inne med början vid +15. Det är bara en gissning, men hyfsat nära tror jag. Räknar du med att värma även biytan så blir det förstås mer.
Vid -10 behöver ditt hus 25 X 160 =  4000 W. Jag tror du får svårt att gå lägre utan stödvärme.
Jag tycker att du ska ta pumpen med högst effekt (Toshiban RAS 13). Du kommer förmodligen att få en smärtgräns vid drygt -10. Köp INTE en Panasonic E9, då får du problem redan vid -4 grader, den är på tok för liten !
Du kan också be att få pris på en Panasonic E12DKE, men jag tror att Toshiban är vassare. En annan monstermaskin som inte är med bland dina val är Sharp AY XP12ER, den är nog värst av dem alla.
MVH/Gano
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2006, 21:47:31 »
Man kan tycka olika.Men enligt min mening,starkast möjliga luft/luft,och spetsa med eldarkamin.Pellets,eller vanlig vedkamin,som man eldar med briketter (logs).Brinner länge,och är bekvämt.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2006, 22:26:14 »
Betala bara för en pump med en effekt, som passar din  planlösning . Om du vill ha ett någorlunda drägligt inomhusklimat, utan ökenstorm.
Om du har en planlösning typ gymnastiksal, kan du satsa på en 8-10kW pump.
Har du en någorlunda normal planlösning kan du ju naturligtvis inte värma hela huset från en enda punkt, när det behövs 4kW eller mer.
