Författare Ämne: Ett borrhål och två värmepumpar?  (läst 6078 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 september 2016, 09:51:33 »
Om man bygger två villor, den ena på 180 kvm och den andra på 330 kvm kan man ha ett borrhål och två värmepumpar anslutna till denna?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36573
SV: Ett borrhål och två värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2016, 10:03:39 »
Näe, så stora ytor kräver mer energi än ett borrhål kan ge.
Du skulle nog behöva närmare 300 meter, bättre göra två separata anpassade för respektive värmepump, tycker jag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 september 2016, 10:56:13 »
Kan man använda ett borrhål till att få eget vatten?
« Svar #3 skrivet: 09 september 2016, 11:39:51 »
Rent tekniskt ja, om det är extremt bra tillrinning i hålet. Det är två problem: Dels pumpar du upp vattnet som är det som leder värme från berget till värmepumpens kollektor och dels räknas värmepumpskollektorn som miljöfarlig (eftersom man pumpar runt sprit i marken...) så kommunen kommer aldrig att godkänna det.
Grundvattenvärme skulle kunna funka, men det ställer ju vissa krav på berget och vattenföringen så det är inte överallt man kan nyttja det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 september 2016, 11:50:56 »
Tanken är att ha vatten till trädgården. Hemma kommunalt vatten.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #5 skrivet: 09 september 2016, 13:00:05 »
Men om det inte rör sig om ett nybygge lär det funka att ta vatten från borran för då behöver man inte registrera en vatten brunn så kommun lär inte få vetskap om att du tar vatten ur borran i alla fall inte i vår kommun.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #6 skrivet: 09 september 2016, 13:07:52 »
Själv tycker jag det skulle vara en fördel i att byta ut det nerkylda vattnet mot varmare vatten genom att använda borrhålets vatten..
Men då kanske det krävs mer än att bara vattna på sommaren. ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 09 september 2016, 13:16:56 »
2015 kostade mitt vatten 6500 kronor. 25 kr/ kubik...
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 09 september 2016, 15:12:27 »
Jag funderade också på att sätta ner en pump för att få gratis trädgårdsvatten, borrfirman avrådde dock från detta och menade att det kan skada kollektorn. Dessutom blir det rätt dyrt med en bra pump och installation.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #9 skrivet: 10 september 2016, 10:39:56 »
Hei,
Derom jeg hadde hatt samme problemstilling som du drar frem på forumet "ett borehull med 2 VP" ville jeg testet om det fungerte. Jeg ville koblet de 2 brinekretsene fra varmepumpene i serie. Variablene som spiller inn kan til en viss grad kontrolleres, og kostnaden for å teste om 2 varmepumper på ett borehull funger er marginale kontra å få ett borehull ekstra.
I prinsippet vil jo VP nr 2 kun få 3-5 grader lavere temperatur på brine kretsen. Vann i sirkulasjon med sprit pleier normalt ikke å fryse, slik at du får en isplugg i brinekretsen.
Dersom din brinekrets tåler -15 °C tror jeg at ditt ekspriment vil fungere helt topp :-) Dersom du har for kraftig blanding vil varmeoverføringen mellom brine og grunnvannet bli redusert.
Jeg ville justert flow på brine kretsen slik at du fikk  :dt: på 3-4 grader i den første VP.
Jeg hadde sett på dette som "prosjekt/ekspriment/utfordring, men det er jo bare meg  ::)
« Senast ändrad: 10 september 2016, 10:54:54 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #10 skrivet: 10 september 2016, 19:02:43 »
Problemet blir kanske att vattnet i hålet fryser och klämmer ihop slangarna omdet belastas för hårt. Att brine skulle frysa är nog ett sekundärt problem.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #11 skrivet: 11 september 2016, 01:05:01 »
Hei,
Dersom brinekretsen tåler -15 °C har man full kontroll :-)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #12 skrivet: 11 september 2016, 08:45:50 »
Som jag skrev så är det INTE brine som kan bli problemet, utan vattnet i borrhålet vid överbelastning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 11 september 2016, 10:15:25 »
Om man borrar sig ner till vatten och sen pumpar upp/ut denna, tillförs ett nytt varmare vatten via jord/grusmassor. Således bör det vara en fördel?
Tänker jag fel?
Om brine klarar av minus 15 grader men vattnet blir till is vid 0, måste det vara till fördel att tillföra 7 gradig vatten?
Har jag fel?
« Svar #14 skrivet: 11 september 2016, 11:36:45 »
Det är rätt stora mängder vatten man måste pumpa ur för att bibehålla temperaturen i hålet. Kan man pumpa ur dom mängderna är det väl bättre med en grundvattenanläggning i stället för en med brine. Och är inte tillrinningen nog stor blir hålet i stort värdelöst när vattennivån blir lägre. Pumpen man behöver för att ta vatten är en ejetorpump, den kan man ha i ett borrhål utan att slangarna skaver mot varandra.
