Författare Ämne: Ett borrhål och två värmepumpar?  (läst 6088 gånger)
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
SV: Ett borrhål och två värmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2016, 22:29:21 »
Ska man tvunget ha 2 VP på ett hål så hade jag kopplat pumparna parallellt för bästa COP. Men båda VP bör då ha backventiler, gärna på både inkommande och utgående KB, så man garanterat inte får märkliga rundgångsfenomen.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #16 skrivet: 15 september 2016, 11:06:24 »
Det är rätt stora mängder vatten man måste pumpa ur för att bibehålla temperaturen i hålet. Kan man pumpa ur dom mängderna är det väl bättre med en grundvattenanläggning i stället för en med brine. Och är inte tillrinningen nog stor blir hålet i stort värdelöst när vattennivån blir lägre. Pumpen man behöver för att ta vatten är en ejetorpump, den kan man ha i ett borrhål utan att slangarna skaver mot varandra.
Hei,
Dersom man borer 150–200 meter ned i bakken er vel temperaturen 6-8 °C. Mener du det er realistisk at grunnvannet fryser pga. 2 VP på en KB?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #17 skrivet: 15 september 2016, 17:00:19 »
Det beror på om vattnet i marken är rörligt eller stillastående hur mycket värme man kan plocka ut. Tar man för mycket värme ur ett för "litet" hål fryser det, Kanske inte första året men temperaturen kommer att sjunka tills man når en jämvikt mellan tillförd och uttagen värme. Det finns rätt mycket att läsa om frusna borrhål. Så det handlar hela tiden om hur mycket värme man plockar ut ur hålet. Hur mycket man normalt kan plocka ut mins jag inte men det kanske någon annan kan tala om.
« Svar #18 skrivet: 16 september 2016, 07:54:40 »
Största problemet med frysning är väl när man har långt till berget och hög grundvattennivå. Då fryser det i den delen som är ovanför berget.
« Svar #19 skrivet: 16 september 2016, 08:08:41 »
Visst, där går det ca 3ggr så fort.
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #20 skrivet: 17 september 2016, 08:21:33 »
Frågan är hur stor nytta en liten cirkpump som cirkulerade vattnet mellan topp och botten av hålet skulle kunna ha, en sån borde inte bli dyr i drift, och förbättra värmeövergången mellan berg och kollektor utöver att den skulle förhindra partiell frysning.
« Svar #21 skrivet: 17 september 2016, 08:22:50 »
När jag gör beräkningar som är SNÅLA så brukar effektuttaget ligga på ca 50 W/m borrhål
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 17 september 2016, 09:27:19 »
Det va snålt
Det skulle jag aldrig våga räkna åt någon  idag ,
det har med funktions ansvar att göra
cc
« Svar #23 skrivet: 17 september 2016, 10:50:45 »
Mmm, jag skrev när jag räknar snålt.
Jag har aldrig rekommenderat det.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #24 skrivet: 17 september 2016, 13:47:34 »
Det va snålt
cc
Vad menar du räkna med någon i dag gjorde du det tidigare  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 19 september 2016, 19:32:41 »
nej   aldrig vart uppe på 50 watt  nono
90 tals beräkningar kunde ligga på det  ,
hade redan på 90 talet diskussioner gällande detta ,
den vvs ingenjör jag jobbade med va ett snille  och förklara redan då  vad som gällde
cc
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #26 skrivet: 19 september 2016, 23:48:03 »
Hei,
Jeg har 50W pr.meter, men jeg har sjøvarme.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #27 skrivet: 20 september 2016, 10:44:10 »
Kan man bara garantera att kollektorn inte komprimeras så behöver det inte vara fel råd att ha ett stort effektuttag och få lite sämre COP än att borra ett hål till för ytterligare 30 000 kr.
Det är upp till bedömaren av avgöra om man vill satsa pengarna nu, eller få en lite lägre besparing över tid.
Inte heller i dessa frågor finns det några absoluta rätt eller fel.
Däremot är det dumsnålt att dimensionera för klent om man kan klara det med ett borrhål... typ om man stannar på 150 meter när det skulle behövts 170 meter - de extrakostnaderna är försumbara.
De beräkningar jag gjort som kommit upp till 50 W/m har rört de som skall byta till en större pump i befintligt borrhål.
Har ännu inte sett någon som återkommit och sagt att det gick åt pipan, vet inte heller hur många som uppgraderat rejält i befintliga borrhål, men det finns alldeles säkert rätt många.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #28 skrivet: 20 september 2016, 15:54:56 »
Såfremt de har en målbar KB    :dt: hører du vel ikke fra dem :-)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #29 skrivet: 20 september 2016, 16:02:17 »
Nja, tror att det är få som kollar det, problem anses väl främst uppstå om värmepumpen larmar för låg KB-temp, eller att kollektorn komprimeras och flöde helt uteblir.
Och detta hör man väldigt sällan.
