Författare Ämne: NIBE F370 Lågtryckslarm efter programuppdatering v: 7641R2  (läst 3307 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Efter att jag uppdaterat min F370 till programvara v: 7641R2 har jag två gånger fått larm nr 51 (Orsak: F1345: Lågtrycksgivaren har varit under sitt brytvärde, Övriga: Lågtryckspressostaten har löst ut.). Har kontaktat Nibe-supporten som svarar att det inte har något med programvaran att göra.
Efter fem års helt felfri drift har jag svårt att tro att slumpen skulle vara framme precis samtidigt.
Jag undrar därför om någon annan sett liknande larm efter programuppdatering?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
SV: NIBE F370 Lågtryckslarm efter programuppdatering v: 7641R2
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 17:54:21 »
Detta är relaterat till följande:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62481.0
Om jag får gissa är det en skillnad i tröskelvärden i den senaste programversionen som gör att jag inte sett larmen tidigare (hade en fem år gammal version innan uppgradering).
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 20:02:29 »
Om du tror att det faktiskt är mjukvaran som hanterar detta annorlunda kan du alltid backa till föregående firmware. Läs på Nibeuplink sidan hur du gör.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 21:13:12 »
Ja, har tänkt på det men valt att stanna kvar på senaste och lita på eventuella förbättringar av värden.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2016, 22:03:14 »
Finns en nyare om det är av intresse.
Version: 7641R3
Publiceringsdatum: 2016-09-30
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2016, 19:40:11 »
Endast följande nytt  i denna release:
"Supports new type of memory circuits for the display unit"
Här finns för övrigt en bra versionshistorik:
http://www.nibe.hu/upload/NEW/Support/Export/Version%20history/Version%20history%20F370%20F470-exp.pdf
