Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F370 hög returtemperatur
Ämne: Nibe F370 hög returtemperatur (läst 3354 gånger)
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
07 september 2016, 19:44:08 »
Hej, jag har precis börjat logga min Nibe F370 (sedan ett dygn tillbaka) och ser nu att returtemperaturen ligger högre än framledningstemperaturen, just nu är returen 26,8 grader och framledningen är 25,0 grader. Det har varit varmt det senaste dygnet, ca 18 grader på natten och runt 25 på dagen.
Pumpen är fem är gammal, har fungerat helt utan problem och vi har haft varma element på vintern. Den har alltid stått i läge Auto och jag har endast justerat tempkurvan och vid behov ökat vatten eller värme tillfälligt. Jag har egentligen bara kontrollerat framledning- och returtemp under vintern och då har det alltid varit högre framledning än retur.
Tacksam för lite förklaring om vad det kan tänkas bero på, jag har googlat och inte hittat någon bra beskrivning på detta scenario.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F370 hög returtemperatur
Svar #1 skrivet:
07 september 2016, 20:05:20 »
Troligen visar någon av tempgivarna ca 2 °C fel, det är inte ovanligt att kvaliteten på givarna är lite si och så.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #2 skrivet:
07 september 2016, 20:20:22 »
Det som händer när värmen och cirk.pumpen är avstängd är att arbetstanken bara jobbar med vv och givarna visar lite uppskruvade siffror vanligen med just den effekten du beskriver här.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #3 skrivet:
08 september 2016, 07:40:31 »
Om du mäter med en ir-termometer så får du värden som är jämförbara (och kan verifiera om givarna ev visar fel)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
08 september 2016, 07:52:02 »
Börja med att kolla om cirkpumpen går. Står den still för att det inte finns något värmebehov kan givarna visa vad som helst beroende på hur dom sitter och hur mycket dom värms av pannvattnet.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #5 skrivet:
08 september 2016, 20:40:55 »
Tack för alla svar och tips, toppen med lite förklarande text. Konstigt att inte Nibe har den informationen på sin hemsida.
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Värmepump eller värmepumpar?
sethakan
Svar #6 skrivet:
13 september 2016, 22:16:04 »
Samma på min 730. Nu när det är varmt ute och värmebärarpumpen går lite eller inte alls så är värdena ej tillförlitliga. När det blir kallt ute och pumpen går för fullt ska det stämma.
Detta är enligt mig en bugg som måste fixas. När pumpen ej går bör det stå --:-- istället för fel värden, och övrig tid när den bara visar lite fel måste lösas.
Beräknas inte gradminuterna på just framledningstemperaturen? Om inte framledningstemperaturen stämmer så gör väl inte gradminuterna det heller?
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2067
användare: 0
