Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Pannan lagt av
Ämne: Pannan lagt av (läst 3814 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
Pannan lagt av
07 september 2016, 10:49:12 »
Hej allihopa!
Har ett litet problem, kanske stor?
Jag kan inte återställa larmet om "motorskydd kompressor" jag trycker på återställningsknappen, men inget händer, försökt hålla in knappen också, men går ej att återställa. Har även provat att stänga av pannan i 5 - 10 minuter och återstarta, men går inte att återställa larmet ändå.
Jag misstänker att detta har hänt i samband med att 1 propp i "huvudledningen" dvs vid elmätaren har gått sönder, och då har min sambo gått ut och bytt 2 proppar (förutom den som var sönder)
och sedan bytte jag den trasiga när jag kom hem från jobbet.
Men iallafall, detta har hänt säkert när proppen gick... och nu kan jag inte återsälla larmet... någon som har en bra tips på problemet??
Pannan är en CTC ecoel v2 2004, och ctc ecoair 107, installerad i huset 2005
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 11:28:04 »
Börja med att kolla att har spänning fram på alla tre faserna.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 11:35:50 »
Jupps, det har jag gjort, och det var rätt spänning fram....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36532
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 12:34:45 »
Med "tryckt på knappen" menar du då att du tryckt på återställningsknappen på själva motorskyddet, eller på en återtällningsknapp i displayen?
Om det är som på Nibe så måste man fysiskt återställa överströmsskyddet.
Om det är det du försökt, men utan framgång så kanske överströmsskyddet är trasigt, de kan nog smälta om det blir fööör varmt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 12:37:44 »
Jag menar då att jag har tryckt på en knapp på framsidan av värmepumpen, inte på någon mekanisk motorskydd... detta är då en ctc, finns det någon sådan på min i så fall, och var skulle den då kunna sitta?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36532
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 12:53:08 »
Nja, har försökt läsa i manualen men kan inte se att det skulle behövas mer än återställning på fronten.
Du skulle kanske titta på denna tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57003.0
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 13:16:40 »
kanon, tack för tråden... som det ser ut så kommer detta innebära en djupare undersökning.... om det nu inte finns någon annan som har en lättare lösning....??
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19469
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Pannan lagt av
07 september 2016, 13:29:54 »
jag skulle i alla fall kolla det här innan jag ringde efter hjälp.
Återställning vid larm
Du återställer larmet genom att trycka på återställningsknappen på panelen. Om flera
larm uppstått visas dessa efter varandra. Om någon av pressostaterna (hög- eller lågtryck)
har löst ut, måste den först återställas bakom värmepumpens frontlucka innan du kan
trycka på panelen.
Luckan öppnas genom att den lyfts upp så att luckans nedre kant går fri från
bottenplåten. Pressostaterna finns i en så kallad dubbelpressostat som är monterad
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
Svar #8 skrivet:
07 september 2016, 14:33:35 »
Det är inget med hög/låg presostaten iallafall... den varnar för motorskyddet till kompressorn och går ej att återställa... måste ha hänt när proppen i huset gick... däremot så kan jag köra pumpen manuellt i menyn... tja, vi får väl se när jag väl kommer hem å pillar lite
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
Svar #9 skrivet:
08 september 2016, 06:26:00 »
Problemet löst!
Jag gjorde såhär att jag öppnade upp pannan, och kollade lite snabbt om vad som finns bakom plåten på panelen, och mycket riktigt, det var lite komponenter där, och några kontaktorer. Bröt spänningen in, och pillade lite på all kontaktorer som var där... sedan satte jag igång strömmen till pannan, och då funkade allt igen...
Så att med andra ord måste man våga göra lite själv....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Pannan lagt av
Svar #10 skrivet:
08 september 2016, 06:34:17 »
Det låter inte bra om det räckte att pilla lite på nån kontaktor. Förmodligen är kontakterna brända eller nåt och det är bara en tidsfråga innan det blir nya problem.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
Svar #11 skrivet:
08 september 2016, 08:30:08 »
Inte nödvändigtvis, detta hände som sagt i samband när en propp i huset gick (proppen vid elmätaren) och sedan gick min sambo ut för att byta ut den, fast hon bytte de 2 som var OK, och inte den som egentligen var trasig, så att hon bröt hela huset om man säger så, förmodligen hände något just vid det ögonblicket.... så att vi får hålla tummarna...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Pannan lagt av
Svar #12 skrivet:
08 september 2016, 08:32:05 »
En kontaktor är väl antingen på eller av om den har spänning eller inte. Som du beskrev det så ändrades kontaktorn när du pillade på den med spänningen avstängd. Det är inte normalt...
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
SV: Pannan lagt av
Svar #13 skrivet:
08 september 2016, 08:37:23 »
En kontaktor kan även ha en inbyggd motorskydd, och enda sättet att nollställa motorskyddet är att trycka på motorskyddet som är på kontaktorn, jag tittade inte så noga tyvärr vad det var för en kontaktor, men kan mycket väl varit en sådan med en inbyggd motorskydd....
Men som sagt, hoppas verkligen att det var bara ett tillfälligt avbrott... det kan också mycket väl vara så att om motorskyddet löser flera ggr nu i veckan, då är det något fel på kompressorn...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Pannan lagt av
Svar #14 skrivet:
08 september 2016, 09:16:03 »
Det som är helt vanligast är att motorskyddet är sammanbyggt med kontaktorn, tanken är att man kan använda samma kontaktor för en mängd olika motorstorlekar och det "bara" är själva motorskyddet som är olika.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Pannan lagt av
gäster: 5142
användare: 6
Valiant
Raketost
Börje__
JockeHX
gotis
Frazze62
OK
Mer info
