Installationsforum
Vem har högsta antal drifttimmar utan haveri på VP?
Ämne: Vem har högsta antal drifttimmar utan haveri på VP? (läst 3699 gånger)
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
17 januari 2006, 21:33:34 »
Vore roligt att få en uppfattning om hur länge en VP kan hålla utan att haverera.
det är mycket diskussioner betr Scroll kontra kolvkompressorer.
Det kanske inte spelar så stor roll båda kanske håller förträffligt.
Hur maånga drifttimmar har ni?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Fredrik_norrland
Expert på värmepump
Antal inlägg: 248
Jag älskar värmepumpar!
Fredrik_norrland
SV: Vem har högsta antal drifttimmar utan haveri på VP?
17 januari 2006, 21:38:43 »
antal timmar kan jag inte säga med den blev placerad i pannrummet 1984
funkade toppen fram till en vecka sedan då det blev stopp..
så från 1984-2006 är ganska bra tycker jag..
Thermia DUO 8
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Fredrik_norrland
Expert på värmepump
Antal inlägg: 248
Fredrik_norrland
17 januari 2006, 21:43:41 »
kan ju säga det också att det var ett skit fel som gör att jag måste byta pumpen..
en liten ventil som automatiskt ska blanda freonet efter temperaturen, viket den nu inte gör, så pumpen går inte bra nu..
därför tänkte jag byta så jag får nya grejor.. om det inte var för den ventilen så skulle det var frid och förjd...
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
17 januari 2006, 21:44:24 »
Kan man skatta ca 3000h/år så har den gått 22x3000h=66000h.
Om det är så verkar det bra..
Min har gått 11000h under 2,5 år. Då håller den 6x2,5=
15 år
Senast ändrad: 17 januari 2006, 21:51:26 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Fredrik_norrland
Expert på värmepump
Antal inlägg: 248
Fredrik_norrland
18 januari 2006, 15:52:50 »
ingen annan på detta forum som har en riktigt gammal pump?
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
lars
24 januari 2006, 21:40:35 »
Jag har en Duo 12 som installerades 1984 som jag beräknat gångtid till 70000 h. Den är pigg och kry. Tyvarr med gamla gasen
Har en Duo 12 installerad 1982 ochså. Där gick kompressorn efter 41000 h. Gått bra sedan. Där är gasen bytt till R417A.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
24 januari 2006, 21:48:17 »
Min första är en ivt 2000M med 400m ytjord ,fast kondensering. och den har rullat sedan 86 utan haveri ./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
lerberget
Nybörjare
Antal inlägg: 2
skaplig ränta på investerade pengar
lerberget
04 februari 2006, 22:00:32 »
thermia duo 12 instalerad 1982. 93429 timmar står timmräknaren på.
garantireparerad 1984 på grund av gasläcka. Idag är lågtrycksvakten
nedskruvad på grund av lite gas i systemet, samt elpatronens dykrör för
termostat läcker. ( lagad med träplugg ) Systemet skall bytas ut vecka 14.
Har efter mycket funderande valt thermia diplomat TWS 12. På grund av att instalatören var förtroendeingivande. prismässigt låg offerterna mellan 65-71000.
Thermian kostade 67000, då kopplar jag elen själv och samt skrotar den gamla.
Eventuelt måste jag byta köldbärarvätskan vilket isåfall blir en tilläggsoffert på 3000. Tilläggas kan att anläggningen är ytjordvärme med 454m slinga och att
gamla duo12 gav 13.5kw.
Hus i Skåne 190m2 + 110m2 källare 20grad huset
17-18 i källaren. 4 personer varav 3 använder badkar varje dag = mycket varmvatten. Värmepumpar 82-06 Thermia DUO12, total drifttid ca 94000tim + tillskott, snittförbrukning 23200kw.
April 06- Thermia Diplomat TWS12 inget tillskott förbrukning 07 15480kw ( varm vinter energieffektiva hushållsmaskiner samt ny pump )
Installationsforum
gäster: 2615
användare: 7
Smurfen.
Spipis
tipo874
rocas
paran1
gotis
Börje__
