Författare Ämne: Vem har högsta antal drifttimmar utan haveri på VP?  (läst 3694 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 17 januari 2006, 21:33:34 »
Vore roligt att få en uppfattning om hur länge en VP kan hålla utan att haverera.
det är mycket diskussioner betr Scroll kontra kolvkompressorer.
Det kanske inte spelar så stor roll båda kanske håller förträffligt.
Hur maånga drifttimmar har ni?
Mvh AndersA
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Vem har högsta antal drifttimmar utan haveri på VP?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 21:38:43 »
antal timmar kan jag inte säga med den blev placerad i pannrummet 1984
funkade toppen fram till en vecka sedan då det blev stopp..
så från 1984-2006 är ganska bra tycker jag..
Thermia DUO 8
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 21:43:41 »
kan ju säga det också att det var ett skit fel som gör att jag måste byta pumpen..
en liten ventil som automatiskt ska blanda freonet efter temperaturen, viket den nu inte gör, så pumpen går inte bra nu..
därför tänkte jag byta så jag får nya grejor.. om det inte var för den ventilen så skulle det var frid och förjd...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 21:44:24 »
Kan man skatta ca 3000h/år så har den gått 22x3000h=66000h.
Om det är så verkar det bra.. Sc:,h
Min har gått 11000h under 2,5 år. Då håller den 6x2,5=15 år
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 21:51:26 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 15:52:50 »
ingen annan på detta forum som har en riktigt gammal pump?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 21:40:35 »
Jag har en Duo 12 som installerades 1984 som jag beräknat gångtid till 70000 h. Den är pigg och kry. Tyvarr med gamla gasen
Har en Duo 12 installerad 1982 ochså. Där gick kompressorn efter 41000 h. Gått bra sedan. Där är gasen bytt till R417A.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 21:48:17 »
Min första är en ivt 2000M med 400m ytjord ,fast kondensering. och den har rullat sedan 86 utan haveri ./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad lerberget
  • Antal inlägg: 2
  • skaplig ränta på investerade pengar
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2006, 22:00:32 »
thermia duo 12 instalerad 1982. 93429 timmar står timmräknaren på.
garantireparerad 1984 på grund av gasläcka. Idag är lågtrycksvakten
nedskruvad på grund av lite gas i systemet, samt elpatronens dykrör för
termostat läcker. ( lagad med träplugg ) Systemet skall bytas ut vecka 14.
Har efter mycket funderande valt thermia diplomat TWS 12. På grund av att instalatören var förtroendeingivande. prismässigt låg offerterna mellan 65-71000.
Thermian kostade 67000, då kopplar jag elen själv och samt skrotar den gamla.
Eventuelt måste jag byta köldbärarvätskan vilket isåfall blir en tilläggsoffert på 3000. Tilläggas kan att anläggningen är ytjordvärme med 454m slinga och att
gamla duo12 gav 13.5kw.
Hus i Skåne 190m2 + 110m2 källare 20grad huset
17-18 i källaren. 4 personer varav 3 använder badkar varje dag = mycket varmvatten. Värmepumpar 82-06 Thermia DUO12, total drifttid ca 94000tim + tillskott, snittförbrukning 23200kw.
April 06- Thermia Diplomat TWS12 inget tillskott förbrukning 07 15480kw ( varm vinter energieffektiva hushållsmaskiner samt ny pump )
