Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 126942 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #90 skrivet: 01 augusti 2009, 01:33:28 »
mike.
 i en upphandling så gäller samma som här. labb tester tilhanda hålles men en labb test skickas aldrig med i en upphandling.
inte heller test protokoll från sp skickas med. vi har sålt till komuner redan o dom har gjort sina egna tester på produkterna & dom är väldigt nöjda.
vill du ha referenser så är du välkommen.vill du vara med på en visning så är du välkommen.
lars åker mellan kalmar o luleå på inbokade visningar så det finnes säkert någon du kan vara med på.
jag vet att det nyligen gjordes ett repotage angående en del bensin mackar som testat detta.2 tidigare sända i svt. men detta nya repotage berättas det om att detta bolag nu bygger nya mackar i glesbygd o dom har råd att driva mackarna i glesbygd på grund av att dom nu drar så lite energi. detta är vår belysning. 3 mackar redan byggda. fler på kö.
jag tycker inte att jag vränger dina påståenden utan det är du som tolkar saker fel.
dessa lampor jag har skiljer sig inte nämdvärt förutom att det är en high pover diod med bra kylning.
jag anser att diod tekniken är klart överlägsen om den andvändes rätt o naturligtvis på rätt ställe.
tillverknings processen är fortfarande dyr av alla dioder förutom de röda men ju större serier som tillverkas ju billigare blir det.
men priserna på marknaden är många gånger sjukt dyra för slut kund ännu!! har sett skräck exempel på lystör med klass 3 dioder för 1 300 kr. även 3 w high power spottar för 550 kr. såg i en känd katalog en streetlight 40 w för 13 000. 11 000 för dyrt minst.
man skyller ofta på ny dyr teknik oavsett produkt för att motivera pris men många gånger stämmer inte detta.har man extremt ren tillverkning så kan man slippa kassera så mycket o då sjunker priset ännu mer o kvaliten ökar samtidigt.
många kaserar 80% i dag.
gissar att innom kort så kommer bulb lamporna med motsvarande ljus som 60w glödlampa att kosta runt 40-50 kr ut till kund.
i dag så kostar de vi tillverkar i själv kostnads pris runt 70-80 kr. så som det är just nu är det nog inte pris mässigt motiverat att byta compact lysrörs lampor mot dioder om dom sitter inne. ute i bro lampan o stolpar där är det god ide då dom lyser bättre om det är kallt o inte står o flimmrar som rör lamporna.
men i offentliga lokaler eller på ställen där lampor /lysrör är tänd mycket är det en mycket god ide oavsett tillverkare.
på rätt ställe så är energi vinsten upp till 83% med dioder. kolla gärna svt repotagen. nu är det de gamla låg watts dioderna i armaturerna i filmen dom visar men dessa är helt ok dom med men inte lika bra ljus som de nya.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
« Svar #91 skrivet: 01 augusti 2009, 02:00:51 »
Ja visst kan det vara 83% mot gödlampor och liknande, det har jag aldrig sagt emot heller utan det är bara jämförelsen mot lysrör som jag hackat på...
Om styrelektroniken håller dioderna ut så kan man kanske räkna med 70-100000h mellan byten och då blir de lönsamma i lysrörsarmaturer då kostnaden är högst 15-20ggr högre förutsatt att man inte kan sänka effekten pga riktverkan, då kan de kosta ännu mer.
(har räknat med 10ggr längre livslängd och att kostnaden för rörbyte är 50-100% av kostnaden för röret)
Så frågan är hur mycket dyrare är de och har de rätt färgspektra för att kunna användas som arbetsbelysning?
Hittade även en svensk firma som anger trovärdig data:
http://www.eco-lights.se/lu6.asp
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 02:35:13 av Mike »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #92 skrivet: 01 augusti 2009, 02:38:02 »
http://www.eco-lights.se/?gclid=CJ_Dl6OUgZwCFYuB3godSB3Z-w
de flesta tror att ett lysrör är energi effektift. dom är skit dåliga !! dom spar inte energi på nått sätt.
dom sprider ljus bra men thats it.
ang färg & återgivning så kan du få ett motsvarande 840 rör i diod. 8 står för 80% färg åter givn. 40 för färg temp=standard rör.
diod ljus lämpar sig bättre om det är monterings arbeten då ljuset upplevs betydligt bättre o ögat blit inte lika lätt trött.
pris skall inte diskuteras på forat men payback ligger under 1 år om det andvändes i typ verkstad eller butik. hemma i garaget tar det nog 10 år  he he.
av alla olika typer av led armaturer spott mm så får man mest lys kraft för pengarna om man köper diod rör.
som jag sa tidigare så brukar inte fakta bladen räkna med trafo mm så fakta blad skall man nog ta med en nypa salt..
återkommer med en test som jag skall försöka åstakomma i morron med film kameran i handen.
krister
« Svar #93 skrivet: 01 augusti 2009, 10:14:43 »
Bra spec som sagt som visar alla ingående effekter och förluster:
Direktkopplad länk då den förra bara kom till hemsidan...
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #94 skrivet: 01 augusti 2009, 10:49:12 »
En tillämpning där LED-ljus slagit igenom totalt är pannlampor för orientering. De ger nästan 5 ggr mer och vitare ljus än halogen för motsvarande strömförbrukning. Just färgtemperaturen är viktig. Under en kort period var det högspänningsurladdningsljus  (Xenon) som gällde, men det är nu helt utkonkurrerat av LED-ljus. I den här tillämpningen är strömförbrukningen i förhållande till ljusutbytet helt avgörande. Man vill inte springa omkring i skogen med tyngre batterier än konkurrenterna.
Själv har jag en lampa som ger 2000 lumen vid 28W inmatad effekt http://www.mila.se/web/folder.asp?folderID=189 men det finns fler tillverkare.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #95 skrivet: 01 augusti 2009, 11:01:57 »
Vad Krister refererade till var detta inslaget i SVT
http://svt.se/2.55868/1.1442483/lampbyte_kan_stoppa_mackdoden
detta kanske betyder att macken är kvar längre men jag tror att fortfarande att partiet från helvetet sett till att många i Jämtland och Norrbotten kommer att vara utan bränsle och servicefunktioner eftersom många mackar måste lägga ner eftersom de från och med i år måste ha ett förnyelsebart bränsle (Gas/Etanol)detta är extra sorgligt eftersom många mackar samtidigt är post/servicebutiker men det är något annat som skall diskuteras i en separat tråd.
Västkusten.
"Dare Calor"
Lite kul att greven 1 hänvisar till SVT, om mitt minne inte sviker mig så var det inte så länge sedan han hade en helt annan åsikt om SVT och dess förträfflighet  >:D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #97 skrivet: 01 augusti 2009, 12:44:54 »
hmm jaa du tänker på det osanna o skandalösa lögnerna sverker fixade till !!
nu blev sverker  o kompany fällda i gransknings nämden.
jag har fått min upprättelse. kunden har fått sota på sitt sätt. jag är i stora drag nöjd.
om en felar på svt skall jag sluta se på tv då menar du ??
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #98 skrivet: 01 augusti 2009, 12:54:26 »
repotaget du länkar till är en av mackarna vi byggde om till diod mack.
det roliga är att samma bolag nu beslutat att dom bygger nya mackar i glesbygd med diod belysning .
det dom påstår är att detta nu är ekonomiskt möjligt att genomföra på grund av att belysnings kostnaden är försumm bar med dioder. det är detta det nya repotager berättar om. så vitt jag vet så är det inte publicerat ännu.
vad gäller etanol gas mm så vet jag att det avsatts en massa miljoner från staten till dessa krav så mackarna skall kunna få hjälp.
men som jag fårstått av de jag pratat med är detta på tok för lite hjälp. kostar tydl massor att ha dessa alternativ.
vi får hoppas alla mackar i gles bygd får hjälp så dom kan finnas kvar !!
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #99 skrivet: 01 augusti 2009, 16:26:22 »
efter önskemål har jag utfört ett enklare test i dag . inte direkt ett labb test men visar i alla fall skilnaden.
osram röret är ett 36 w
led röret är 18 w
Skulle vara kul om du kunde testa i en armatur med en riktig reflektor. Och sedan röret varit tänt i 10 15 min, samt med hfdon.
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 18:57:21 av svenske kocken »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #101 skrivet: 01 augusti 2009, 19:55:08 »
testat nu. knapp mätbar skillnad med rör tänt 10 min ca 3 lx. ren reflektor.
har ingen med hf don men gissar marginell skilnad även där
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #102 skrivet: 02 augusti 2009, 00:42:26 »
Intressant test av greven1 Thumbsup . Jag blev helt imponerad av LED röret.
Så jag satt och googlade runt en stund om led rör och hittade det här
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/LED-lysror-och-lysrorsadaptrar/
Mvo ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #103 skrivet: 02 augusti 2009, 01:57:11 »
Mvo ot
hej.
såg detta nyligen jag med . fick länken av mike.
joo el branchen är väldigt orolig o gör nu allt man kan för o stoppa led i alla former.  rätt patetiskt o kul med o se hur hysteris dom börjar bli.
alla tester är redan avklarade med vårat rör även ce & rohs. strålning, temp, gnist bildning mm mm mm.
så dom kommer ingen vart med detta då vi redan tidigt såg att det skulle bli problem med korupta människor.
krister
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #104 skrivet: 02 augusti 2009, 02:27:27 »
I övrigt använder jag 60W(eller 42W halogenmotsvarig) med dimmer, som i princip aldrig körs fullt utom vid städning odyl.
Har funderat på att ersätta den sista vanliga glödisen hemma med en sådan. Ger den samma ljuskaraktär ?
MVH/Gano
Märker ingen skillnad på lamporna. Så alla kommer att ersättas efterhand, då det trots det högre priset är lönsamt att byta.
O så funkar det med befintliga dimmrar vilket jag inte tror LED'arna gör >:D
