Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127082 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #255 skrivet: 12 november 2009, 22:59:09 »
Denna tycker jag verkar cool, om det inte vore för priset.
http://eldirekt.se/?artnr=ledsysliq1
Andra kul lampor inför julen:
http://eldirekt.se/?artnr=300-90xx
« Svar #256 skrivet: 12 november 2009, 23:33:03 »
Nån av er som brinner för denna typ av frågor som skulle vilja vara moderator där?Tänkte att man i princip kunde lägga upp en "officiell tråd" för alla olika fabrikat/typer av lampor t.ex.
Det skulle göra det lättare att hitta infon för de som söker, men det innebär ju en del jobb att hålla ordning och uppdatera ett upplägg som detta.
tycker tom att du borde kunna testa några och se om ngn är tillräcklig bra för att sälja i webshoppen!
« Svar #257 skrivet: 12 november 2009, 23:34:43 »
Och hur miljövänligt är det, med mängder av olja i lamporna?!
Jullamporna kan man köpa billigare nästan överallt där jag bor, mellan 19-29:- i 3-pack!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #258 skrivet: 13 november 2009, 06:59:19 »
Nja, jag tror det är omöjligt att konkurrera med priset mot Jula, Clas i sjön, Rusta, och alla dom andra stora aktörerna som kommer att kunna sälja dessa lampor som lockvaror till ett lågt pris.
Visst har jag tänkt tanken, men min bedöming är att utvecklingen både på produkterna och priserna kommer att vara extremt snabb och att resultatet kommer att bli bra lampor till låga priser.
Jag har dessutom rätt mycket att göra som det är, och att sälja lampor med några kronors vinst, när de flesta ordrarna jag har att hantera tar ungefär lika länge att hantera ter sig som en dålig affärside, även om det skulle vara "kul" att kunna tillhandahålla en bra lamptyp till ett bra pris till alla er som har förtroende för mig och de produkter jag säljer i min webshop.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #259 skrivet: 13 november 2009, 07:09:38 »
Bra ide med en egen tavla  Thumbsup
Jag slänger in en länk till en kille som säljer bra Leds.
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf
Dom här verkar oxå ha ett bra utbud av bra leds
http://www.ledbutiken.com/
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #260 skrivet: 13 november 2009, 08:56:10 »
Bra lampa!
5Watt led. cirkus 50-60watt glödlampa. Pris under 200kr.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Var kan man köpa den?
Utloggad MGKea
« Svar #262 skrivet: 13 november 2009, 14:19:55 »
 Lite var stans  a:gl. Just nu dålig tillgång på det ställe jag känner till. Men det skall komma leverans till Sverige igen vilken dag som hellst.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #263 skrivet: 13 november 2009, 15:31:31 »
Jag är lite sugen på att byta ut halogenlamporna i mina spotlights i taket av flera skäl. Det främsta är att några sitter så illa till att man måsta ha stega för att nå dom (i en trappa) men även att ev. risk för brand borde minska med den lägre värmeutvecklingen.
Det finns dock några problem som jag ser det:
1. Kan kräva byte av trafo beroende på att dom har lägre effekt. Mina nuvarande trafos behöver belastas med minst 40W innan dom startar.
2. Otäthet mot vindsutrymme. Halogenlampor av MR16 typ har ett heltäckande glas som ger en viss tätning mot vindsutrymmet. De leddar av MR16 typ jag sett har en stor kylfläns runtom själva ljuskällan.
3. Ökad brandrisk? Bottnar egentligen i samma problem som punkt 2. Avsaknaden av heltäckande glas kan kanske medföra att det samlas damm och fukt runt på vinden runt lampan (mina armaturer sitter i inbyggnadspottor på vinden)
4. För riktad ljusbild. Använder idag 36/38 graders halogen vilket inte är så vanligt bland MR16 leddar.
5. Ljusfärg anges dåligt på de flesta leddar. Vill ju helst ha "samma" färg på ljuset som mina nuvarande halogener ger.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #264 skrivet: 13 november 2009, 15:36:46 »
Den 5Wattare jag visat med fläns blir inte ens varm. Men lyser bra i 150graders vidvinkel.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #265 skrivet: 13 november 2009, 16:41:45 »
Var det mitt inlägg du svarade på?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #266 skrivet: 13 november 2009, 17:49:05 »
Hej Utopiazz
När det gäller värmeutvekling på ledspottar behöver du inte oroa dig alls ,
speciellt inte på 12V som saknar drivdon i lampan.
Som Kommentar till dina punkter (1),2-5 : du kan alltid prova med en ledlampa
tex art.44-386 (80kr) från biltema och se vad du tycker.
Sen finns det ännu bättre ,tex dom från nseffektivareenergi men
då blir priset också därefter.Har själv köpt en 4,8watt 12V LED Spott MR16
från dom och den är klart den bästa hitintills.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 13 november 2009, 18:04:36 av Teltur »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #267 skrivet: 13 november 2009, 19:29:05 »
Jag lyckas inte hitta den modellen på Biltema men jag har testat 44-385 och den ger inte mycket ljus när den sitter några meter upp i taket. Funkar säkert bra i en skrivbordslampa men ljusmängden är rätt kass.
När det gäller värmen så är det egentligen det i kombination med att lampan släpper igenom fuktig luft tillsammans med damm från bostaden upp i en låda i bjälklaget som oroar mig (lite). På en vanlig GU 5,3 / MR16 så tätar ju skyddsglaset hela hålet men på lite starkare LED lampor så sitter det en kylfläns som ger att luftläckage (se bild). Sen får jag byta ett antal trafos men det är inte hela världen. Dom gamla kan jag "återvinna" på andra ställe i huset.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #268 skrivet: 13 november 2009, 19:53:47 »
44-385 är för klen om du skall upp några meter , 44-386 är i allafall bättre.
Annars så har inte jag sett starkare spottar i glas utförande som skulle
täta i dina armaturer.
Är det då inte bättre att täta dina inbyggnadspottor så du inte
får drag igenom dom ?
Mvh Teltur
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #269 skrivet: 13 november 2009, 20:34:50 »
Pottorna är så täta som det går att göra dom. Limmade mot takgipsen med PU skum, diffusionsplasten är tejpad mot pottan etc. Men det var svårt att få det riktigt tätt eftersom det sitter glespanel och takstolar ivägen på vissa ställen. Jag har testat för länge sedan utan lampa i armaturen och sedan haft en liten rökgenerator bredvid hålet för att se vilken väg röken tar och ingen potta verkar egentligen läcka något men det är ju ingen garanti för att det är helt tätt. Ett litet läckage kan ju på flera års sikt bygg på en del fukt/damm även om det drar bara liiiite. Men det kanske är en obefogad oro.
Du har inte en länk till 44-386 eller den kanske ser likadan ut som 44-385 fast med starkare dioder?
Troligen behöver jag ha runt 3W i spottarna då det sitter 35W halogen idag. Med 20W är det egentligen nästan lagom men när det ska städas är 35W perfekt eftersom ingen skit kan gömma sig i det ljuset. Det som skulle ha varit perfekt är nog 25W så med en LED lampa som motsvarar 25-30W är jag nog "hemma".
