Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127019 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #165 skrivet: 27 augusti 2009, 09:03:09 »
Funderade lite mer på det här.
Hade jag mät på en armatur som ser ut som bilden
så hade jag säkert kommit på samma värden som du fick Krister.
Med andra ord så ger dessa ledrör lite bättre ljusstyrka i armaturer
utan reflektor och lite sämre ljusstyrka i armaturer med reflektorn.
En lösning på detta hade varit att ha 2 typer av ledrör ,
den andra typen med hälfen led riktat uppåt , den hade nog
varit mer optimerad för en reflektor armatur.
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #166 skrivet: 27 augusti 2009, 11:51:11 »
hej.
jag tror att det är på detta vis att diod röret utan reflektor har betydligt bredare spridnings vinkel än vad reflektorn har.
om man mäter 1,5 meter under armaturen & sedan förflyttar ljus mätaren i sidled så ser man detta rätt tydligt att diod röret behåller styrkan mer i sidled medans vanligt rör med reflektor mattas fort i sidled.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
  • Målmedvetet springer vi hit och dit
« Svar #167 skrivet: 16 september 2009, 10:16:03 »
Panasonic har tydligen kommit med en LED lampa som de hävdar ska lysa i 19 år om den används 5½h/dag
http://news.cnet.com/8301-17938_105-10350053-1.html
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #168 skrivet: 16 september 2009, 13:09:22 »
Tyckte jag såg att Osram har kommit med LED lampor för E27 sockel, med Glödljus "känsla", fanns i claes ohlson katalogen, nån som testat? Lyser dessa lika starkt som en 5w lågenergi lampa? Kanske kan spara nån watt till... ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #169 skrivet: 16 september 2009, 22:08:17 »
Har sett den jag oxå.Skall testas  Thumbsup
Det kommer nog många intressanta led lampor i framtiden
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #170 skrivet: 16 september 2009, 22:36:28 »
vart säljer de osram övriga sortiment av ledlampor, såg att de hade 3w 12v spotar på deras hemsida
men hittar inget ställe som säljer dessa
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #171 skrivet: 17 september 2009, 10:52:37 »
Kolla hemsidan, brukar stå ÅF, men Claes Ohlson säljer en del Osram LED..
/A.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #172 skrivet: 07 oktober 2009, 21:34:47 »
hej.
fick en tanke i dag då jag satt på toaletten på jobbet !!
elsäkerhetsverket skriver på sin hemsida om att det inte är tillåtet att montera mina led rör i en befintlig armatur som är avsedd för vanliga lysrör >:D ??? man får absolut inte byta till led då armaturen är ce märkt med endast vanliga lysrör.
hmm på min toalett på jobbet sitter det en matt 75 w vanlig glödtråds lampa som numera inte är tillåten.
byter genast efter mitt toa besök till en 11 w låg energi lampa!! här blir det ett dilemma....
armaturen är ce märkt på 80 talet hmmmm då fans ju inte låg energi lampan  ::).
men va faan jör jag nu då... elsäkerhetsverket hotar ju nu med att jag skall bötfällas om jag monterar mina lysrör i en befintlig ce märkt armatur. samma borde ju gälla på en armatur som är godkänd för en glödljus lampa  he he.
nee jag får nog ta fram ett stearin ljus till min toa på jobbet så dom inte låser in mig ;D men då exploderar väl toan om man släpper en brakare.
krister
« Svar #173 skrivet: 07 oktober 2009, 21:42:49 »
En vanlig lampa/hållare innehåller inga aktiva komponenter till skillnad från lysrörsarmaturer, därav skillnaden.
Mike, det kanske blir lite för avancerat för greven. a:gl
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #175 skrivet: 07 oktober 2009, 22:04:32 »
det var inte detta saken gällde !!
det som sägs är att man inte får byta till annat än vad armaturen är ce märkt med.
sedan att lysrörs armaturen innehåller elektronik är i detta fall ovidkommande enligt lag texten som dom hänvisar till.
men nu finnes ju tomma nya armaturer att köpa till led rören för 70 kronor.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #176 skrivet: 07 oktober 2009, 22:09:13 »
sådana utalanden visar ju bara ännu mer i vilken position du sitter !! berätta gärna för de övriga  hur gärna du vill stoppa led försäljningen o vilken roll du har i ditt arbete. jag vet men inte de andra som läser .
man får tacka för passningen.
krister
En stor skillnad är ju att en armatur för glödljus inte behöver modifieras när man byter ljuskälla och det är  när man modifierar som man måste göra om CE märkningen.
Men vi fattar ju alla att greven bara försöker öka försäljningen, med alla medel.
Min position tror jag inte du har en aning om, och att jag skulle ha det minsta intresse av att försöka stoppa LED försäljning är löjeväckande. Däremot reagerar jag på alla typer av "dolda" meddelanden som troligtvis har merförsäljning som syfte
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #179 skrivet: 07 oktober 2009, 22:29:11 »
nyare armaturer behöver inte alls modifieras !! men det borde ju du om någon redan veta ?
det saken gäller är att man får inte byta ut ljus källan som armaturen är ce märkt med till något annat :( då är den inte längre ce märkt .
berätta nu för forat vad du har för roll i el branchen tycker jag !!
jag kan annars presentera det som du pm till mig.
vad gäller evntuell föräljning så har jag inte sålt något till forats medlemmar förutom de samples som en på forat köpt för ljus / värme/energi mätningar.
jag säljer inte till privat personer utan har min fasta kund krets numera. men de är klart besöker du min butik o vill ha 1 diod spott så är väl det ok
krister
