Författare Ämne: FH35 Knäppningar innerdel  (läst 11637 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 01 september 2016, 07:34:31 »
Gör en ny tråd med mina problem..
Jag installerade en FH35 för några veckor sedan och upplever störande knäppningar i plasten på innerdelen nu när jag kör lite värme på den. De kommer när pumpen börjar/slutar värma och lite slumpvis. De är så pass höga att vi hör dom i vårt sovrum en våning upp och ca 5m i sidled från pumpens placering.
Jag har filmat en sekvens där pumpen går från "tomgångskörning" till värmedrift och tillbaka till "tomgång", se länk:
https://www.dropbox.com/s/5cebqe1ilqhbtoo/FH35%20LLVP.MOV?dl=0
Knäppningarna hörs tydligt vid 0:29, 0:50, 1:35 och 1:50
Jag tycker att dessa är sjukt störande, på min gamla pump (10årig Panasonic) som satt på samma ställe var det aldrig några sådana här problem med.
Ni som har samma modell får gärna skriva om ni upplever samma ljud på era pumpar.
Från en annan tråd:
Man kan få knäppningar vid avfrostning, om väggen inte är rak så det blir spänningar eller så kan man bli tvungen att byta en plastbit.
Kolla med din återförsäljare.
Har du lyssnat det inte är någon motor som styr vingarna i höjdled eller sidled som morrar?
Har man det där ögat inkopplat så kan det vara det som morrar lite.
Det har ju varit 10-15 grader ute senare tiden och då avfrostar ju inte pumpen?
Jag har varit i kontakt med supporten och dom säger att dessa knäppningar kan uppstå innan pumpen har stabiliserat sig i temperatur, fick intrycket att dom inte förstog hur pass högt ljudet är, i vilket fall känns det som ett fel då pumpen ska kunna köra sina cykler ändå?
Knäppningar är i princip lika om vingarna är fasta eller svingande.
Ögan (human sensor) har jag inte aktiverat.
« Senast ändrad: 01 september 2016, 07:50:09 av SSSS »
  • Antal inlägg: 9240
SV: FH35 Knäppningar innerdel
« Svar #1 skrivet: 01 september 2016, 08:47:00 »
Du kan prova att ställa den på 31 grader i värmedrift på full fläkt i ca 10 minuter.
Dra sen ner fläkten på steg 1 i ett par minuter.
Ställ den sedan i kylläge och 16 grader i 10 minuter.
Sedan ställer du den i vanlig värmedrift igen som du brukar ha den.
Blir det inte bättre så tror jag det behövs bytas en "plastgavel" i innerdelen.
Har du haft montören/återförsäljaren där för att lyssna.
Mitsubishi Electrics support om det är dom du pratat med gör inte garantijobben utan det är din säljare som ska ta tag i detta i första hand.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 01 september 2016, 12:38:10 »
Tack för tipset, ska prova det ikväll.
Är det ett vanligt fel att man måste byta "plastgaveln"?  Du installerar en del av dessa va om jag har för stått det rätt?
Är det gaveln på höger eller vänster sida? Kommer min återförsäljare att förstå vad jag pratar om om jag begär att dom ska byta gaveln?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2016, 14:37:17 »
Det är ganska ovanligt, tror vi har bytt på 2 st senaste 2 åren varav den ena hörde jag inget men kunden tyckte att det knäppte lite när den stod i standby och bara cirkulerade oerhört lite luft.
Står man så nära en innerdel så kommer man alltid höra något ljud
Lite knäppningar kan det komma ibland från plasten på innerdelar på dom flesta märken och modeller då plasten rör sig lite när det växlar från värme till kyla och tvärtom som tex vid avfrostning.
Tror din återförsäljare bör veta vilken del det handlar om.
Om det nu är den som knäpper vill säga, dom får komma ut och lyssna och då kanske ta med sig den delen i fall att
Den sitter på vänster sida framifrån sett
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 02 september 2016, 08:28:07 »
Jag har kontaktat min återförsäljare, ska bli spännande och se vad dom svarar  ::)
« Svar #5 skrivet: 02 september 2016, 08:47:15 »
Hjälpte inte med varmkörning med andra ord.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 15 september 2016, 15:57:33 »
Nu har installatörerna varit här och kollat, naturligtvis kom han inte på tiden vi hade bestämt så jag blev tvungen att lägga ut en nyckel åt honom. Han sa att han drog åt diverse skruvar i innerdelen och bedömde att knäppningarna var normala men att dom kommer oftare än normalt. Det ska han ha vidarebefordrat till min återförsäljare som i sin tur vände sig till Mitsubishi.
Jag håller dock inte med om att knäppningarna är normala då jag inte hade några på min 10 år gamla Panasonic pump.
Sen har jag inte hört något mer....
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 16 september 2016, 17:01:08 »
Jag har en nymonterad FH35. Jag tycker det låter lite som när en gammal GSM telefon stör i en högtalare.  Det sker när den vinklar upp vingarna när den tycker det är lagomt varmt.
Nåja det blir väl inte så ofta när den måste köra ut mer värme.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 20 september 2016, 12:49:56 »
Fick svar från min återförsäljare och dom skulle skicka en ny innerdel. Så nu är jag lite gladare =)
Håller tummarna att denna inte har samma symtom  tummenupp
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 26 september 2016, 21:01:38 »
Har du fått nya innerdelen och blev det  bättre? Funderar på FH35 men är osäker på ljudnivån.
« Svar #10 skrivet: 26 september 2016, 22:14:59 »
Gå till någon återförsäljare /butik som är av det tystare slaget och be att få lyssna på dom olika fläkthastigheterna.
Kan vara lite svårt att jämföra ljud mellan olika modeller och tex butiker då ljudnivån i butiker skiljer sig åt.
Luftmängder skiljer sig även åt mellan märken och modeller vilket gör det än knepigare att jämföra.
Lite större innerdelar har som oftast en behagligare karaktär på ljud.
Titta inte så mycket i datablad på vad lägsta ljudnivån kan vara då man bör sträva efter att ha så hög fläkthastighet som man själv står ut med för bästa spridning och därmed bättre besparing.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 28 september 2016, 14:37:22 »
Tack för tipset. Jag ska ha min i tv-rummet men och andra sidan kan man tillfälligt sänka hastigheten då man ser på film.
« Svar #12 skrivet: 28 september 2016, 14:48:50 »
Gäller bara att du inte glor på för många filmer om du störs för det lär bli svalt i resten av huset ;)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2016, 19:32:54 »
Ja dom satte upp den idag, ska spetsa öronen de närmsta dagarna men peppar peppar så har jag inte hört några knäppningar än i alla fall.
Och tycker att e-klok.se som jag har köpt min pump ifrån har skött det hela mycket bra utan det minsta strul efter att jag felanmälde min pump  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2016, 19:35:25 »
"tyst" i huset igen med andra ord  tummenupp
