Författare Ämne: Uponor Smatrix och Nibe f1245  (läst 3209 gånger)
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
  • errare humanum est
« skrivet: 31 augusti 2016, 08:25:25 »
När jag läser dokumentation kring Uponor Golvvärme system Smatrix ska det finnas möjlighet att styra värmepumpens framledningstemperatur genom integration. Hittar dock ingen dokumentation om hur exakt det utförs på pumpen. Är det någon som prövat på detta?
  • Antal inlägg: 36571
SV: Uponor Smatrix och Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2016, 10:50:26 »
Hittar inget efter 10 minuters letande, bara hur man kan styra kyla via värmepumpen.
Hur som helst så är just värmepumpar tillsammans med smarta självlärande styrningar en rätt bortkastad grej.
Min absoluta uppfattning är att man får bäst ekonomi på en anläggning om man kör med fasta flöden, optimal kurva, som kompenseras av en centralt placerad rumsgivare.
Eventuellt några termostater aktiva i rum som påverkas av solen.
Att kombinera smarta regleringar med värmepump är som gjort att misslyckas.
Vill du absolut ha en smart reglering (med förhoppningen om en optimal komfort) så bör du i så fall sätta in en arbetstank efter värmepumpen, och låta Smatrix styra den externa kretsen fritt från värmepumpens interna krets.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2016, 13:01:11 »
I vanlig ordning vet jag inte riktigt själv vad jag vill. Jag bara såg att funktionen fanns, dock inte om den de facto skulle fungera. Spontant trodde jag att det skulle vara effektivt att termostater i rum satte nivå på framledningstemperatur. Jag antar att rätt kurvinställning gör samma jobb. Det är lite för varmt ännu för att jag ska kunna trimma in riktigt.
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2016, 13:47:39 »
Ja, tanken är god, men hur man än vänder och vrider på det hela så blir det husets kallaste rum som avgör vilken framledningstemp som krävs.
Och då tycker jag i så fall att det är bättre att börja med en grundjustering som ger alla radiatorer rätt grundflöde, sen ställer man in kurvan så att temperaturen blir rätt i hela huset med alla termostater öppna.
Med rätt menar jag så rätt som möjligt, du kommer troligen att få lite för varmt i vissa rum, och lite för kallt i andra rum.
Grundjusteringen görs så att deltaT över varje enskild radiator är ca 7 grader (vad som rekommenderas som deltaT över värmepumpens varma värmeväxlare av tillverkaren) när kompressorn går kontinuerligt.
Helst skall kompressorn ha gått så länge att temperaturen i systemet inte stiger längre för att hela värmetappet skall ske över radiatorerna (det kan hinna bli lite varmt inne, men det påverkar inte denna injustering.
Nåväl, när grundflödet är rätt kommer du troligen att ha några rum som blir lite för varma och andra som inte blir tillräckligt varma, istället för att öka kurvan så att det kallaste rummet blir tillräckligt varmt (som en smart styrning skulle göra) och samtidigt strypa flöde på de andra termostaterna så kan man balansera om flödet så att de kalla rummen får mer flöde (kanske 4 graders deltaT över radiatorn) och de varma rummen får lite mindre flöde (kanske 9 graders deltaT över radiatorerna).
På detta sätt behöver kurvan höjas så lite som möjligt, men man kan ändå få 7 graders deltaT över värmepumpens värmeväxlare.
Vill du i detta skede. när du vet att flöden och kurva är optimala så kan du aktivera några termostater i rum som påverkas av sol, elektronik, människor eller matlagning, och låta dem strypa bort lite värme i för varma rum.
Själv föredrar jag att vädra om rumsgivarens påverkan inte räcker till för att hålla nere temperaturen, t.ex. vår och höst om solen ligger på och värmer.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 02 september 2016, 17:56:48 »
Tack för ett utförligt svar, som alltid Rickard.
Jag fick svar från Nibe som medgav att de inte hade stöd för Uponor Smatrix. Jag håller med dig att en rätt sjusterad kurva samt rätt flöde är nog så bra. Dock så anger Uponor att man inte ska justera inloppsventilerna utan att styrdonen autojusterar. Jag vet faktiskt inte hur bra det fungerar. Måste invänta lite större värmebehov. Förstår inte riktigt hur det ska fungera då jag har väldigt olika längd och dimension. Men den som lever får se.. 😊
