Författare Ämne: Luft/ luft som avfuktare  (läst 3379 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 17 januari 2006, 21:01:31 »
hej
Att man kan köra både värme och kyla genom att växla processen förstår jag men hur kör man avfuktning som beskrivs i reklamen.
En kompressoravfukatare har ju både förångare och kondensor inomhus.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Luft/ luft som avfuktare
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 22:58:53 »
Den går på kylning bara "lite grand" precis så mycket att innerenhet hålls kall och upptar fukt genom kondensering. Och precis som du tror så åker, till skillnad mot en avfuktare, rakt ut åt kråkorna. Så den funktionen lär du inte köra vintertid.
