Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Luft/ luft som avfuktare
Ämne: Luft/ luft som avfuktare (läst 3377 gånger)
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
17 januari 2006, 21:01:31 »
hej
Att man kan köra både värme och kyla genom att växla processen förstår jag men hur kör man avfuktning som beskrivs i reklamen.
En kompressoravfukatare har ju både förångare och kondensor inomhus.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Martin X
SV: Luft/ luft som avfuktare
Svar #1 skrivet:
17 januari 2006, 22:58:53 »
Den går på kylning bara "lite grand" precis så mycket att innerenhet hålls kall och upptar fukt genom kondensering. Och precis som du tror så åker, till skillnad mot en avfuktare, rakt ut åt kråkorna. Så den funktionen lär du inte köra vintertid.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2266
användare: 5
Jisse
sigge01
Raketost
Heat?
tyke
