Författare Ämne: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35  (läst 26426 gånger)
Utloggad Overhard
  • Antal inlägg: 11
SV: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35
« Svar #30 skrivet: 02 september 2016, 09:42:29 »
Jag hoppas effekten räcker nu då. Skulle ju vara trist om man betalar 20k för en pump som inte räcker till när det blir kallt... :) Hade ju en liten förhoppning att slippa använda elradiatorerna i vinter men det kan man säkert glömma om den bara ger 2,5-2,8 kw vid kallare grader.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #31 skrivet: 02 september 2016, 11:30:17 »
Effekten är högre än vad du såg I eurovent.
/D
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #32 skrivet: 02 september 2016, 12:27:38 »
Kollar man på Eurovent verkar FH35 ha ett SCOP på 5.1 och levererar 4,3kw vid -15 med ett cop på 2,2isch.
Den prestandan för 3-4000 mindre än en C35-r gör att prismässigt tror jag FH35 är det bättre valet. Daikin får gärna påpeka fel i resonemanget.
Sen har vi Wifi och garantier där Daikin vinner.
Varför kan det inte vara enkelt?
« Svar #33 skrivet: 02 september 2016, 13:33:13 »
FH35 är specad med SCOP på 4.8 av Mitsubishi Electric Sverige i mellanzonen.
Tyvär så visar inte dom flesta märken SCOP i den kalla zonen som då utgår från Helsingfors.
Är väl nästan bara Skåne som borde tillhöra den zonen som dom flesta visar.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #34 skrivet: 02 september 2016, 13:39:51 »
Även 4.8 är bra. C35-r har 5.1 specat om jag inte missat något.
Jag tror att jag får se över min livssituation när det väl smäller. Om priset är det centrala eller ifall lull lull väger över. Eller om priset för c50-r gått ner.
« Svar #35 skrivet: 02 september 2016, 14:23:21 »
Det viktigaste är egentligen att det finns ordentligt med effekt vid behov med ett skapligt COP.
Även COP med 2.0 innebär att man bara tillför halva energimängden mot vad man får ut.
När inte effekten räcker till så blir det tex elradiatorer som får gå in och stötta upp med det sista och det vill man gärna undvika så långt det går.
Stödvärme behöver man dock troligen ändå då det är svårt att nå alla ytor och det kanske blir för olika temperaturer i huset.
Fick just bekräftat att Panasonics senaste  modeller som är testade av Statens Provningsanstalt (SP) visar effekt och effektivitet i dom olika intervallerna är inkl avfrostning vilket är bra.
Vore bra om alla märken och modeller fanns specade på det viset efter test hos SP så är det åtminstånde testat på samma villkor och inte tillverkaren själv som uppger värdena.
Tycker SCOP blir lite fel precis som bilarnas snittförbrukning sällan stämmer så bra.
Bifogar Panasonics senaste tabell
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #36 skrivet: 02 september 2016, 14:33:58 »
Ja, effekten är det centrala, och att luftflödet är bra. Vårt avlånga hus måste kunna värmas. 140 hyffsat välisolerade kvadrat vet jag inte vad kräver, men jag brukar räkna med 4kw vid minus 15.
« Svar #37 skrivet: 02 september 2016, 15:36:31 »
Alla tolkar hyfsat välisolerat olika men gissar jag på att den behöver 50W per kvardat så blir det 7kW som du behöver.
Men det finns redan värmekällor i huset som tex armaturer, elektronik, hushållsmaskiner mm mm så det beror på vad allt detta avger.
Men har man alla övriga värmekällor supereffektiva så måste värmesystemen klara mera.
Tex var vi hos ett par som trodde att deras befintliga luftvärmepump var defekt då den inte orkade längre när det var kallt ute och det gjorde den förra året enligt husägaren.
Visade sig att dom bytt ut sin gamla tjocktv till ledtv, alla glödlampor var led och det var många i fönster och på väggar, ny kyl och frys och en ny varmvattenberedare som inte läckte så mycket värme längre.
Alla värmekällor som tidigare fanns där var borta och värmepumpen klarade inte av allt utan hjälp så man måste tänka på en del vid val av värmepump oavsett vilken typ det är.
Utloggad Daikin_
« Svar #38 skrivet: 02 september 2016, 16:48:35 »
Varför skall det vara enkelt ???
 ;) FH35 I Eurovent kan ha ett högre SCOP om de har testat Europamodellen (ej nordic).
Det nya testet som kommer att publiceras om någon månad innefattar effekt med avfrostningar. KVI ligger bakom det. det blir 3 orter och 3 olika storlekar på huset. En sak som framkommer väldigt tydligt är att det är så pass många driftstimmar I "milt" väder så att effekten vid riktig kall väderlek påverkar årsbesparingen ytterst lite (om man nu inte bor I kallaste norrland)
/D
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #39 skrivet: 02 september 2016, 17:09:40 »
/D
Vet du vilka modeller som det rör i det testet? Jag får hålla koll helt enkelt. Och så håller vi tummarna för att min pump håller tills jag räknat ut vad jag vill :p
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #40 skrivet: 02 september 2016, 17:09:56 »
Vem har gjort testet?
Jag hade/har tillgång till en jättelokal.
Hade planer på att erbjuda tillverkare att sätta upp sina maskiner bredvid varandra för att se vem som jobbade bäst på liknande villkor. Temp och fläkt på max tills pumpen kollapsade.
Insåg ganska tidigt att jag aldrig hade fått några tillverkare att ställa upp eller så skulle det vara förbundet med en massa hemliga villkor.
Själv har jag många ggr undrat hur fasiken den kan hålla, jag plågar förmodligen min hårdast av alla. söder om Umeå iallafall. Klippte ner all elvärme dag 1 och monterat ner 12 elelement. Pajar min pump har jag inga elelement att slå på. Besparingen genom att köra den så hårt är att den betalade sig själv nästan efter 1år. Sen kanske pumpen mår bra av att gå så hårt dontknow
Utloggad Daikin_
« Svar #41 skrivet: 02 september 2016, 21:14:50 »
Testet har gjorts av SP. Vilka maskiner som har testats kommenterar jag inte.
/D
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 05 september 2016, 19:47:59 av jantijanti »
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 06 september 2016, 08:15:36 »
Pdesingh for C35-R is only 2,5 kW, Tbiv = -7C. This is very low for 35 series machine.  :(
For example Pdesingh for FH35VEHZ is 4,0 kW, Tbiv = -10C and for FH25VEHZ is 3,2 kW
This is why C35-R SCOP is higher than FH35VEHZ (or FH25VEHZ)
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=44&select_marque=MITSUBISHI&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=&debut_affiche=111&indice_affiche=3
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=20&select_marque=DAIKIN&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=&debut_affiche=13&indice_affiche=2
A Eurovent certification with different Pdesign/Tbiv has absolutely nothing to do with the capacity of a unit. It is purely a testing condition to measure a units yearly efficiency given a certain load.
/Daikin
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #44 skrivet: 06 september 2016, 08:28:57 »
You should not compare SCOP with different different Pdesign/Tbiv.   ^-^
  • Dot gäster: 2208
