Författare Ämne: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35  (läst 26372 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: HZ12RKE, Daikin C35-R, Daikin C50-R eller Mitshubishi F35
« Svar #60 skrivet: 15 augusti 2017, 14:40:43 »
Om kostnaden nu är överkomlig så förstår jag inte varför det inte trycks på mer så alla modeller testas!
Daikin, Fujitsu, Panasonic och Ahlsell har väl fortfarande efter ganska många månader bara 1 modell vardera publicerad på KVI:s hemsida om det inte kommit upp några nya nyligen.
Daikin,  Panasonic och Fujitsu borde väl under denna tiden ha hunnit testa fler som kan redovisas det var väl något inlägg för ett bra tag sedan om att det var på väg?
Det var ett par tillverkare som valde att inte testa då de hade nya modeller på gång. Andra testade men valde att inte publicera testresultaten. Håll ögonen öppna då det kanske kommer några nya tester under hösten.
/D
VP-News
VP-News
« Svar #61 skrivet: 15 augusti 2017, 15:25:00 »
Kan du inte länka till folksams test och norska Testet så man kan se vad det är du söker för information.
Folksam gör väl förresten inga test,  dom brukar väl ha någon lista på märken och modeller som det finns reklamationer på.
Lite missvisande info tror jag det blir då märken och modeller som har paralellimporterats på något vis och har sämre garantier bör vara mer representerade i sådana listor.
Dagens och några år gamla modeller från svenska generalagenterna borde vara relativt lite representerade då dom har 5års garanti.
Framgår väl dessutom inte hur många som verkligen har monterats totalt.
Men det kanske är någon annat test/lista du syftar på?
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
https://www.forbrukerradet.no/guide/2015/den-store-varmepumpeguiden/
http://kvi.se/okategoriserad/kvi-test-luftvarmepumpar/
http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper
« Svar #62 skrivet: 15 augusti 2017, 17:02:02 »
Ururu Sarara 35 som vi testade på SP har 5,3 kW vid -15C.
Mvh
Daikin
Finns det olika ururu 35 då folksam och norrmännen uppger 4,5kW vid -15 hos folksam och -10 hos norrmännen?
Men såg att norrmännens lista visar -10 men på dom modellerna jag har lite koll på är det värdena vid -15 hos SP!
« Svar #63 skrivet: 15 augusti 2017, 17:13:24 »
La in några av tabellerna från norrmännen i mitt tidigare inlägg.
Tycker det är lite plottriga tabeller där man får poäng för tex om det finns försäkring, ljudnivå ( modellerna omsätter olika mängder luft) så man ska nog inte stirra sig blind på dessa, speciellt norrmännen hade hur många listor som helst  tummenupp
Bäst vore om alla testades via KVI och önskvärt vore lite kompletteringar med effekt/effektivitet vid kanske -5, -10 och -15.
Gott om folk som vill veta sådant och borde inte bli så rackarns mycket dyrare om ändå maskinen står i testbänken.
VP-News
VP-News
« Svar #64 skrivet: 17 augusti 2017, 08:05:55 »
Ja jag håller med, lite röriga tabeller från Norge där det är svårt att få en helhetsbild.
Danskarna har lagt ner lite mer jobb på att bygga upp en hemsida med information för att vägleda konsumenter till rätt pump. Vad jag förstår så bygger den på de tester Danska energiinstitutet har gjort. Här verkar Panasonic VZ och HZ modeller ligga i topp. Danskarna har väl däremot inte lika kallt på vintern som i norra delen av Sverige.
« Svar #65 skrivet: 17 augusti 2017, 11:00:28 »
Oavsett märke så gäller det att man har behov (effekt eller annat)  av en riktigt dyr modell som tex vz då payoff tiden annars kan bli extremt lång och en dyr modell kan ha dyra reservdelar.
Danskarna har väl mätt på klimatzon "mellan" och det gäller väl även stora delar av södra Sverige,  straxt ovanför Stockholm kommer den "kalla" klimatzonen i linje med Åbo eller Helsingfors om jag minns rätt.
Men vintern i Stockholmstrakten förra året var så mild så vi är väl snart i den "varma" klimatzonen"  ::)
Finns lite väl många "mätstationer" så det blir trassliggare för kunderna att försöka välja rätt i djungeln av märken och modeller där det står "bra val"  "bäst i test" "designpris" på var och varannan maskin, en bra återförsäljare /montör är minst lika viktigt så grejerna hamnar på rätt plats också.
