Författare Ämne: Installatör vill installera 3 AC istället för en 3-split ?  (läst 11708 gånger)
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
Har ett hus i Spanien på tre plan, har tänkt att installera en tre split, förstår ej
varför tre separata enheter ?
Häln
Per
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Installatör vill installera 3 AC istället för en 3-split ?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2016, 15:33:32 »
Han tjänar väl mer pengar på det :) tänk på en sak: inte så vanligt men det förekommer att man vill köra värme på ett plan och kyla på ett annat, det går inte om man har split.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2016, 15:39:44 »
Tack,,
Känns lite konstigt, att inte kunna andvända en utedel i stället för 3.
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2016, 15:41:24 »
Hela terassen blir upptagen,,
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2016, 15:44:20 »
Kan bli rätt knepiga röranslutningar med split, men verkar som om utedelarna ska vara på samma ställe? Ta en offert från en till firma så du får mer klarhet.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2016, 15:45:31 »
Kanske missar en sak, man kan inte styra inomhus enheter enskilt ?
Per
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2016, 15:46:46 »
Ja, du kan styra dem individuellt, men går inte köra värme på en och kyla på en om du har split.
Jag var inne på att köpa split när jag installerade mina, men valet föll på 2 separata enheter.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 15:48:17 av M3smeden »
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2016, 16:07:01 »
Tack,,
OK, så rördragning är (enklare)(billigare)vid 3 separata enheter?.
Det blir dyrare med 3-split, men jag får endast en utedel ?
Per
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2016, 16:22:21 »
Ja, rördragning vid separata enheter så brukar man montera utedelen bakom innedelen, alltså bara anslutning genom väggen, vid en split brukar det vara långa dragningar till vissa innedelar.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2016, 16:29:10 »
Tack,, :)
Utedel på terrass 4 våning, sedan tre rum rakt under varandra.
Då det är ett townhus så är alla sidor täckta av andra hus, utom fronten mot gatan.
Svårt att få raka svar av installatör.
Per
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2016, 16:46:07 »
Häln
Per
Förutom att sliten är dyrare än tre separata maskiner, så blir varje splitinnedel svagare.
Får du fel på utedelen....och det får du så småningom( om ca sju år), så fungerar inte kylan/värmen någonstans.
Det är i och för sig inte snyggt med flera utedelar, men det är heller inte snyggt med långa rördragningar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Den enda fördelen med en multisplit är om man inte kan ha flera utedelar.
Annars är det bara nackdelar som det står ovan.
Ingen redundans, går en del sönder så är oftast hela anläggningen nere.
Dyrare brukar det bli i inköp men även installation oxå. Med krångligare och längre rördragning.
Det är heller inte alltid att el-matningen räcker dvs säkringsstorleken, en splitt tar ju nästan tre ggr så mycket effekt som en singel vilka man kan dela upp på flera faser.
Utedelens storlek bestämmer vilken effekt du får.
Om du behöver tre innedelar på 12000 BTU var skall utedelen vara på 36000BTU. En sådan utedel är STOR!
Jag är nyfiken på hur de dimensionerar AC i de breddgraderna?
Här brukar man ta 100W per kvm, 100kvm blir ju 10kW. Där nere borde det vara avsevärt mer mtp högre utetemp och starkare sol.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2016, 17:10:52 »
Rördragningar fälls in i vägg, men kan någon förklara hur rördragningar kan bli
mindre vid detta montage  ?, vid tre separta enheter.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2016, 17:19:42 »
Då lägsta temperaturen där nere är runt 5-7 deg, på natten i Dec -jan, så är det AC som kommer att andvändas mest. Och att alla rum ligger under varandra och ute del på terrassen på högsta planet. Har inga öppna vägar
mot sidorna, så snik montage vore 3 st utdelar mot gatan,(på varje plan) tror inte stadsarkitekten skulle uppskatta detta.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2016, 17:34:26 »
Ska alla utedelar vara på samma ställe så skiljer sig rördragningen inte mot en split. Som föregående talare skriver, går utedelen sönder kommer du få bastu i huset, har du flera enheter så överlever du till du fått det fixat. Hur stort är huset och hur många m2 på respektive våning? Lär behövas minst 1kw/10m2 för perfekt komfort, här i sverige brukar man klara sig på mindre, men många faktorer som spelar in, hur många m2 fönster är av stor vikt.
  • Dot gäster: 1014
