Författare Ämne: Installatör vill installera 3 AC istället för en 3-split ?  (läst 12206 gånger)
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
SV: Installatör vill installera 3 AC istället för en 3-split ?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2016, 17:46:55 »
Tack smeden
3 våning 20m2, fönsterdörr 2 st
2 våning 30m2  fönsterdörr+fönster nya
1 våning 30 m2, pardörr,2 fönster nya 2-glas
Nya fönsterdörrar 2-glas, ej stora till area
Endast 220/50
3-split eller 3 separata , helt rådvill  ???
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2016, 18:12:49 »
Du lär klara dig med 3 normalstora pumpar som ger 3-4kw styck, om nu inte huset är i Madrid eller i något annat varmhål, då kan det behövas kraftigare, vid kusten är det sällan varmare än +35.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2016, 18:17:04 »
Kanske trög,.,.,
men 3 eller en pump ???
Helt rådvvill ^-^
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2016, 18:21:58 »
Jag hade köpt 3, samt fixat fjärrstyrning från telefonen så man slipper gå upp å ner och sikta med fjärren för att justera. Broadlink rm-pro på aliexpress.com, du fjärrstyr alla 3 för ca $100
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2016, 18:31:32 »
Tack Smeden
Så ditt största argument för 3 st är driftsäkerhet, förståt rätt ?
några andra skäl,,,
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2016, 18:48:07 »
Priset var väl billigare? Samt säkrings-problemet som electroluxaren nämnde, även att man kan köra värme och kyla samtidigt, då värmen stiger kan det skilja väldigt mycket mellan olika plan. Kvällstid på höst och vår kan det vara vara varmt högst upp och lite kyligt längst ner, kan ju lösa det med att öppna fönstret och vädra högst upp, men då du skriver townhouse kan det bli störande med trafik och oväsen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 18:52:05 av M3smeden »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2016, 20:00:56 »
Har ett hus i Spanien på tre plan, har tänkt att installera en tre split, förstår ej
varför tre separata enheter ?
Häln
Per
Hur ser offerten ut?  Fabrikat, kyleffekt( frigorificas/BTU), pris?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2016, 07:19:57 »
Det borde väl i princip gå ställa de tre utedelerna "ovanpå varann", då tar de ju inte så mycket större plats?
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2016, 13:17:07 »
Tack Rikard
Första tanke, svängmast, maskinfötter på alla tre ?
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2016, 13:26:55 »
Rocas
Offerten är på tre  av välkäntfabrikat, 2310 Euro för tre separata enheter, plus
montage 300 Euro, Mer utförlig är ej offerten
Per
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2016, 13:39:03 »
Tack alla för bra input,,,
Tror att argumentet att man måste kunna köra värme/kyla på dom olika enheterna, är nog den
avgörande. Hoppas att ett vibrations säker montage, med utedelarna på varandra(interferens) Tack,,
Ska ta upp saken med spanjorerna.
Per
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2016, 13:43:42 »
Du behöver nog separata konsoller för varje pump, höljen är inte så stadiga att de håller belastningen från 1-2 utedelar på sig.
Du kan väl i alla fall höra med dem om det är nåt de brukar göra?
Även om de tål vatten så kanske det vore bra om kondensvattnet leddes bort från de utedelar som sitter nedanför.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2016, 16:06:25 »
Rocas
Per
Jag gissar att alltså du får tre "normala" maskiner, som är av invertertyp och ger 3000 frig/maskin.
Maskinpriset är i så fall för högt, men montagepriset är alldeles för lågt....så totalpriset är ett normalpris i Spanien.
Utloggad Pernys
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2016, 16:17:26 »
Hade tänkt mig tre konsoler på varandra, om det blir interferens,
så får man väl byta runt lite med olika maskinfötter,
Coolt med tre utedelar,vilket batteri.
Per
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 26 augusti 2016, 16:35:02 »
Har du endast fasad mot gatan?
Var i Spanien finns lgh?
